skyzo49 Jeune Twinguiste
Messages : 7 Age : 31 Localisation : Angers
| Sujet: Problème embrayage ? Mer 15 Juin 2016 - 10:23 | |
| Bonjour,
J'ai une Twingo 1.2 16v de 2001
Quand je roule a partir de 105 km/h environ voir un peu avant, un bruit de "broubroubrou" un espèce de "va et viens" se fait entendre, comme un élément en rotation qui tournerais pas rond ^^, et cela s'amplifie avec la vitesse. Mais si j'appuie sur l'embrayage ou me met au point mort aucun bruit. Je pensais a un pneu déformé, ou un roulement mais le bruit serais présent a tout moment même lors d'un débrayage ? Quand pensez-vous ?
Cdt |
cazin Jeune Twinguiste
Messages : 31 Localisation : île de la Réunion
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Mer 15 Juin 2016 - 17:37 | |
| Débrayer à plus de 100 km/h, faut bien rester en ligne droite !!! Si non, vu l'explication, donc rien à voir du côté roues, ce serait probablement un roulement sortie moteur ou boîte, mais lequel ? Peut être commencer par une vidange de boite de vitesse... Moi la mienne de Twingo, y a tellement de bruits partout, et puis de toute façon, je n'arrive pas à plus de 100 ! C'est pour les jeunes ça ! |
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Mer 15 Juin 2016 - 18:33 | |
| salut roulement de butée d'embrayage hs ! même soucis sur mon ancienne j'appuyais sur l'embrayage on l'entendais plus |
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Jeu 16 Juin 2016 - 16:15 | |
| Donc changer l'embrayage tout simplement ? |
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Jeu 16 Juin 2016 - 18:31 | |
| le kit embrayage avec la butée oui |
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Ven 17 Juin 2016 - 10:37 | |
| ok super merci |
antoine143 Collectioneur de Twingo
Messages : 342 Age : 37 Localisation : Lille
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Lun 28 Nov 2016 - 14:29 | |
| Hello Dans la série des problèmes, après un pneu crevé, je pense que mon embrayage est entrain de rendre l'âme... La pédale est devenue plus molle, avec un point mort lorsqu'on pose simplement le pied dessus, et si je débraye, passe la 1ère ou Marche Arrière, embraye doucement, elle ne part plus du tout comme avant, je suis donc obligé de faire patiner plus que d'habitude, c'est arrivé du jour au lendemain... La poisse! Y a-t-il quelque chose à faire pour être sûr qu'il soit à changer ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004 Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Lun 28 Nov 2016 - 17:07 | |
| si c'est l'embrayage usé, en principe, il doit patiner sans que le moteur cale lorsque tu embraye la 1ère avec frein à main serré à bloc, et en accélérant juste ce qu'il faut pour faire le test. J'ai fais ce test sur une 205 à l'époque... Autrement, il est possible que ce soit un problème de mécanisme de la pédale. J'ai eu le cas sur une précédente GO, il y a un système un peu complexe juste derrière la pédale (donc très difficile à zyeuter, et encore plus dur à changer) pour tirer le câble. J'avais du changer le mécanisme, et c'était reparti. Surtout comme tu dis que c'est arrivé subitement ; en général, un embrayage qui fatigue, c'est assez progressif, avec des broutements, des patinages spontanés en reprise (par exemple en sortie de virage en montée, quand tu reprends en 2nde, pied gauche bien au sol, donc pédale d'embrayage libre, ton moteur monte en régime sans que la vitesse du véhicule suive : là, c'est que les garnitures sont mortes). Bon courage à toi |
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Mar 29 Nov 2016 - 10:20 | |
| Merci pour ton retour Je pense aussi à un problème de mécanisme de pédale... Y a-t-il des personnes qui font ça sur le forum ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004 Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Mar 29 Nov 2016 - 12:15 | |
| Je doute que la pédale soit en cause. En revanche, d'après le symptômes que tu décris, je penche plus volontiers pour un souci de mécanisme d'embrayage (autrement appelé diaphragme). En gros, le diaphragme se bloc et la pédale devient molle, allant même jusqu'à ne plus remonter si l'embrayage est vraiment usé. Donc pour moi, 90% de chance que ce soit l'embrayage |
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Mar 29 Nov 2016 - 12:22 | |
| Ah Et j'ai également un bruit à froid dans le compartiment moteur, côté gauche, comme une perte de pression de quelque chose, puis à chaud plus rien... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004 Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Jeu 1 Déc 2016 - 9:39 | |
| Au démarrage à froid, je remarque qu'en débrayant, il y a un bruit de crécelle... Qu'en pensez-vous ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004 Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Jeu 1 Déc 2016 - 9:44 | |
| Je campe sur ma position : kit embrayage à changer |
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Jeu 1 Déc 2016 - 9:59 | |
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Jeu 1 Déc 2016 - 13:00 | |
| - antoine143 a écrit:
- Au démarrage à froid, je remarque qu'en débrayant, il y a un bruit de crécelle...
