 comment savoir si elle marche
karadocpok
MessageSujet: comment savoir si elle marche   Sam 11 Juin 2016 - 0:26
bonjour a tous
je suis aller à la casse et j'ai démonter une résistance de chauffage, je voudrais savoir comment je peux savoir si elle maRche ?
MessageSujet: Re: comment savoir si elle marche   Sam 11 Juin 2016 - 8:18
:hello salut tu fais un branchement direct sur une batterie,une info quand même ce n'est pas la résistance qui l’ache mais le fusible thermique !
Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous le copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende.
karadocpok
MessageSujet: Re: comment savoir si elle marche   Sam 11 Juin 2016 - 14:40
bonjour
merci pour ta réponse
donc le fusible qui lache il est ou ?
MessageSujet: Re: comment savoir si elle marche   Sam 11 Juin 2016 - 18:19
Hello Oui c'est le fusible qui est HS? il est là voir photo :
karadocpok
MessageSujet: Re: comment savoir si elle marche   Sam 11 Juin 2016 - 18:32
merci pour la photo
de toute façon j'ai la résistance entière donc je change tout : je me lance pas ds de la soudure
MessageSujet: Re: comment savoir si elle marche   Sam 11 Juin 2016 - 19:48
Hello Ok, mais tu peux éviter la soudure, et faire comme sur la photo !
karadocpok
MessageSujet: Re: comment savoir si elle marche   Dim 12 Juin 2016 - 14:11
merci je vais essayer
