Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 Capteur de vitesse
domdelaseyne
domdelaseyne
Capteur de vitesse Empty
MessageSujet: Capteur de vitesse   Capteur de vitesse EmptyDim 1 Mai 2011 - 14:07
Est ce que quelqu'un a déjà eu la vitesse qui passe à 0 en roulant puis revient?
J'ai ce phénomène depuis un an et ça s'accentue.
Le capteur de vitesse sur la boite est très mal placé et su quelqu'un l'a déjà démonté , je suis preneur d'une astuce !!
Merci d'avance.
domdelaseyne
domdelaseyne
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse   Capteur de vitesse EmptySam 13 Aoû 2011 - 19:41
petite mise à jour : j'ai enfin réussi à résoudre mon problème !
le capteur n'a pas d'épingle de maintien comme le dit la revue technique : il est juste emboité sur la boite.
pour y accéder , il faut démonter le tuyau d'air qui alimente le filtre et on peut passer la main derrière le moteur : il suffit de tirer sur la capteur verticalement et il vient...
ensuite , pour 15 euros à la casse j'en ai mis un autre et plus de problème de vitesse , c'est résolu !
chez Renault, on me proposait le passage à la valise 60 euros , plus la capteur 46 ...
a noter qu'on le trouve sur ebay pour 25 euros livré et que c'est une pièce commune à beaucoup de Renault.
Voilà si ça peut aider quelqu'un...
Capteur de vitesse Img_0410
dakkar
dakkar
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse   Capteur de vitesse EmptyDim 14 Aoû 2011 - 0:07
Merci pour le tuyau l ami Wink
La vie est trop courte pour rouler triste !
http://goara.forumactif.com/forum
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse   Capteur de vitesse EmptyDim 14 Aoû 2011 - 1:40
alors pour ce qui est de l'epingle pour maintenir le capteur d'origine il y en a bien un et je te conseille fortement d'en mettre une 40cts chez renault et ca t'eviteras comme moi de griller le faisceau moteur
petite explication:un jour je demarre la twingo je commence a reculer et paf plus rien moteur coupé impossible de demarrer,donc recherche de panne et en suivant le faisceau avec le schema que m'a preté le garage renault du coin je tombe sur le capteur de vitesse que je sort comme ca sans difficulté et je voit le faisceau cramé a cet endroit en fait le capteur a deja ete demonté et pas d'epingle de remise donc en avancant le capteur tournait dans un sens et en reculant il tournait dans l'autre sens ce qui a usé les fils et fait court circuit
Capteur de vitesse 0210
domdelaseyne
domdelaseyne
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse   Capteur de vitesse EmptyDim 14 Aoû 2011 - 9:58
bien en fait , les anciens capteurs avaient un trou destiné à recevoir l'épingle mais les actuels ont des ergots en plastique à la place. on les voit sur la photo. Ce modèle ne peut pas tourner lorsqu'il est en place alors que ceux à trous sont effectivement libres.
Au pire un bon rilsan.... Razz
Enfin , mon capteur est emboité dans les toles du support moteur !! donc même si je voulais , je ne vois pas comment on pourrait mettre une épingle : c'est d'ailleurs ce qui m'a fait créer ce post au départ. La doc , comme pour la clio , parlait d'une épingle et du coup je n'osais pas tirer alors qu'il faut y aller assez fort.
Capteur de vitesse
» capteur de vitesse HS
» Capteur de vitesse ?
» Capteur de vitesse D4F
» Capteur de vitesse.
