| elle s éteint progessivement | |
manu Jeune Twinguiste
Messages : 22 Age : 55 Localisation : essonne
| Sujet: elle s éteint progessivement Dim 10 Avr 2016 - 18:04 | |
| bonjour, gros soucis hier avec ma twing 1 de 1995. en arrivant chez moi, essui glace qui balai au ralenti, et baisse de tension du tableau de bord. la pompe a eau a été changé la semaine dernière et un voisin qui m a aidé a la garer me dit qu il peut y avoir un lien d'autant quand la poussant la voiture semblait résister. ce matin elle démarre difficilement avec un sifflement sous la pompe. dans l'attente d en savoir plus |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: elle s éteint progessivement Lun 11 Avr 2016 - 9:50 | |
| Salut. Mesure donc la tension de batterie déjà afin de voir si ça ne viendrait pas de là |
| Sujet: Re: elle s éteint progessivement Lun 11 Avr 2016 - 16:14 | |
| salut, bien vu Rom1. en fait c l'alternateur. donc aucun lien avec la pompe a eau. Ya plus ka ! merci a bientot |
| Pas de sushi |
| Sujet: Re: elle s éteint progessivement Lun 11 Avr 2016 - 17:46 | |
| bon ba maintenant ya des alternateurs sans consigne, avec une ou 4 nervures, sans ou avec connexion compte tours!!! que du bonheur ! se sont des options ou des normes? |
| Sujet: Re: elle s éteint progessivement Mar 12 Avr 2016 - 9:21 | |
| Ben de toute évidence sur ta twingo tu n'as pas de compte tours. Et pour le nombre de nervures, regarde ta courroie et compte combien il y en a dessus. Au moins tu seras certain de ne pas te tromper Au delà de ça, tu dois avoir un numéro OEM qui confirmera le modèle à prendre. Sur le lien suivant, en fonction du modèle de twingo que tu as, tu pourras trouver la réference OEM de ton alternateur et tu pourra alors commander le bon sur internet : http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIn18fG5vcHJzPT0xMjA0fHxicmFuZD09UmVuYXVsdHx8bm9wcj09MTIwNHx8dHlwZT09QzA2V3x8Y2F0X2lkPT1D |
| Sujet: Re: elle s éteint progessivement Mar 12 Avr 2016 - 11:48 | |
| salut, le numéro sur l alternateur est 77 00 820 794. on m a egalement parlé de 2 systèmes de fixation différentes? Il se vend des alternateurs à 80eu. il y a une difference avec celui de ton lien Rom1? |
| Sujet: Re: elle s éteint progessivement Mar 12 Avr 2016 - 12:02 | |
| Selon ton numéro OEM, il y a plusieurs références qui ont un nombre de nervure différent. Donc tu dois regarder sur celui que tu vas remplacer combien de nervures tu as et tu prendras l'alternateur en conséquence. Pense également que si tu changes l'alternateur, tu dois racheter aussi la courroie qui va avec. On ne remonte pas une courroie qui a été détendue. Et c'est pas le prix que ça coute en plus... |
| Sujet: Re: elle s éteint progessivement Mar 12 Avr 2016 - 20:52 | |
| merci rom1. |
| Sujet: Re: elle s éteint progessivement Mer 13 Avr 2016 - 17:53 | |
| une photo de l'alternateur et de la courroie |
Messages : 2621 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: elle s éteint progessivement Mer 13 Avr 2016 - 18:28 | |
| Ce n'est donc pas une courroie plate à nervures mais une courroie trapézoïdale.
Regarde ici à 59 € frais de port compris : http://www.ebay.fr/itm/Alternateur-neuf-remplace-A13N269-pour-Twingo-1-2-/111966201948?hash=item1a11b4a85c
Et en France en plus. |
| Sujet: Re: elle s éteint progessivement Jeu 14 Avr 2016 - 8:48 | |
| bonjour, merci Border, il a l'air identique. Pour la compatibilité avec ma twing j'ai confiance mais je découvre aussi tout ca en fonction des pannes et je veut pas me planter surtout si j achete sur le net. En tout ka je l'ai mis dans le panier reste la courroie et ce sera bon . je bosse pas today et ya du soleil dehors |
| Sujet: Re: elle s éteint progessivement Ven 20 Mai 2016 - 10:46 | |
| salut, je reviens ici un peu tardivement juste pour vous signaler le changement de l alternateur et de la courroie. Merci pour l aide et le lien. |
| Sujet: Re: elle s éteint progessivement Ven 20 Mai 2016 - 14:06 | |
| Super |
| Sujet: Re: elle s éteint progessivement | |
