 fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv
leo26
MessageSujet: fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv   Dim 17 Avr 2016 - 11:38
Voilà, je viens de changer mon radiateur à eau (occasion), et je m'aperçois ce matin d'une toute petite tâche d'eau dans mon garage, quasi rien mais présence quand même de LDR par terre. En regardant en dessous, je m'aperçois d'une trace de LDR en bas du radiateur.
Il parait qu'il existe un produit STOP FUITE radiateur qui colmate ce genre de fuite, pour avoir votre avis s'il vous plait.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv   Dim 17 Avr 2016 - 11:46
Achète le Bar's leaks.
tu peux le trouver chez Norouf ou ici : http://www.feuvert.fr/liquides-de-fonctionnement/abel-auto-anti-fuite-radiateur-bars-leaks-150-g/p102614.html
Je l'ai utilisé sur plusieurs véhicules avec succès sur des fuites de radiateur.
leo26
MessageSujet: Re: fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv   Dim 17 Avr 2016 - 12:06
Ok merci pour ta réponse, et on procède comment pour mettre ce produit, directement dans le vase d'expansion ?
MessageSujet: Re: fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv   Dim 17 Avr 2016 - 14:17
Oui, ce sont des granulés qui se dissolvent dans le liquide de refroidissement . Tout est écrit sur le bidon .
leo26
MessageSujet: fuite LDR   Ven 22 Avr 2016 - 20:15
bonsoir à vous tous,
donc j'ai mis du liquide de colmatage pour fuite radiateur de refroidissement. Constat, depuis 3 jours plus de fuite nickel, aujourd'hui je change les bougies car avait un peu de mal à démarrer (j'avais jamais changé les bougies depuis 4 ans), je démarre voiture, impecc au 1/4 de tour. Et là refuite de LDR, présence au sol d'une petite tâche de LDR sur le sol. Je comprends pas d'ou ça peut venir. Pendant 3 jours rien, et là re petite fuite
Help de l'aide s'il vous plait
MessageSujet: Re: fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv   Ven 22 Avr 2016 - 21:19
Salut, j'ai eu le cas de double fuite, radiateur et pompe à eau. Par au-dessus, regarde si c'est sec ou mouillé sur le rebord du carter d'huile à côté de la poulie.
leo26
MessageSujet: Re: fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv   Sam 23 Avr 2016 - 9:50
Aucune fuite de ce côté là, rien, et là ça fuit plus, je comprends rien. Avant que je mette l'anti-fuite je voyais d'ou ça venait, capot ouvert c'était en bas à l'angle gauche du radiateur.
MessageSujet: Re: fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv   Sam 23 Avr 2016 - 11:47
As tu utilisé le Bar's leaks ?
Suit bien ton niveau dans le vase d'expansion.
Parfois les fuites n'ont lieu qu'à chaud.
leo26
MessageSujet: Re: fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv   Sam 23 Avr 2016 - 12:35
ce n'est pas ce produit que j'ai utilisé, une autre marque car celle que tu disais n'était pas dispo.
Oui je regarde bien le niveau dans le vase, il est OK. Je me demande si ce n'est pas des fuites dû au débordement quand nous avons fait la purge, car là je viens de vérifier à nouveau, pas de fuite.
en tout cas merci pour réponse c'est sympa, mais je t'avoue que c'est un truc de fou. Lors du remplissage de l'anti fuite, j'ai roulé 30kms pour aller au boulot, ensuite pendant 3 jours pas de fuites, et d'un coup comme ça, de nouveau une toute petite flaque de LDR. Et là rien depuis hier soir (je m'en suis pas servi encore)
MessageSujet: Re: fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv   Sam 23 Avr 2016 - 16:28
Ok, niveau à surveiller à la même température moteur, c'est à dire à froid.
Peut être étais tu garé en pente lors de la seconde fuite.
MessageSujet: Re: fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv   Sam 23 Avr 2016 - 17:22
Une petite astuce: Scotcher des morceaux de mouchoirs papiers roulés en boule aux endroits à surveiller.
MessageSujet: Re: fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv   Sam 23 Avr 2016 - 19:23
C'est trémalin ! Laughing
MessageSujet: Re: fuite radiateur twingo 1.2 essence 55cv   Dim 24 Avr 2016 - 6:25
Borderire ! Laughing
