-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 ma twingo cale avec le plein d'essence
yannick53
yannick53
ma twingo cale avec le plein d'essence Empty
MessageSujet: ma twingo cale avec le plein d'essence   ma twingo cale avec le plein d'essence EmptyMar 7 Juin 2016 - 14:51
Je viens d'acheter une twingo de 1993, 55cv avec 74000 kms au compteur.
Cela fait 2 fois que je fais le plein et juste après, elle cale en roulant et j'ai énormément de mal à la redémarrer.
Dès que le réservoir baisse en carburant, ça ne le fait plus, genre à partir d'une boule éteinte à la jauge.
L' ancien proprio a changé bobine, tête d'allumage et bougie, bien sur, il ne m'a pas dit les symptomes car je l'ai acheté avec le réservoir à moitié et qu'elle n'a pas calé quand je l'ai ramené (80 kms).
On m'a parlé de la pompe à carburant défectueuse ou de débrancher la jauge à essence ?
Qu'en pensez-vous ?
Vos conseils seront les bienvenus.
Yannick
MessageSujet: ...panne d'essence avec réservoir moitié plein   ma twingo cale avec le plein d'essence EmptyMar 7 Juin 2016 - 15:26
Je pense que ta jauge à essence te joue un mauvais tour; changes-là !
J'ai eu le mêm pb sur mon espace: la jauge était en ruine dans le réservoir, ... (et pas facile à changer sur l'espace !) Sad Crying or Very sad
yannick53
yannick53
MessageSujet: Re: ma twingo cale avec le plein d'essence   ma twingo cale avec le plein d'essence EmptyMar 7 Juin 2016 - 15:35
Merci de ta réponse rapide.
Là, je viens de regarder dans le coffre et "surprise" le cache noir en dessous du siège, ne tient pas vissé, il n'y a pas de joints (s'il y en a un ?) et le fil de masse qui est relié à la carrosserie de la Twingo est débranché au niveau de la jauge. C'est bizarre.
Yannick
MessageSujet: Re: ma twingo cale avec le plein d'essence   ma twingo cale avec le plein d'essence EmptyMar 7 Juin 2016 - 15:40
Je pense que tu as trouvé tout seul la réponse à ta question !
yannick53
yannick53
MessageSujet: Re: ma twingo cale avec le plein d'essence   ma twingo cale avec le plein d'essence EmptyMar 7 Juin 2016 - 15:46
Alors maintenant concrêtement qu'est-ce-qu'il faut que je fasse ?
Je n'y connais pratiquement rien en mécanique.
Il faut que je rebranche la masse ? ou changer de jauge ?
Yannick
iNSiGhT
iNSiGhT
MessageSujet: Re: ma twingo cale avec le plein d'essence   ma twingo cale avec le plein d'essence EmptyMar 7 Juin 2016 - 22:09
Commence par rebrancher la masse, ça ne te coutera rien.
yannick53
yannick53
MessageSujet: Re: ma twingo cale avec le plein d'essence   ma twingo cale avec le plein d'essence EmptyMar 7 Juin 2016 - 22:35
Oui je verrais cela demain
Pacal
Pacal
MessageSujet: Re: ma twingo cale avec le plein d'essence   ma twingo cale avec le plein d'essence EmptyVen 10 Juin 2016 - 23:43
Ça ressemble à un problème de canister (recyclage des vapeurs de carburant) plein d'essence.
Une Twingounette de 93 posséderait-elle cet accessoire ?
Moi, je mettrai de coté un problème de pompe à essence. Pourquoi ferait-elle des siennes QUE réservoir plein ?
Pacal.
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"
Tu m'étonnes, à 9€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
yannick53
yannick53
MessageSujet: Re: ma twingo cale avec le plein d'essence   ma twingo cale avec le plein d'essence EmptyLun 4 Juil 2016 - 22:24
Merci Pacal de ta réponse (oui elle a un canister), mais je pense avoir résolu le problème. Tout d'abord, le fil de masse que je parle plus haut dans un de mes messages ne correspond en rien à la pompe.
Donc, j'ai été voir un mécano de campagne (y a rien de mieux) et il m'a dit que c'était à 99 % la mise à l'air libre qui était bouchée. Donc il a passé un coup de soufflette dans le bouchon de réservoir (2 petits trous d'origine) et en plus, il m'a dit de percer un petit trou vers le bord de la partie intérieur du réservoir.
Et là, miracle, j'ai refait le plein, j'ai parcouru 45 kms  en plusieurs fois et elle n'a toujours pas calé. Croisons les doigts.
Au cas où, ce ne serait qu'un feu de paille, je reviendrai vers vous.
Mais pour l'instant, je voulais vous remercier de votre aide en espérant que cela pourra dépanner quelqu'uns d'entre vous qui ont le même problème.
Yannick
» Ma twingo cale à froid.
» Twingo cale en roulant
» Twingo qui a calé et qui ne démarre plus
» ma Twingo cale ou ne démarre pas
» Ma twingo de 1994 cale
