- David2607 a écrit:
- je peux passer les vitesses 5 minutes environ apres le voyant s'affiche et le niveau d'huile remonte dans le reservoir ...
Question pourquoi l'huile remonte ?
Comme je te l'ai dit plus haut, il y a une électrovanne 4 positions qui intervient pour diriger l'huile vers le vérin d'embrayage ou vers le réservoir.
Le calculateur dédié à ce dispositif pilote cette électrovanne de régulation de débit suivant quatre modes :
- mode 1 : l'huile traverse une restriction en retournant au réservoir ce qui permet d'obtenir de la progressivité dans la phase d'embrayage
- mode 2 : retour libre au réservoir
- mode 3 : fermeture du circuit
- mode 4 : alimentation du vérin d'embrayage
Cette électrovanne fait ce que le calculateur lui ordonne. Dans la mesure où un témoin de défaut s'allume au tableau de bord, c'est qu'une anomalie est détectée (moteur/pompe, capteurs,etc.).
Le mode 1 correspondrait à la phase repos de l'électrovanne.
Ne pourrais-tu brancher un dispositif de lecture sur ta prise diag afin d'en savoir plus ?
Ca risque de ne pas être évident pour la lecture du (des) défaut(s)... : http://forum.generation-twingo.fr/t2317-prise-diag
Ma présentation - Ma Twing'