Qu'en pensez-vous ? C'est la butée d'embrayage qui est à moitié cassée. Dans peu de temps elle va casser complètement, et là... pas glop.... |
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Jeu 1 Déc 2016 - 14:13 | |
Qu'en pensez-vous ? C'est la butée d'embrayage qui est à moitié cassée. Dans peu de temps elle va casser complètement, et là... pas glop.... donc il ne faudrait remplacer que la butée ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004 Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Jeu 1 Déc 2016 - 15:19 | |
| Quand on intervient avec dépose de la boîte, on remplace par un kit complet butée/disque et mécanisme d'embrayage. Pas d'économie de bouts de chandelle. |
Isalia Collectioneur de Twingo
Messages : 434 Age : 69 Localisation : Circule entre le Var et l'Aude...
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Jeu 1 Déc 2016 - 15:27 | |
| - cazin a écrit:
- si c'est l'embrayage usé, en principe, il doit patiner sans que le moteur cale lorsque tu embraye la 1ère avec frein à main serré à bloc, et en accélérant juste ce qu'il faut pour faire le test.
C'est pas en 3°, normalement Cazin? Merci .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . " In Frog We Trust..."
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Jeu 1 Déc 2016 - 16:22 | |
| - Border a écrit:
- Quand on intervient avec dépose de la boîte, on remplace par un kit complet butée/disque et mécanisme d'embrayage.
Pas d'économie de bouts de chandelle. ok je suis entrain de voir pour faire ça avec un copain mécano j'ai trouvé ça: https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-valeo-801988-842116-479-p .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004 Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Ven 2 Déc 2016 - 16:02 | |
| Devis chez Renault... 750€ Francs ? NON! EUROS!!! Ne laissez pas votre pied sur l'embrayage par pitié!!! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004 Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Ven 2 Déc 2016 - 16:16 | |
| Ben ça ne m'étonne pas : Il faut descendre la boite, changer l'embrayage et remonter la boite... Je pense qu'un petit mécano de quartier fera la même chose pour bien moins cher. |
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Ven 2 Déc 2016 - 16:35 | |
| Bien sûr! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . " In Frog We Trust..." |
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Ven 2 Déc 2016 - 17:31 | |
| oui c'est sur, mais les prix deviennent délirant quand même... c'est plus cher que la distrib .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004 Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Ven 2 Déc 2016 - 17:58 | |
| Pour la distrib, ils en profitent pour changer la pompe à eau en même temps.... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . " In Frog We Trust..." |
| Sujet: Re: Problème embrayage ? Ven 2 Déc 2016 - 18:48 | |
- oui c'est sur, mais les prix deviennent délirant quand même...
c'est plus cher que la distrib C'est un peu normal dans un grand garage. Pendant qu'il y a un col bleu qui trifouille dans les entrailles de la bête, il y a deux administratifs qui se donnent de l'importance en remuant des tas de papiers, sans compter la greluche en talons aiguille qui tortille des fesses dans le hall de réception. Et les 2000 m² de locaux avec les poussières faites tous les jours ! |
| Sujet: Re: Problème embrayage ? | |
