 Problème boîte de vitesse/embrayage
Kiom
Kiom
Problème boîte de vitesse/embrayage  Empty
MessageSujet: Problème boîte de vitesse/embrayage    Problème boîte de vitesse/embrayage  EmptyLun 2 Mai 2016 - 17:34
En rentrant chez moi, j'ai la pédale d'embrayage qui s'est bloquée sous le tapis, comme d'hab au moment où je mets un p'tit coup d'accélérateur. Elle est revenue d'un coup et depuis impossible de passer les vitesses.
Moteur à l'arrêt j'arrive à passer certaines vitesses, mais moteur tournant, en debrayant, ça craque si j'essaie d'en passer une.
Quelqu'un peut m'aider svp??
Rassurez moi, dites moi que ce n'est pas grave!
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: Problème boîte de vitesse/embrayage    Problème boîte de vitesse/embrayage  EmptyMar 3 Mai 2016 - 8:33
yo kiom !
malheureusement je pense que ton mécanisme d'embrayage a laché ou probablement ton cable mais ce qui es étonant c'est que ta pédale es revenue a son point de départ en accélérant scratch
je pense plus a ton mécanisme ou ta butée qui s'est fait la malle Crying or Very sad
Kiom
Kiom
MessageSujet: Re: Problème boîte de vitesse/embrayage    Problème boîte de vitesse/embrayage  EmptyMar 3 Mai 2016 - 9:29
Yé!
En fait au moment de relâcher l'embrayage j'accelère très légèrement pour accompagner le changement de vitesse. La pédale est revenue car elle s'est decoincée du tapis au même moment. Drôle d'action!
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: Problème boîte de vitesse/embrayage    Problème boîte de vitesse/embrayage  EmptyMar 3 Mai 2016 - 9:33
en faite je pense que dans ton mécanisme les ressort ont cassé ce qui fait qu'en accélérant ta pédale revient a sa position si cela serait le cable elle serait restée a fond.
ce qui confirmerait la thèse du mécanisme.
tu as 4 ou 5 ressort dans le mécanisme assurant la poussée pour comprimer si l'un ou plusieurs ressorts casse ta pédale reste coincée a fond scratch
» Kit d'embrayage et huile de boîte de vitesse (+ bagues d'étanchéité et autres joints à remplacer)
» Problème passage vitesse 1,2,3 après changement d'embrayage
» Kit d'embrayage, Bruit très étrange, Fuite d'huile de boîte de vitesse, "Jeu au niveau de la direction"
» Problème boite de vitesse....
» problème boite de vitesse
