| twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse | |
ephoneapple Jeune Twinguiste
Messages : 7 Localisation : paris
| Sujet: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Jeu 24 Mai 2012 - 15:29 | |
| Bonjour chers twingophiles,
Je vous écris car je n'arrive pas à trouver les raisons du non démarrage de ma chère twingo. Comme cela est indiqué dans le titre, je viens de changer le joint de culasse du C3g de ma titine. J'ai utilisé le superbe tuto de Maladrye ainsi que de 2 RTA. Je n'ai pas eu de souci majeur avec le démontage, le rectification (effectuée par un atelier bien sur), changement du joint de culasse et le remontage. J'ai effectué le réglage des culbuteur avec le jeux de cale demandée par les RTA. Je crois avoir tout remonté comme il se doit mais voilà, la voiture ne démarre pas.
Je tourne donc la clé, le moteur entraîne, mais pas d'explosion. Je précise qu'il n'y a pas de bruit anormaux. je vérifie le distributeur, le nettoie. Je nettoie aussi les bougies. En les observant bien, je vois qu'elles ont de l’essence dessus, ce qui me fais dire que l'essence arrive. j'effectue le test de l'étincelle en laissant une bougie sortie calée sur le moteur: il a une étincelle régulière.
En parcourant les différents topics parlant de problème de démarrage, je découvre l’existence de la sonde PHM. Serait-ce le problème? Je nettoie cette fameuse sonde PHM et essaye de nouveau mais rien n'y fait. Je tiens à préciser qu'avant le démontage pour changement du joint de culasse, la voiture démarrait nickel, sans à coup, ni broutage(!)
Cette sonde PHM pourrait elle être morte du jour au lendemain? Bien que je pense avoir bien fais la chose, est ce qu'un mauvais réglage des culbuteurs pourrait empêcher le démarrage?
Autre précision, il s'est écoulé un mois entre le début des travaux et la fin, boulot oblige...
Je suis assez perplexe et je n'arrive pas à trouver la solution... Si une âme charitable pouvait éclairer ma lanterne car je deviens un peu zinzin...
D'avance merci
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Jeu 24 Mai 2012 - 16:04 | |
| il se peut que ton pmh soit effectivement mort et oui ce capteur lâche du jour au lendemain. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Jeu 24 Mai 2012 - 18:42 | |
| L'électronique tu sais faut pas trop cherché mais ton capteur PMH est une possibilité, je suis pas un spécialiste twingo mais il se peut que le calculateur de gestion moteur n'autorise pas le démarrage si il ne reçois pas l'information, mais j'ai un doute puisque tu dis avoir une arrivé d'essence et des étincelles.. logiquement le mélange devrait s'enflammer, si tu as mal réglé tes culbuteurs il est possible que çane démmarre pas, mais c'est que c'est un très mauvais réglage et que tu as peu-être plié les soupapes, mais a mon avis non puisque tu dis pas de bruit anormal.. bizarre en effet mais je commencerait par le capteur PMH, ça mange pas de pain .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Jeu 24 Mai 2012 - 18:48 | |
| rebonjour et merci bien pour ces réponses rapides,
malheureusement je m'absente quelques jours et je ne pourrais donc pas changer immédiatement ce satané PHM.
je vous tiens au courant à mon retour... |
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Mer 6 Juin 2012 - 16:51 | |
| je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
j'ai changer le PMH, ça n'a rien donné j'ai changé les bougies et la tête d'allumeur, toujours pas
j'essaye de faire le tour de tout. je reprend le fil de la repose de tous les éléments et je ne vois pas ou j'ai pu planté...
je rappel que le moteur entraîne, mais qu'il n'y a pas d'explosion.
