Avant-hier donc le 14 mai 2016, il m’a été impossible de déverrouiller la porte côté passager. La clé est totalement folle, aussi bien dans un sens que dans l’autre, aucune résistance. J’ai donc décidé de déposer la serrure, je n’ai pas pu y arriver. Cependant, en tâtonnant avec les doigts je me suis rendu compte qu’au niveau du mécanisme de la clé, qu’une pièce semblait détachée, après plusieurs tâtonnement, j’ai pu extraire une pièce qui m’a anéanti, en effet elle représente une parie du canon de mécanisme de la clé, cette pièce est assujettie à la serrure sur une tige afin de verrouiller ou déverrouiller le fonctionnent de la serrure. Autrement dit la sortie du canon est cassée. Donc de l’extérieur plus de verrouillage ou déverrouillage, par contre bien sur à l’intérieur on peu verrouiller ou déverrouiller et ouvrir la portière. Il me faut trouver un canon, mais comment change-ton le canon d’une serrure sur cette voiture, comment enlever cette serrure, il semble quasi impossible de la sortir de la portière. Alors si un internaute à la solution à de délicat problème, je suis preneur.
Cordialement.
Georges
