 Rupture durite de frein avant droit .
claude55
MessageSujet: Rupture durite de frein avant droit .   Ven 10 Juin 2016 - 22:25
Bonjour.
Hier frayeur et panique pour mon épouse qui s'est retrouvée avec la pédale de frein , qui en fin de course touchait le plancher et la GO qui peinait à stopper .
Je contrôle le niveau de liquide de frein : à moitié , ce qui n'est pas normal .
Je vais chez mon garagiste : après test = durite de frein avant droit fendue dans le sens de la longueur en partant de la cellule . Donc à chaque pression , jet de liquide de frein , jusqu'à vider le bocal .
Récupérée cet après-midi suite à l'échange des deux tuyauteries AVD et AVG , du liquide hydraulique ; pour la somme de 114 € .
Pourtant j'avais effectué , il y a deux mois , un contrôle visuel de l'usure des plaquettes , disques , état des tuyauterie qui ne présentaient aucune craquelure .
Donc l'âge de nos GO n'est pas étranger à ce pépin , qui aurait pu prendre des dimensions...
Pensez à vérifier l'état en pinçant fortement la tuyauterie pour voir si amorce de fissure dans le sens de la longueur : c'est ainsi qu'elles rendent l'âme .
Claude
gogorino57
MessageSujet: Re: Rupture durite de frein avant droit .   Sam 11 Juin 2016 - 8:56
les conduites de freins avant sont en caoutchouc donc avec le temps c'est comme les durites sa devient poreux jusqu'au jour ou sa pète, pour les voitures récente c'est un autre problème avec les bêtes qui bouffe les conduites comme les fouines etc
