 Remplacement du tuyau de la pompe à essence
val78
MessageSujet: Remplacement du tuyau de la pompe à essence   Mar 12 Avr 2016 - 22:01
Bonsoir à tous  Hello
Est ce que vous savez s'il est possible de changer le tuyau avec l'embout rouge de la pompe à essence?
Car en changeant celle ci, le plastique de l'embout à céder  affraid
Merci pour votre aide
val78
MessageSujet: Re: Remplacement du tuyau de la pompe à essence   Dim 17 Avr 2016 - 18:48
Je me suis dit avec des photos ça serait plus parlant !
Finalement avec un miroir je l'ai récupéré
Vu que c'est le retour d'essence est ce que le fait de l'enrober de ruban adhésif suffira?
Photo de la trappe à essence sans la pompe avec les tuyaux protégés par du ruban adhésif :
L'embout du tuyau en question :
Dsl pour la qualité des photos (pas de lumière + smartphone)
peter59
MessageSujet: Re: Remplacement du tuyau de la pompe à essence   Lun 18 Avr 2016 - 14:16
Salut, oui possible de le changer, mais faut déposer le réservoir, et récupérer ce tuyau sur une autre twin à la casse par exemple (fait chez moi mais pour le départ, pas le retour)
Le ruban adhésif, pas safe du tout Shocked à la limite un serre cable ou un collier de serrage mais toujours uniquement en provisoire.
Ma TwinTwin ^^
val78
MessageSujet: Re: Remplacement du tuyau de la pompe à essence   Ven 22 Avr 2016 - 21:42
Merci Peter pour ton retour
As tu rencontré des difficultés quand tu as déposé le réservoir d'essence?
Bonne soirée
peter59
MessageSujet: Re: Remplacement du tuyau de la pompe à essence   Sam 23 Avr 2016 - 13:40
Pas de difficulté particulière, voici ce que j'ai fait :
Préventivement :
1) la veille de l'opération, un coup de dégrippant sur les vis de fixation du réservoir (au nombre de 5 si je ne m'abuse.
2) Pour alléger le réservoir lors de la dépose/repose, le vider (tu shuntes le relais de la pompe, tu branches un tuyau sur le départ de la pompe vers un jerrycan, quand tu entends que ça arrive sur la fin, cad bruit d'air mélangé à l'essence, tu enlèves le shunt du relais pour pas laisser la pompe tourner à vide.)
3) Tu débranches les tuyaux arrivée et retour de la pompe et la fiche élec. Je ne sais plus si j'avais déposer la pompe ou pas par contre...
4) Tu dépose l'échappement (silencieux + inter, pas besoin de deposer le catalyseur).
5) Dépose du réservoir, ce que j'ai fais c'est mettre des cales en bois pour le maintenir à hauteur, de manière à ce qu'il n'y ait pas de "forçage" sur les vis de fixation, tu peux aussi utiliser un cric avec un planche, ça te permettra ensuite de le descendre en douceur.
Ensuite tu changes ton/tes tuyaux, et tu fais les opérations ci dessus à l'inverse ;-)
Ma TwinTwin ^^