certaine précision que je me dois de vous donner lorsque j'effectue une tentative de démarrage:
-je tourne la clé de contact -il y a un bruit qui doit venir de la pompe à essence -j'essaye de démarrer, évidement ça ne fonctionne pas -lorsque j’arrête la tentative de démarrage, il y a une légère vibration émise au niveau du boitier papillon pendant 3 secondes environ (serait-ce le problème?) -ensuite le relais à coté de la batterie clique
voilà en ce qui concerne le démarrage et les dernières nouvelles de mon char...
je m'arrache ce qui me reste de cheveux (c à dire pas beaucoup) et je commence à croire que cette petite twingo ne redémarrera jamais...
merçi pour votre aide
patard Fan de Twingo
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Dim 10 Juin 2012 - 11:43 | |
| Tu n'aurais pas légèrement décalé la distribution? J'aimerais bien savoir pourquoi ça ne démarre pas dans la mesure où tu donnes l'impression de procéder méthodiquement. |
jules Twingo en kit
Messages : 5112 Age : 38 Localisation : Verdun avec son angenoire
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Dim 10 Juin 2012 - 20:57 | |
| Je connais le problème, a coup sur se sont les culbuteurs qu'ils faut que tu règle, comme tu as changer l'épaisseur de ton joint et peut être rectifié, tu n'a plus la même hauteur et du coup les soupapes restes plus ou moins ouverte et donc plus de compression .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . La bermude les kenzo's ph1 pour moi et ph3 pour ma chérie Si tu cours tout nu autour d'un arbre, a environ 87km/h, il y a une possibilité que tu t'encule toi même Albert Einstein |
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Dim 10 Juin 2012 - 21:52 | |
| bonsoir,
à patard
le moteur c'est le C3G, donc j'ai pas touché à la distribution lors de la dépose de la culasse. peut être s'est-elle déréglée, mais là je vois pas vraiment comment j'aurais pu faire mon compte.
à jules
là je dois dire que je suis tout à fais preneur de cette solution là. elle me parait très logique vu les réactions de ce petit moulin. j'ai effectivement rectifié la culasse, et j'ai mis un joint qui était censé être plus épais pour palier à ce problème. Je dois approfondir cette idée là...
par contre, ma question du jour est la suivante, si cela était exact, quels seraient les réglages à adopter pour que tout ceci fonctionne?
merçi bien pour vos contributions,
demain je vais refaire des réglages de ces petits culbuteurs
jules Twingo en kit
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Dim 10 Juin 2012 - 22:07 | |
| Avec des cales de 0.15 pour l'admission et 0.20 pour l'échappement, fait sa a froid .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . La bermude les kenzo's ph1 pour moi et ph3 pour ma chérie Si tu cours tout nu autour d'un arbre, a environ 87km/h, il y a une possibilité que tu t'encule toi même Albert Einstein |
jules Twingo en kit
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Mer 13 Juin 2012 - 12:05 | |
| Des news? alors sa tourne? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . La bermude les kenzo's ph1 pour moi et ph3 pour ma chérie Si tu cours tout nu autour d'un arbre, a environ 87km/h, il y a une possibilité que tu t'encule toi même Albert Einstein |
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Mer 13 Juin 2012 - 12:13 | |
| j'aimerais bien savoir aussi Si ça ne tourne pas encore ; bon courage à toi |
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Jeu 14 Juin 2012 - 1:01 | |
| Merçi pour vos demande de news, mais je n'ai pas encore rendu visite à ma chère auto, je suis en effet un peu éloigné d'elle. Je compte retravailler le réglage de ces chers culbuteurs en début de semaine prochaine. Mais pour mémoire, ces réglages (0.15 pour l'admission et 0.20 pour l'échappement) étaient déjà ceux que j'avais effectué lors du remontage.
Je vais partir du principe que je me suis planté et je vais recommencer à zéro.
Après cette tentative, si ça ne marche pas je crois que je vais rendre mon tablier et partir dans une grotte pour méditer.
