 allumage voyant gaz echappement
jean21
jean21
allumage voyant gaz echappement  Empty
MessageSujet: allumage voyant gaz echappement    allumage voyant gaz echappement  EmptyLun 4 Avr 2016 - 8:36
Voila, je resume, ma twingo est de 2004, 8 soupapes, 90000 KM, elle roule très bien, revisions selon les préconisations et voila j'ai toujours roulé au SP95 sans jamais avoir de probleme mais la samedi, j'ai mis du SP 98 et le voyant orange (témoin de controle des gaz d'echappement ) s'est allumé, j'ai tout essayé , arreter le moteur 2, 3 fois mais ce voyant est toujours allumé, mais aucun probleme de conduite elle tourne bien .
Est-ce le fait d'avoir fait le plein avec du SP 98 qui a fait allumé ce voyant . Est-ce dangeureux pour le moteur de continuer de rouler avec ce voyant allumé (sur le bouquin, ils disent que si ce voyant est allumé et reste fixe, il faut aller cher RENAULT)
Et-ce arrivé à quelqu'un ?
Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: allumage voyant gaz echappement    allumage voyant gaz echappement  EmptyLun 4 Avr 2016 - 8:55
Il y a certainement un lien entre l'allumage du voyant et le changement de carburant.
Fini ton SP98 et repasse au 95.
Ensuite le voyant peut s'éteindre de lui même, ou bien tu débranches la batterie (attention à posséder le code de l'autoradio) et tu allumes les feux pour décharger toutes les capacités électriques, ou bien tu efface le voyant avec un logiciel et une interface.
Si ce voyant est dû au carburant, ce n'est pas bien grave, tu peux continuer à rouler.
Tiens nous au courant.
Renseigne ton profil utilisateur: type de véhicule, année, modèle, région .... ce sera plus facile pour t'aider.
MessageSujet: Re: allumage voyant gaz echappement    allumage voyant gaz echappement  EmptyLun 4 Avr 2016 - 9:59
C'est juste le voyant antipollution. Comme le dit Border, termine ton essence SP98 et repasse au 95. Tu avisera ensuite.
Après, si ce n'est que ça, ce n'est pas dangereux. Si par contre, le voyant reste, il faudra passer la valise pour voir si un défaut plus important est constaté (si le voyant s'allume, c'est qu'il y a une valeur au lambda qui n'est pas dans la tolérance).
» Voyant gaz échappement
» Voyant gaz d'échappement
» Allumage voyant T°
» Panne voyant électronique + contrôle échappement
» voyant orange controle des gaz échappement allumé
