 Peux on installer la mecanique compléte d'une twingo 1.2 16v dans une caisse de twingo 1 phase 1
cedrallye
MessageSujet: Peux on installer la mecanique compléte d'une twingo 1.2 16v dans une caisse de twingo 1 phase 1   Dim 17 Avr 2016 - 20:25
je possède une Twingo 1 phase 1 que je n'utilise plus; j'ai trouvé une Twingo préparée pour le Rallye F2011 mais caisse HS je voudrais donc savoir si je peux mettre la mécanique complete de la Twingo 16s dans ma Twingo 1 phase 1 moteur c3g... What a Face
MessageSujet: Re: Peux on installer la mecanique compléte d'une twingo 1.2 16v dans une caisse de twingo 1 phase 1   Dim 17 Avr 2016 - 22:56
les cablages ne correspondent pas et je voulais faire pareil sur la mienne mais il me semble que sur le d4f le papillon est motorisé alors que le c3g ou d7f sont a commande par cable d'accélérateur.
donc il faut mettre tout l'ensemble. en étant bien conscient que le véhicule ne sera plus conforme
cedrallye
MessageSujet: Re: Peux on installer la mecanique compléte d'une twingo 1.2 16v dans une caisse de twingo 1 phase 1   Lun 18 Avr 2016 - 11:40
Donc si j'ai une caisse nue de Twingo 1 phase 1 je peux y mettre toute la mécanique de la Twingo 1 équipé du moteur 16s. Pour la législation cela n'a aucune importance car c'est pour faire des rallye donc véhicule ne pouvant de toute façon pas rouler sur route.
Mon inquiétude c'est surtout au niveau des encrage moteur.
cedrallye
MessageSujet: Re: Peux on installer la mecanique compléte d'une twingo 1.2 16v dans une caisse de twingo 1 phase 1   Lun 18 Avr 2016 - 11:44
En faite mon idée c'est de mettre à nue ma Twingo 1 de 96, souder la caisse mettre un arceau et monter la mécanique de la Twingo déjà préparé mais qui est sortie des sentiers battu et don la caisse et morte.
gogorino57
MessageSujet: Re: Peux on installer la mecanique compléte d'une twingo 1.2 16v dans une caisse de twingo 1 phase 1   Lun 18 Avr 2016 - 20:56
et si tu met un moteur de la twingo rs 133cv sa serais pas plus simple?
cedrallye
MessageSujet: Re: Peux on installer la mecanique compléte d'une twingo 1.2 16v dans une caisse de twingo 1 phase 1   Mar 19 Avr 2016 - 15:21
Salut...
ce serai le top mais pas règlementaire on doit conserver le bloc moteur et cylindrée d'origine après la culasse, l'échappement et l'admission sont libre.. jeu
cedrallye
MessageSujet: Re: Peux on installer la mecanique compléte d'une twingo 1.2 16v dans une caisse de twingo 1 phase 1   Mar 19 Avr 2016 - 15:24
Par contre il n'y personne pour me donner une réponse clair sur ce sujet...???? Hello
MessageSujet: Re: Peux on installer la mecanique compléte d'une twingo 1.2 16v dans une caisse de twingo 1 phase 1   Mar 19 Avr 2016 - 16:06
je t'ai déjà répondu ce sont les même caisses en gros donc TOUTE la méca 16s rentrera plug&play
a condition de reprendre les faisceaux et voir le pédalier mais de tête je peux pas confirmer.
et tu trouves où l'arceau??
cedrallye
MessageSujet: Re: Peux on installer la mecanique compléte d'une twingo 1.2 16v dans une caisse de twingo 1 phase 1   Mer 20 Avr 2016 - 8:41
Merci pour la réponse j'avais pas compris la première fois (je comprend vite mais il faut expliquer longtemps Crying or Very sad )
Pour l'arceau il y a plusieurs soit l'acheter tout fait (Jacques point) Mais assez couteux; soit adapter un arceau de super 5 gtt il parait qu'avec peux de modif il y va; soit le faire soit même en respectant le principe de l'arceau standard de l'annexe "J" Rallye.
Donc pour ma part avec du temps de la volonté et beaucoup de patience ce sera la fabrication maison jeu
cedrallye
MessageSujet: Re: Peux on installer la mecanique compléte d'une twingo 1.2 16v dans une caisse de twingo 1 phase 1   Mer 20 Avr 2016 - 17:03
Le démontage va commencer ce weekend!!!! Il va y avoir de la pièce à vendre si il a des pièces qui vous intéressent...... Twingo 1 phase 1 de 1996 avec vitre électrique, clim, jante alu 2x quatre un train été et un hiver avec pneu qui ont 3000kms , Moteur c3g 200000kms. par contre les vitre tous les éléments de carrosserie je les garde.
MessageSujet: Re: Peux on installer la mecanique compléte d'une twingo 1.2 16v dans une caisse de twingo 1 phase 1   Mer 20 Avr 2016 - 23:00
bon amusement
