 Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 22 Juin 2016 - 14:25
Bonjour à toutes et à tous,
Suite à des broutages et des pertes de puissance sur ma Twingo 1 phase 2, j'ai investi dans un petit boitier bluetooth ELM327 et ait pu diagnostiquer le problème grâce au code erreur suivant :
P0302 - Powertrain "Cylinder 2 Misfire Detected"
J'ai changé les 4 bougies mais le problème persiste, donc je "remonte" la liste des coupables hypothétiques et j'en viens aux bobines.
Etant étudiant, et donc par nature un peu fauché, j'aimerais ne pas investir dans un nouveau boitier bobine sans être certain que c'est bien la cause de mes malheurs (en espérant que c'est bien le cas car sinon il va falloir que je m’intéresse aux injecteurs).
Ma question est donc la suivante : comment prouver définitivement que les bobines sont défectueuses ou non ?
D'ailleurs j'ai du mal à démonter ce boitier du fait de sa position. Des idées/astuces pour faciliter le dévissage des 3 vis Torx (semble-t-il) ?
Je précise à toute fin utile que le voyant antipollution clignote, et que la situation est apparue après que la voiture soit restée 6 mois sans rouler (pour cause d'échange Erasmus).
Je reste bien entendu à votre entière disposition pour toute information complémentaire, et suis à l'écoute de tout astuce/conseil.
Merci à vous,
Ne0'
noir      >>> La présentation de mon bébé <<<    noir
La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre.” Emile Zola
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 22 Juin 2016 - 15:36
Combien de bornes ton moteur ?
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 22 Juin 2016 - 15:40
95.000 km.
Je l'ai achetée d'occas' il y a 1 an et demi, elle est de 2006. Wink
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 22 Juin 2016 - 16:41
Je viens de démonter la double bobine en suivant un super tuto trouvé sur le forum. En effet ce n'est pas compliqué, et ça se fait vite, c'est juste un peu escarpé.
Savez-vous si il y a moyen à présent de tester les bobines ou les "faisceaux" (c'est bien le nom donné aux fils et aux embouts noir qui font la connexion entre les bobines et les bougies ?) ?
En tout cas en sortant une n-ième fois le faisceau 2, je me suis aperçu que le plastique à son bout était fendu, et en y touchant une partie s'est carrément décrochée. Est-ce "bon signe" qu'il se soit produit cela sur le 2, sachant que justement, l'erreur ODB pointait sur le cylindre 2 ?
J'imagine que je dois changer l'ensemble bobines + faisceaux puisque c'est un "pack". J'hésite à demander à la casse la plus proche s'ils en ont une, mais ne vaut-il pas mieux prendre du neuf si ça a déjà lâché une fois ? Qu'en pensez-vous, par expérience ?
En parlant d'achat de nouvelle bobine, puisque je suis étudiant, j'essaie d'optimiser un peu les coûts, et en regardant sur Osca*o j'ai trouvé deux bobines qui ressemblent à la mienne, mais je ne sais pas ce qui les différencie et n'arrive pas à choisir : "BOUGICORD : 151401" et "BOUGICORD : 151405" (la mienne est une BOUGICORD aussi). Avez-vous des conseils à ce sujet ?
Merci à vous !
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 22 Juin 2016 - 16:42
Tu peux commencer par remplacer bobine / faisceau d'allumage Valéo 245162 pour 50 €.
Si ton moteur est un D4F comme le mien c'est cette référence.
Sinon tu peux lire mon post ici : http://forum.generation-twingo.fr/t6357-resolu-rates-moteur-sur-twingo-kenzo-1-2i-16v-d4f-et-code-p0304?highlight=code
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 22 Juin 2016 - 16:48
Merci pour ta réponse rapide ! Smile
Je m'en vais de ce pas regarder ton post.
Au sujet de la bobine, y a-t-il une différence dont je devrais avoir connaissance par rapport à celles dont je parle plus haut ? Je ne sais pas trop faire mon choix...
EDIT : si j'ai bien compris, il faut que je croise les doigts pour qu'il ne s'agisse "que" de la bobine, puisque ce qu'il t'es arrivé dépasse de loin mes capacités actuelles ! Sais-tu s'il existe un moyen de m'assurer que les bobines sont bien fautives pour éviter de dépenser 50€ si ce ne sont pas les coupables ?
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 22 Juin 2016 - 17:22
Si l'antiparasite est fendu, c'est peut être la cause de ton malheur.
A part t'en faire prêter une autre pour essayer, je ne vois pas trop comment contrôler son état.
Si je me souviens bien , il y a des bobines avec 3 et d'autres avec 4 vis de fixation.
J'avais pris ce modèle : https://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-valeo-245162-3127342-689-p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=245162.p&utm_campaign=References-Pieces-Conc&utm_content=dc!pcrid!97880456931!plid!!Ref-Top-Moteur-Site-NB-Seul-Phrase_criteo_IRMA_&gclid=CMnuiZX5u80CFXMz0wodJW8DMg#ectrans=1
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 22 Juin 2016 - 17:25
Je pensais qu'il pouvait exister un protocole de test électrique, avec un ohmmètre ou autre, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet durant mes recherches acharnées, et puisque je n'ai pas connaissance de proches ou de voisins qui auraient ce genre de pièce à me prêter, je vais me résoudre à en acheter une.
Donc pas de différence entre Valéo et Bougicord ? Ce qui importe c'est que ça soit la bonne référence Renault 8200360911, c'est bien ça ? Smile
M@Nu
M@Nu
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 22 Juin 2016 - 17:46
Avant de tout démonter, peux tu poster une photo de "l'antiparasite" cassé ?
Car, pour moi, (les câlé de mécanique confirment ?) ça pourrait aussi être un injecteur qui s'est encrassé, ou de l'humidité qui s'est logée entre l'antiparasite et la bougie.