Je vous tiens, de toutes façons, au courant de ma galère quand j'aurais opéré le ventre de la bête... |
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Mar 19 Juin 2012 - 14:44 | |
| je viens aux nouvelles...
alors j'ai vérifier le réglage des culbuteurs et bien je constate que les réglages que j'avais effectué sont conforme à la RT.
j'ai fais quelques tentatives de démarrage, évidement sans succès.
j'ai débranché la sonde de température d'eau (la blanche,à droite de la culasse, à coté du PMH) et là j'ai eu droit à un ou deux fop fop du moteur, mais rien qui ressemble à une explosion. quand je rebranche cette sonde, ces "fop fop" ne se font plus entendre. je précise que je n'ai pas remplacer cette sonde. Question: pourrait-elle être un problème pour le démarrage?
il y a toujours une forte odeur d'essence après ces quelques essais. Question: devrais-je voir beaucoup d'huile dans le compartiment du cache culbuteur, car à part de l'essence,l'huile n'y est que très peu présente.
j'ai effectuer des essai de démarrage en ayant débranché la sonde de la pompe à eau et celle du radiateur, évidement rien.
j'ai tout rebranché, j'essai de démarré, rien de plus.
je vous invite à lire le témoignage suivant que j'ai découvert en fouinant un peu sur le net: http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet567486-35.htm
le problème de ce monsieur est quand même très proche du mien, qu'en pensez-vous? je m'en vais lui laisser un message pour savoir s'il a trouver une solution à cette énigme...
voilà, je m'en remet à vous... je désespère vraiment car je ne vois pas ce qui ne va pas, ni d'ou ça vient...
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Mar 19 Juin 2012 - 15:24 | |
| dommage que le gars n'ait pas indiqué comment il s'en est sorti. Juste en lisant son histoire , lorsqu'on contrôle qu'il y a une étincelle aux bougies , on ne contrôle pas que les fils de bougie ont été correctement reposés , et que l'allumage se fait dans le bon ordre. |
JBD13 Jeune Twinguiste
Messages : 22 Age : 76 Localisation : MARSEILLE 14
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Jeu 30 Jan 2020 - 0:14 | |
| bonjour Je viens de changer le joint de culasse de ma twingo 1,2 16V moteur D4F et j'ai eu le même problème de démarrage. En fait j'avais oublié de fixer sur la culasse derrière le bloc d'allumage une pièce qui ressemble à un chocolat avec une patte. Cette pièce fait partie du cordon qui arrive au bloc HT. Dur de passer ses mains derrière le moteur côté passager pour visser et serrer avec une douille de 10. Le moteur a ensuite démarré. |
Invité Invité
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Jeu 30 Jan 2020 - 9:26 | |
| Bonjour, bizarre JBD13 cette origine de panne, mais je veux bien admettre le fait que suite à ton intervention elle aie démarré... ou simple coïncidence ("triturage" de la connectique, bloc bobine par exemple) ? Est ce qu'il s'agit de la pièce en photo jointe ? Si oui c'est un condensateur antiparasite qui n'interdit en rien le démarrage. J'ai moi même (D4F aussi) roulé deux semaines sans aucun problème après l'avoir bêtement arraché par inattention au démontage et remplacé depuis. Là, si l'essence arrive et l'allumage se fait, je pencherai plutôt soit vers un problème de calage de la distribution, mais à priori, pas, vu l'exposé fait, ou alors un capteur non câblé ou un défaut de connectique (oubli...) calculateur inclus. Bon courage, car sauf à être devant le véhicule cela est peu évident. |
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Jeu 30 Jan 2020 - 17:19 | |
| Re à tous
Après avoir démarré maintenant c'est le voyant moteur qui reste allumé en rouge J'attends mon diag OBD qui devrait arriver demain ou le jour prochain. Je passe dessous demain aussi pour voir le fil qui est dans une gaine annelée où il va .. Mon canister grogne aussi |
selou04 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse Sam 1 Fév 2020 - 16:13 | |
| Sujet: Re: twingo ne redémarre pas après changement du joint de culasse | |
