 Jeu au niveau des têtes d'amortisseur
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: Jeu au niveau des têtes d'amortisseur   Sam 18 Nov 2017 - 13:09
J'ai changé mes amortisseurs AV avec nouvelles têtes d'amortisseur et j'ai aussi un jeu important.
Lorsque je soulève la voiture, et que je bouge le train avant dans tous les sens, tout reste fixe et il n'y a pas de bruit. Idem en la conduisant sur route.
Par contre lorsque je tourne mes roues, la coupelle supérieur (celle avec l'écrou de 21) bouge aussi.
En tout cas, cela m'a rassuré de lire vos retours !
bleu blanc rouge
philhom
MessageSujet: jeu amortisseurs avant   Dim 20 Mai 2018 - 20:54
bonsoir idem apres juste demontage remontage des combinés
pourtant l ecrou a l air d etre seré au max il bouge pas meme avec la visseuse a choc
bizarre quand meme
quelqu un qui a des amortisseur montés d origine peut il nous confirmer si il a ou non ce jeu
merci vert
http://phil80rt.skyrock.com/
MessageSujet: Re: Jeu au niveau des têtes d'amortisseur   Lun 21 Mai 2018 - 1:12
Moi aussi je me suis posé des questions au sujet de ce jeu, mais ayant examiné plusieurs voitures en bon état (clio, twingo...) j'ai toujours constaté un jeu variable entre 4 et 8 mm environ, voiture sur ses roues.
Ca semble tout à fait normal, le principe de la suspension Mc Pherson oblige à ménager ce jeu, sinon ça force sur les amortisseurs quand on braque à fond dans un sens ou dans l'autre.
En tous cas, sur ma voiture ça se passe très bien avec un jeu de l'ordre de 6 mm, voiture sur ses roues, et en ligne droite.
Et je ne roule jamais assez vite pour que les roues décollent de la route, donc... ça ne pose aucun problème.
philhom
MessageSujet: re   Lun 21 Mai 2018 - 7:04
merci pour ta reponse
» Amortisseur - huile - magnétique ?
» La graisse au niveau du ventre
» Place du Basket Français au niveau du Basket Mondial
» Passage à niveau Russe
» quel chausson pour un niveau 5a
