 Voyant moteur
ofmf
MessageSujet: Voyant moteur   Dim 12 Juin 2016 - 11:11
J'ai besoin de conseils d'expert .
Voila, plusieurs fois le voyant moteur de ma Twingo 1 de 2004 moteur D4F 1.2 75ch s'est allumé, passage au garage ,apparait défaut pression collecteur (pourtant le capteur est neuf , il vient d’être changé)
Effacement du défaut à chaque fois pas de soucis.
En faite il apparaît si je cale ou si j’évite de caler mais avec le moteur qui baisse de régime.
Quelqu'un aurait il une idée ,en sachant que même voyant allumé, la voiture marche nickel aussi bien pour démarrer , ralenti ou en accélération
Merci pour vos infos
Bonne journée
ofmf
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Mer 15 Juin 2016 - 19:50
Voila, plusieurs fois le voyant moteur de ma Twingo 1 de 2004 moteur D4F 1.2 75ch s'est allumé, passage au garage ,apparaît défaut pression collecteur (pourtant le capteur est neuf , il vient d’être changé)
Bonne journée
Alors personne n'aurait une idée............
un avis , ou dois je acheter un module (lequel d'ailleurs)afin de dialoguer avec le calculateur et effacer le defaut
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Mer 15 Juin 2016 - 22:51
est-ce que les lignes ont été contrôlées?
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Mer 15 Juin 2016 - 23:46
Quel est ou quels sont les codes défaut ?
ofmf
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Mar 26 Juil 2016 - 21:03
Bonsoir , désoler de la réponse tardive.
Apres l'achat d'un Elm327 pas extraordinaire mais suffisant pour voir les defauts moteurs et les effacer (et surtout plus besoins d'aller au garage)
Le premier défaut était P0105 (capteur pression)
depuis par 2 fois j'ai eu  P0100 (débimètre air , pourtant il y en a pas sur une twingo 2004 1.2 16v non?)
ofmf
MessageSujet: Probleme resolu pour l'instant   Sam 31 Déc 2016 - 12:16
Voila , après divers recherche sur le forum , j'ai décidé de nettoyer le boitier papillon , démontage facile mais vis mal placées ,papillon très encrassé sur le tour , très peu de passage d'air,nettoyage au wd40 ,remontage beaucoup plus facile (je n'ai pas ouvert le cache plastique des engrenages) mise en route réapprentissage du papillon ça tourne nickel, ralenti stable a 751 trs/mn et bien sur aucun défaut après plusieurs essais.
Les 3 h pris pour çà valent le coup.
Voyant moteur
