 voyant orange moteur allumé
cesam93
cesam93
voyant orange moteur allumé Empty
MessageSujet: voyant orange moteur allumé   voyant orange moteur allumé EmptyVen 1 Juil 2016 - 18:15
Bonjour A tous
Je suis l'heureux propriétaire d'une twingo 1 60cv de 2005 .
Je rencontre un problème depuis quelque jours avec .
J'ai mis en route ma voiture et elle tourné comme une horloge j'ai fait 300m pour déposé quelque chose sans arrêter la voiture et en remontant dedans le voyant moteur orange était allumé .
La voiture tourne toujours comme une horloge , pas de perte de puissance , niveaux huile moteur au milieux , niveau d'eau au maxi tous a l'air correcte sauf un petit peu d'huile sur la fiche sous le boitier papillon mais rien de bien méchant .
J'ai débrancher la batterie pendant environ 30mn mais rien n'a changé .
d'ou mon problème peut il venir?
MessageSujet: Re: voyant orange moteur allumé   voyant orange moteur allumé EmptyVen 1 Juil 2016 - 18:57
Il te faut lire le ou les codes défaut à la prise OBDII avec une interface type ELM327 et un PC ou Smartphone, ou passer dans un garage ou en concession.
cesam93
cesam93
MessageSujet: Re: voyant orange moteur allumé   voyant orange moteur allumé EmptyVen 1 Juil 2016 - 19:08
ok merci je vais regardé sur le net pour trouvé un boitier diag
cesam93
cesam93
MessageSujet: Re: voyant orange moteur allumé   voyant orange moteur allumé EmptyVen 1 Juil 2016 - 20:04
C'est bon boitier ELM327 commandé Razz
MessageSujet: Re: voyant orange moteur allumé   voyant orange moteur allumé EmptyMar 5 Juil 2016 - 13:47
Salut.
Si le voyant reste fixe, alors c'est un souci de pollution. Un effacement du voyant quand tu auras ton elm et ça sera réglé pour plusieurs mois.
Ca m'est arrivé 2x depuis 6 ans que j'ai la twingo et j'ai effacé le voyant à chaque fois.
Le jour où le voyant se rallumera tout de suite après l'avoir effacé, là tu te diras que tu as un souci Wink
» voyant moteur allumé orange P0352
» voyant moteur orange allumé - code P0240
» voyant orange huile allumé
» mon voyant orange s'allume et seteind..
» voyant orange controle des gaz échappement allumé
