| Raté et broute seulement accelerateur a fond | |
schloups Jeune Twinguiste
Messages : 9 Age : 35 Localisation : Hauts de Seine
| Sujet: Raté et broute seulement accelerateur a fond Dim 20 Juil 2014 - 15:31 | |
| Bonjour a tous Voila depuis peu ma twingo me rend fou, alors les symptomes: -Démarre très bien mais ralentie instable (fai le yoyo) (des fois elle démarre mais si je n’accélère pas un petit peu elle cale aussi tôt) -Broutage ou raté (avec accoups) avec des plop a l'échappement lors d’accélération franche voir pédale a fond J'ai nettoyer le capteur pmh, le boitier papillon (marque solex donc moteur pas a pas non dévissable) Lorsque que j’éteins le moteur j'ai un petit bruit une sorte de tac tac qui vient de ce moteur pas a pas justement C'est lui le coupable ? Merci de m'avoir lu et j’espère arrivé au bout de cette panne très vite |
Nathan60 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Raté et broute seulement accelerateur a fond Lun 21 Juil 2014 - 10:38 | |
| Il me semble que ça pourrai être la tête de delco J'ai régulièrement eu les même symptômes |
| Sujet: Re: Raté et broute seulement accelerateur a fond Lun 21 Juil 2014 - 12:11 | |
| Améliore ta présentation dans ton profil en précisant le type, l'année de ton véhicule et donne nous le kilométrage. Ce sera plus facile de t'apporter des réponses. |
| Sujet: Re: Raté et broute seulement accelerateur a fond Lun 21 Juil 2014 - 15:22 | |
| Pour la Maj du profil c'est fait Tete de delco serais dans mon cas bobine d'allumage c'est sa ? |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Raté et broute seulement accelerateur a fond Lun 21 Juil 2014 - 16:05 | |
| Bonjour
La tête de delco, c'est la pièce ronde qui se trouve à l'extrémité de tes fils de bougies. La bobine d'allumage est une autre piste possible, tout comme le faisceau d'allumage (fil poreux) |
| Sujet: Re: Raté et broute seulement accelerateur a fond Lun 21 Juil 2014 - 18:57 | |
| enfaite j'ai un moteur d7f donc pas de tete de delco |
| Sujet: Re: Raté et broute seulement accelerateur a fond Mar 22 Juil 2014 - 15:05 | |
| Des news: Passage a la valise chez Renault 3 default remonté mais qui serais du a la même cause 1 Injecteur 2 Capteur map 3 Bobine allumage
Donc je recupere la voiture et vais commandé la bobine + fils et les bougie |
| Sujet: Re: Raté et broute seulement accelerateur a fond Mar 22 Juil 2014 - 15:48 | |
| Tu en as eu pour combien ? |
| Sujet: Re: Raté et broute seulement accelerateur a fond Mar 22 Juil 2014 - 23:03 | |
| Salut, j'ai eu la bobine a 30€ d'occaz donc jai tester avec le vendeur et effectivement il n'y avait pas étincelle sur le 1er fil a gauche quand on est face au moteur donc bobine changer mais sa na strictement rien change je n'y comprend plus rien voiture hanté ou quoi si quelqu'un a un début d'explication je suis preneur je sais que la mécanique c'est complexe mais tout les mécano qui on jeter un œil a la voiture n’ont rien su me dire ou alors calculateur hs (c'est pour sa qu'en y allé progressivement sur la pédale la voiture roule a 150km/h) |
| Sujet: Re: Raté et broute seulement accelerateur a fond Mer 23 Juil 2014 - 7:26 | |
| - Border a écrit:
- Tu en as eu pour combien ?
Je parlais du prix du passage à la valise. |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Raté et broute seulement accelerateur a fond Mer 23 Juil 2014 - 11:37 | |
| Pour 20€ de plus tu pouvais avoir une bobine neuve... Le capteur map c'est le capteur de pression du le collecteur d'admission. Dans un premier temps, tu peux le démonter et le nettoyer (tu tires simplement dessus). Avec les retours de vapeur d'huile dans l'admission, il se peut qu'il soit encrassé et gras. Tu le nettoies avec un chiffon, et tu peux passer un coton tige à l'intérieur (sans trop appuyer au risque de casser la membrane au fond) pour retirer le plus gros. Pour l'injecteur, curieux que le gars chez Renault n'ai pas testé avec sa valise les injecteurs pour être certain que c'était ça. Aller chez Renault pour qu'un gars face la moitié du travail, c'est vraiment pénible... et non professionnel |
| Sujet: Re: Raté et broute seulement accelerateur a fond Jeu 21 Aoû 2014 - 17:38 | |
| Bon petite Mise a jour du post alors retour chez Renault aujourd’hui après changement des faisceau d'allumage plus de raté et de plop a l'échappement sa c fait! nouveau passage a la valise capteur régulation ralenti donc ce fameux moteur pap car toujours ce problème de ralentie qui oscille plus ou moins violemment quand la voiture et a l’arrêt j'ai déjà essaye de le nettoyer mais j'ai la version qui est en un seul bloc donc nettoyage difficile Donc je vais me mettre a la recherche d'un Boitier papillon complet (d'occaz pas le choix) et on verra si sa y change quelque chose ou non |
| Sujet: Re: Raté et broute seulement accelerateur a fond Lun 8 Sep 2014 - 21:48 | |
| Bon de retour au news... Alors on a changer:
-bobine et faisceaux bougie (monté régime plus linéaire sans trou pédale a fond mais toujours des plop a l"échappement)
-Papillon modèle avec moteur pap dévissable (donc moteur pap nettoyer de toute calamine) donc batterie débranché 20min puis laissé au ralentie ok mais ralentie trop bas a mon gout après un petit tour elle cale lors des arrêt (feux ou stop par exemple)
Donc probleme toujours pas resolue pour moi si quelqu'un a une idée... |
peter59 Fan de Twingo
Messages : 276 Localisation : Toufflers
| Sujet: Re: Raté et broute seulement accelerateur a fond Jeu 11 Sep 2014 - 22:21 | |
| 'Lut alors sur mon c3g, j'avais un problème similaire : Démarrage nickel, mais ralenti instable qui fait le yoyo, si on essaie de rouler de suite, à coups, broutage et cie... Problème résolu en changeant le capteur MAP (22 euros fdp compris sur ebay, vendeur allemand). Depuis ce temps, c'est la belle vie ^^ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma TwinTwin ^^
| Sujet: Re: Raté et broute seulement accelerateur a fond Ven 12 Sep 2014 - 13:21 | |
| - peter59 a écrit:
- 'Lut alors sur mon c3g, j'avais un problème similaire : Démarrage nickel, mais ralenti instable qui fait le yoyo, si on essaie de rouler de suite, à coups, broutage et cie...
Problème résolu en changeant le capteur MAP (22 euros fdp compris sur ebay, vendeur allemand). Depuis ce temps, c'est la belle vie ^^ Merci pour ta reponse, pour le moment je vais creuser du coté du faisceau electrique sa a l'air de revenir souvent sur ces millesimes... j'ai deja essayer le capteur map d'une autre twingo qui roule parfaitement bien aucun changement a signaler |
| Sujet: Re: Raté et broute seulement accelerateur a fond | |
