| ma twingo cale avec le plein d'essence | |
yannick53 Jeune Twinguiste
Messages : 11 Localisation : 53940 Saint Berthevin
| Sujet: ma twingo cale avec le plein d'essence Mar 7 Juin 2016 - 14:51 | |
| Bonjour,
Je viens d'acheter une twingo de 1993, 55cv avec 74000 kms au compteur. Cela fait 2 fois que je fais le plein et juste après, elle cale en roulant et j'ai énormément de mal à la redémarrer.
Dès que le réservoir baisse en carburant, ça ne le fait plus, genre à partir d'une boule éteinte à la jauge.
L' ancien proprio a changé bobine, tête d'allumage et bougie, bien sur, il ne m'a pas dit les symptomes car je l'ai acheté avec le réservoir à moitié et qu'elle n'a pas calé quand je l'ai ramené (80 kms).
On m'a parlé de la pompe à carburant défectueuse ou de débrancher la jauge à essence ?
Qu'en pensez-vous ? Vos conseils seront les bienvenus.
Yannick
Messages : 455 Age : 77 Localisation : 88100 saint dié des vosges
| Sujet: ...panne d'essence avec réservoir moitié plein Mar 7 Juin 2016 - 15:26 | |
| Bonjour à tous, Je pense que ta jauge à essence te joue un mauvais tour; changes-là ! J'ai eu le mêm pb sur mon espace: la jauge était en ruine dans le réservoir, ... (et pas facile à changer sur l'espace !) |
| Sujet: Re: ma twingo cale avec le plein d'essence Mar 7 Juin 2016 - 15:35 | |
| Merci de ta réponse rapide.
Là, je viens de regarder dans le coffre et "surprise" le cache noir en dessous du siège, ne tient pas vissé, il n'y a pas de joints (s'il y en a un ?) et le fil de masse qui est relié à la carrosserie de la Twingo est débranché au niveau de la jauge. C'est bizarre.
Yannick |
| Sujet: Re: ma twingo cale avec le plein d'essence Mar 7 Juin 2016 - 15:40 | |
| Je pense que tu as trouvé tout seul la réponse à ta question ! |
| Sujet: Re: ma twingo cale avec le plein d'essence Mar 7 Juin 2016 - 15:46 | |
| Alors maintenant concrêtement qu'est-ce-qu'il faut que je fasse ?
Je n'y connais pratiquement rien en mécanique.
Il faut que je rebranche la masse ? ou changer de jauge ?
Yannick |
iNSiGhT Fan de Twingo
Messages : 271 Localisation : Montpellier - Lille
| Sujet: Re: ma twingo cale avec le plein d'essence Mar 7 Juin 2016 - 22:09 | |
| Commence par rebrancher la masse, ça ne te coutera rien. |
| Sujet: Re: ma twingo cale avec le plein d'essence Mar 7 Juin 2016 - 22:35 | |
| Oui je verrais cela demain |
Pacal Jeune Twinguiste
Messages : 17 Localisation : Orléans
| Sujet: Re: ma twingo cale avec le plein d'essence Ven 10 Juin 2016 - 23:43 | |
| Ça ressemble à un problème de canister (recyclage des vapeurs de carburant) plein d'essence. Une Twingounette de 93 posséderait-elle cet accessoire ?
Moi, je mettrai de coté un problème de pompe à essence. Pourquoi ferait-elle des siennes QUE réservoir plein ?
Pacal. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . "Fumer peut nuire aux spermatozoïdes" Tu m'étonnes, à 9€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
| Sujet: Re: ma twingo cale avec le plein d'essence Lun 4 Juil 2016 - 22:24 | |
| Merci Pacal de ta réponse (oui elle a un canister), mais je pense avoir résolu le problème. Tout d'abord, le fil de masse que je parle plus haut dans un de mes messages ne correspond en rien à la pompe.
Donc, j'ai été voir un mécano de campagne (y a rien de mieux) et il m'a dit que c'était à 99 % la mise à l'air libre qui était bouchée. Donc il a passé un coup de soufflette dans le bouchon de réservoir (2 petits trous d'origine) et en plus, il m'a dit de percer un petit trou vers le bord de la partie intérieur du réservoir.
Et là, miracle, j'ai refait le plein, j'ai parcouru 45 kms en plusieurs fois et elle n'a toujours pas calé. Croisons les doigts.
Au cas où, ce ne serait qu'un feu de paille, je reviendrai vers vous.
Mais pour l'instant, je voulais vous remercier de votre aide en espérant que cela pourra dépanner quelqu'uns d'entre vous qui ont le même problème.
Yannick |
| Sujet: Re: ma twingo cale avec le plein d'essence | |
