-21%
39.59 € 49.99 €
 Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v
Michel28
Michel28
Probléme antidémarrage et centralisation  twingo 2001 16v Empty
MessageSujet: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v   Probléme antidémarrage et centralisation  twingo 2001 16v EmptySam 7 Mai 2016 - 20:47
Il s'agit d'une Twingo  août 2001, moteur d4f 16v.
elle a démarré 2 secondes puis s'est arrêtée et remise en route impossible, pas d'étincelles aux bougies et pas d'essence elles restent sèches.
Il n'y a pas de témoin rouge de l'antidémarrage:
Probléme antidémarrage et centralisation  twingo 2001 16v Img_3714
La pompe à essence et le démarreur sont actifs.
La fermeture centralisée sur le plafonnier ne marche plus.
Probléme antidémarrage et centralisation  twingo 2001 16v Img_3715
Probléme antidémarrage et centralisation  twingo 2001 16v Img_3717
avec la clé non plus.
Michel28
Michel28
MessageSujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v   Probléme antidémarrage et centralisation  twingo 2001 16v EmptySam 7 Mai 2016 - 21:22
Elle marchait très bien sans défauts!
MessageSujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v   Probléme antidémarrage et centralisation  twingo 2001 16v EmptyDim 8 Mai 2016 - 9:13
Hello Salut combien de km elle a ? regarde les fusibles ! Aussi tu peux avoir un problème de bobine d'allumage de faisceau électrique, les bougies ont combien ?
Probléme antidémarrage et centralisation  twingo 2001 16v Signat12
MessageSujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v   Probléme antidémarrage et centralisation  twingo 2001 16v EmptyDim 8 Mai 2016 - 9:36
Si pas d'essence et d'étincelle, ce serait plutôt un problème d'antidémarrage ou de calculateur.
Fusibles en effet à vérifier en premier.
Tu peux aussi mettre à jour ton profil, ça aide des fois.
Michel28
Michel28
MessageSujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v   Probléme antidémarrage et centralisation  twingo 2001 16v EmptyDim 8 Mai 2016 - 13:38
Hélas oui, problème de boitier!
le boitier qui gère la centralisation et l'anti démarrage, c'est lequel et ou est il? les clé sont du type radio fréquence. Les fusibles sont bons.
wil
wil
MessageSujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v   Probléme antidémarrage et centralisation  twingo 2001 16v EmptyMar 10 Mai 2016 - 21:11
tu es dans quel secteur?
Michel28
Michel28
MessageSujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v   Probléme antidémarrage et centralisation  twingo 2001 16v EmptyMar 10 Mai 2016 - 22:03
Bonsoir Will,
je suis à25 km de Chartres, à mi chemin entre Chartres et Nogent le Rotrou.
MessageSujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v   Probléme antidémarrage et centralisation  twingo 2001 16v EmptyMar 10 Mai 2016 - 23:26
as tu essayé d'appuyer sur le contacteur inertiel
Michel28
Michel28
MessageSujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v   Probléme antidémarrage et centralisation  twingo 2001 16v EmptyMer 11 Mai 2016 - 8:07
oui, c'est fait.
wil
wil
MessageSujet: Re: Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v   Probléme antidémarrage et centralisation  twingo 2001 16v EmptyMer 11 Mai 2016 - 16:12
Michel28 a écrit:
Bonsoir Will,
parce que je refais les calculateurs, enfin je les débloque mais je n'en ai pas en stock pour ton moteur.
ou alors tu me l'envoi. si intéressé envoi moi un message.
(l'avantage de débloquer celui d'origine c'est que tu es sur de ne pas avoir de problèmes parasites comme ça arrive parfois)
wil.
» [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage
» Problème de centralisation twingo de 1996
» Problème twingo année 2001 qui broute et cale
» Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip
