| Titine qui divague (navigue en roulant) | |
Leonidas65 Fan de Twingo
Messages : 283 Age : 33 Localisation : Tarbes
| Sujet: Titine qui divague (navigue en roulant) Mer 11 Mai 2016 - 22:20 | |
| Bonjour, Les ami(e)s
es-que quelqu'un à déjà eu un soucis similaire, en faite ma voiture navigue de gauche à droite (sur place, elle ne part, ni vers la droite ou gauche) ?
Cela à commence après mon contrôle technique de Samedi Matin, pourtant je l'ai passée haut la main, sauf deux indications, mon roulement avant droit est mort et apparemment mes plaquettes ne viendrais pas toute seule, je dois ajouter de la graisse/wd40 dans les coulisseaux.
Voilà, merci à vous. |
| Sujet: Re: Titine qui divague (navigue en roulant) Jeu 12 Mai 2016 - 7:23 | |
| Change ton roulement , il a dû morfler lors du CT . Pour les étriers de frein , il faut mettre de la graisse . Le WD40 est seulement un dégrippant lubrifiant liquide . |
| Sujet: Re: Titine qui divague (navigue en roulant) Jeu 12 Mai 2016 - 8:58 | |
| j'ai eu le cas la voiture tire droit mais le chassis navigue pour ma part c'été les rotules de suspension qui été flingués le roulement ferait jamais naviguer une voiture |
| Sujet: Re: Titine qui divague (navigue en roulant) Jeu 12 Mai 2016 - 9:59 | |
| - gogorino57 a écrit:
- j'ai eu le cas la voiture tire droit mais le chassis navigue pour ma part c'était les rotules de suspension qui étaient flinguées
Elles sont normalement contrôlées au CT ! A voir si jeu important dans la roue droite. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Titine qui divague (navigue en roulant) Jeu 12 Mai 2016 - 10:11 | |
| Les contrôles techniques.....!!!!! Ils (2 contrôleurs différents) m'ont bien "baisé" aussi....!!!!! A la tête et au portefeuille du client (vendeur en l'occurrence). Du flanc tout ça, une simple affaire de fric. |
| Sujet: Re: Titine qui divague (navigue en roulant) Jeu 12 Mai 2016 - 11:19 | |
| Merci, les 2 rotules de suspension sont neuves.
Le changement des 4 amortisseurs + 2 pneus arrière + 2 roulements avant, sont prévus pour le mois prochain. En espérant que cela corrigera le problème, je vais également rénover les étriers. |
| Sujet: Re: Titine qui divague (navigue en roulant) Jeu 12 Mai 2016 - 11:31 | |
| tu dis ta voiture navigue moi si je comprend bien ta voiture tire tout droit mais le chassis fait du va et vient de gauche vers la droite?
| Sujet: Re: Titine qui divague (navigue en roulant) Jeu 12 Mai 2016 - 11:35 | |
- tu dis ta voiture navigue moi si je comprend bien ta voiture tire tout droit mais le chassis fait du va et vient de gauche vers la droite?
Oui, c'est très léger et je suis le seule à être gênée, ma femme et mes enfants disent rien, ma femme trouve ça normal même. |
| Sujet: Re: Titine qui divague (navigue en roulant) Jeu 12 Mai 2016 - 13:48 | |
| Es qu'une jante voilé peut causer cela, car la semaine dernière je me suis pris un trottoir. Après j'ai roulé ce matin, et on dirais que quand je roule je passe tout les secondes sur une petite pierre, je sais pas comment expliquer. A chaque tour de roue, on sursaut très très très légèrement.
| Sujet: Re: Titine qui divague (navigue en roulant) Jeu 12 Mai 2016 - 14:15 | |
| Salut, change de roue met la roue de secoure et tu verras si ça le fait ou pas ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Titine qui divague (navigue en roulant) Jeu 12 Mai 2016 - 15:55 | |
| - Lanceleaudulac a écrit:
- Salut, change de roue met la roue de secoure et tu verras si ça le fait ou pas !
J’essaye ça, j'y avais pensé mais la flamme mdr |
| Sujet: Re: Titine qui divague (navigue en roulant) Jeu 12 Mai 2016 - 17:32 | |
| Sujet: Re: Titine qui divague (navigue en roulant) Jeu 12 Mai 2016 - 17:58 | |
| La fréquence de tes sursauts varie-t-elle avec la vitesse ?
Une hernie dans le pneu ? |
| Sujet: Re: Titine qui divague (navigue en roulant) Sam 25 Juin 2016 - 17:11 | |
| Et voilà, la titine part chez Feu Vert dans la semaine, c’était long.
850€ de frais pour changer :
- 4 Amortisseur Marque Monroe + Pose - 2 pneus arrière + pose - 2 roulements à l'avant (gauche et droite)
J’espère qu'elle reviendra en meilleur forme.
Je vous tiendrais au courant. |
| Sujet: Re: Titine qui divague (navigue en roulant) Mer 29 Juin 2016 - 20:36 | |
| Et voilà, elle revenu de chez Feu Vert aujourd'hui (dépose à 15h récupéré à 19h00) Je suis tombé sur un garagiste jeune et super cool.
Bon, il m'a dit que j'avais 2 autres problèmes à résoudre, lorsqu'il à changer les roulements avant il à remarque que les moyeu de roue avait un léger jeu donc à changer, il m'a dit " Va à la casse, c'est trop cher chez Feu Vert (son employeur mdr)
Après il m'a dit attention, faut changer les plaquettes et faire une purge, les plaquettes je l'ai achète et j’essaie de le faire mais impossible de dévisser les étriers, faut que j’achète une meilleur clé de 18 ou peut t'on changer les plaquettes sans enlever les étriers.
Après changements des amortisseurs et des pneus arriere, nickel, elle tremble et divague moins.
Voilà. |
| Sujet: Re: Titine qui divague (navigue en roulant) | |