Le fait de laisser 6 mois la voiture sans tourner, l'essence qui est dans le circuit s'abime quand même (bon 6 mois c'est pas catastrophique non plus).
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 22 Juin 2016 - 17:51
Merci pour ta réponse. Et oui, bien sûr, je fais ça dans la minute pour la photo ! Smile
En ce qui concerne l'humidité il y en a effectivement un peu sur le cordon qui a 4 points, pas sur celui qui en a 2. Je vais mettre des photos également.
Pour ce qui est de l'essence j'avais laissé la voiture quasiment vide en Janvier, et en Mars, lorsque je l'ai reprise (et lorsque j'ai constaté le soucis), j'ai refait un plein.
En vérité je l'ai donc faite tourner une fois dans les 6 mois (j'avais dû rentrer en urgence de l'étranger pour des ennuis de santé dans ma famille).
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 22 Juin 2016 - 18:06
Voici donc les images :
Celle-ci concerne le faisceau avec deux points .. :
Celle-ci concerne le faisceau avec quatre points .... :
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 22 Juin 2016 - 20:47
Le morceau cassé ne serait il pas tombé dans le puit de bougie ? Ce qui empêcherait de bien enfoncer le fil de bougie .
En faisant tourner le moteur dans l'obscurité, tu peux peut être voir si tu as des étincelles parasites sur le circuit d'allumage.
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 22 Juin 2016 - 21:20
Non aucune chance qu'il y ait du plastique dans le "puits" de la bougie, le bout s'est cassé entre mes mains lorsque je manipulais le faisceau après l'avoir retiré. J'ai également bien nettoyé ces puits pour éviter ce genre de désagrément.
J'ai commandé la bobine que tu m'as conseillée, car je suis un peu pressé par le temps, malgré moi (je reprends le boulot bientôt).
Comment observer ces parasites ? Car en fonctionnement normal les étincelles se fond bien trop profondément pour les voir, il faut sortir les faisceaux.
Lorsque je sors les faisceaux, pour deux d'entre eux je voyais bien les étincelles, même de jour, alors que pour les deux autres le moteur calait donc je n'étais pas sûr de leur bon comportement en ce qui concerne la présence ou non de parasite.
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 22 Juin 2016 - 23:06
Si tout en place tu aperçois des étincelles moteur tournant , c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part .
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 22 Juin 2016 - 23:33
Non pas de panique, comme je le disais dans mon message précédent les étincelles ne sont pas visibles lorsque tout est enfoncé à la bonne place, mais seulement lorsque j'enlève un faisceau en particulier, et au bout de ce faisceau.
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Sam 25 Juin 2016 - 13:07
Salut la compagnie,
Le problème est réglé !
Finalement j'ai quasiment solutionné le problème seul, merci tout de même à Border pour la référence bobine. Super
Pour ceux qui auraient le même soucis, dans mon cas il s'agissait simplement de changer le bloc bobine (j'en ai profité pour changer les bougies, ça tourne comme jamais !).
Merci à votre accueil sur ce forum, votre aide, et qui sait, à bientôt ! Hello
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 29 Juin 2016 - 22:18
J'ai ce problème qui vient d'apparaître, la Twingo à brouté et elle n'avait plus de pèche ..
Il faudrait donc changer le bloc bobine ?? Mon moteur est un D7F Wink
Je vais aller voir chez mon garagiste demain soir Smile
EDIT : c'est obligé que ce soit le bloc bobine ou ça peut être autre chose que dans le cas NeOtUx ? Smile
Hello
Ma Twingo Authentique (HS) blanc  et Ma Twingo Initiale noir
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 29 Juin 2016 - 22:24
Si tu as un module ODB tu peux vérifier ça en vitesse. Wink
Avant de changer les bobines assure toi que tes bougies fonctionnent bien et que tes faisceaux soient nickels. J'ai des amis qui en ont eu pour 250€ chez un garagiste, alors qu'au final c'était "juste" les faisceaux (il avait changé un injecteur en plus des bobines)...
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 29 Juin 2016 - 22:29
Ok merci, je dirais ça à mon garagiste afin qu'il vérifie tout ça. Smile
Sinon pour mon moteur (D7F), il faudrait commander cette pièce là pour le bloc bobine ? Ce n'est pas la même que les D4F en gros Wink
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Dim 3 Juil 2016 - 21:03
Résultat : j'ai changé les bougies, ce n'est pas la bobine, ni les faisceaux et le problème est toujours présent. Ils changent une autre pièce demain et si c'est pas ça elle va chez Renault affraid
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Dim 3 Juil 2016 - 23:01
Demande à ton garagiste qu'il mesure les taux de compression des cylindres.
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mar 5 Juil 2016 - 14:24
Ok. Sinon je crois qu'aujourd'hui il testait avec une sonde lambda Neutral
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 6 Juil 2016 - 18:55
Oui, et bilan : joint de culasse affraid affraid affraid Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 6 Juil 2016 - 20:33
Pas forcément, il s'agit peut être comme pour moi d'un réglage du jeu aux culbuteurs à réaliser.
C'est ici : http://forum.generation-twingo.fr/t6357-resolu-rates-moteur-sur-twingo-kenzo-1-2i-16v-d4f-et-code-p0304?highlight=code
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: Code ODB P0302 - broutages et perte de puissance   Mer 6 Juil 2016 - 21:01
Je sais pas. C'est le mec de chez Renault qui m'a dit ça et je crois qu'il l'a passée à la valise..
Je leur demanderai mais mes parents veulent la laisser pour 400€.
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» Traitement d'une perte de poils localisée? C'est reparti :( :( :(
» Perte de poils...
» Perte de crins
» Code de pointage
