 Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???
Alcatraz
MessageSujet: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Sam 30 Avr 2016 - 16:06
Je ne sais pas trop où poster, mais j'ai mis une annonce pour qu'on me fasse un diagnostic. Pas de soucis un garagiste vois mon annonce, vient, et branche son pc diag, qui normalement devrais fonctionner sur ma twingo 1999... Ben non, rien impossible d'accèder aux calculateur.... J'ai les voyants autodiagnostic moteur et airbag d'allumé.... Mais du coup on sait même pas pourquoi la valise ne passe pas ?
Une idée?
Merci.
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Sam 30 Avr 2016 - 20:30
Hello Salut met à jour ton profil, Km, année, motorisation.
https://www.youtube.com/watch?v=p9qu2op6aU4
matic'67
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Sam 30 Avr 2016 - 23:27
J'ai le même souci avec ma titine de 98.
Je pense que le protocole de diag est différent selon la phase de la voiture.
Alcatraz
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Dim 1 Mai 2016 - 12:16
Voilà j'ai mis à jour.
Du coup on est obligé d'aller chez Renault ?
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Lun 2 Mai 2016 - 12:22
Salut.
Tout dépend de ce que tu veux faire en réalité.
Soit tu souhaites juste avoir un relevé de codes défaut, c'est à dire une simple lecture d'erreurs potentielles stockées dans la mémoire du calculateur et là un simple boitier type ELM327 fonctionnera sans souci, soit tu cherches à faire un diagnostique de pannes et là il faut un équipement un peu plus velu qui pourra procéder à des tests donc ps le choix, valise CAnClip Renault ou système multimarques (Delphi, Bosch, Facom etc).
Alcatraz
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Mar 3 Mai 2016 - 9:12
Ben là c'était un garagiste avec un pc diag. Pour me donner les codes erreur du témoin autodiagnostic et airbag et les effacer. Sauf que.... il a pas reussi a établir la liaison...
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Mar 3 Mai 2016 - 9:17
C'est que son matériel n'est pas adapté alors.
Alcatraz
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Mar 3 Mai 2016 - 9:58
C'est pour ca je me demande si c'est pas forcé d'aller chez Renault.... :/
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Mar 3 Mai 2016 - 10:03
Il faut peut être simplement aller voir un autre garagiste, voire un simple centre auto, car eux sont équipés également de valise diag multimarques telles celles dont j'ai parlé au dessus (Bosch, Delphi, Facom, WOW etc), ce sera toujours bien moins cher que chez Renault, en tout cas que dans une concession.
L'alternative serait de trouver un petit agent Renault moins cher qu'une concession en taux horaire Wink
Alcatraz
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Mar 3 Mai 2016 - 10:11
Ok merci Smile J'ai un centre Roady à coté j'irais leur demander le tarif Smile
Alcatraz
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Sam 7 Mai 2016 - 18:51
Sinon juste comme ca, le boitier elm 327 pet quand même lire et effacer le voyant autodiagnostic moteur ? Ou pas du coup ?
Merci.
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Sam 7 Mai 2016 - 19:24
Oui, mais pas les défauts airbag et ABS.
Alcatraz
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Sam 7 Mai 2016 - 20:23
Oui oui ca j'avais bien compris ^^ Mais bon vu que la valise du monsieur ne marchait pas, je me demandais si un elm fonctionnerai.
Merci Smile
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Dim 8 Mai 2016 - 8:58
Certains véhicules n'étant pas impacté par la directive peuvent toutefois être compatibles. Cela dépend de l'avance que les constructeurs avaient sur la nouvelle directive et de leur bon vouloir (activation ou non du standard).
Tu peux trouver si ta Twingo est compatible ici : http://www.outilsobdfacile.fr/liste-vehicule-compatible-obd2/renault
Alcatraz
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Dim 8 Mai 2016 - 11:35
Merci. A priori elle y est pas :/
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Lun 9 Mai 2016 - 9:15
Ta twingo est de 1999, comme la mienne. Mon Elm fonctionne dessus, du moins pour ce qui concerne la lecture des codes défaut. Pour tout ce qui est diagnostique et tests, là, en revanche pas d'issue possible.
Alcatraz
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Lun 9 Mai 2016 - 15:06
Bon me revoilà. Quelqu'un est passée, il y a mis deux valise. A effacer certains codes mais les permanent ne partent pas... Du coup j'ai toujours mes deux voyant allumé... J'ai pris des photos des codes.il me dit que apparemment lanti démarrage va pas tarder à lâcher.... Si vous pouviez m'aiguiller pour mieux comprendre les soucis et les régler ? Merci
Michel28
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Lun 9 Mai 2016 - 17:24
Bonjour Alcatraz,
Est ce que ton voyant antidémarrage est allumé ou éteint?
Alcatraz
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Lun 9 Mai 2016 - 19:14
Ben je sais pas lol. Quand il est allumé je peux pas démarrer. Des fois on est obligé de refermer et rouvrir la voiture pour qu'il s'enlève mais c'est tout.
Mais ce qui me pose le plus de soucis c'est les autres code erreur... Et mes deux voyant qui reste allumé....
Michel28
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Lun 9 Mai 2016 - 21:24
J'ai le même soucis, le voyant de l'antidémarrage reste éteint et plus de fermeture centralisée c'est le boitier appelé pompeusement UCH Unité Centrale Habitacle qui gère l'antidémarrage, la fermeture centralisée et plein d'autres choses, pas moyen de contourner la chose hormis changer le boitier à prix d'or Evil or Very Mad Finalement c'est la Twingo avec le c3g et sans aucune option qui vieilli le mieux et reste la plus fiable.
Alcatraz
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Lun 9 Mai 2016 - 21:38
:/ le truc c'est que moi lantidemarrage marche bien ça s'ouvre et se ferme sans problème. Juste des fois quand on ouvre la voiture il se désactive pas pour démarrer donc obligé de fermer et ouvrir la voiture. Mais ça s'arrête là...
Michel28
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Lun 9 Mai 2016 - 22:16
peut être revoir toutes les soudures du boitier.
Alcatraz
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Lun 9 Mai 2016 - 23:34
Oula pas envie de le flinguer le boîtier lol paraît que sinon la voiture est foutu... Je préfère pas tenter. Pour le moment il marche bien lantidemarrage donc j'y toucherait pas lol
wil
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Mar 10 Mai 2016 - 12:53
pour les diag ça dépend j'ai un ELM 327 qui passe sur certaines twingo et pas d'autres (même plus récentes)
pour l'antidémarrage j'ai une annonce en section vente pour ceux que ça intéresse Sifflote
Alcatraz
MessageSujet: Re: Twingo 1999 Diagnostic valise impossible ???   Mer 18 Mai 2016 - 11:58
coucou,
Je voulait savoir si je change le capteur pmh, est-ce que le voyant autodiagnostique partira tout seul ou il faudra l'effacer ? et est-ce que le code erreur de l'antidemarrage peut faire qu'il reste allumé ?
Merci.
PS : Et pour l'airbag du coup que dois-je faire ? et si je fait la réparation est-ce que ca part tout seul ou faut refaire un diag ? Merci
