-40%
59.99 € 99.99 €
 twingo qui broute et qui fume blanc / bleu
val78
val78
twingo qui broute et qui fume blanc / bleu Empty
MessageSujet: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu   twingo qui broute et qui fume blanc / bleu EmptySam 16 Juil 2016 - 11:34
J'ai une twingo df7 de 1996, elle a 150 000 km et elle ne tenait pas le ralenti, elle broutait puis finissait par caler.
J'ai regardé les autres sujets et j'ai changé:
La pompe a essence qui ne fonctionnait plus, les bougies, les faisceaux, la bobine
Nettoyage du boitier papillon pas d'amélioration particulière
Ensuite le capteur pmh, nette amélioration mais le ralenti n'est toujours pas stable puis le capteur de ralenti, toujours le même problème avec toujours cette fumée blanche à la sortie du pot et bleu autour affraid
Est ce que vous avez des pistes svp?
Merci d'avance pour votre aide
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu   twingo qui broute et qui fume blanc / bleu EmptySam 16 Juil 2016 - 11:45
salut teste ta sonde lambda
val78
val78
MessageSujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu   twingo qui broute et qui fume blanc / bleu EmptySam 16 Juil 2016 - 17:00
Salut
Merci pour ton retour
Tu sais où elle se trouve?
Je vais la tester en suivant cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=QLBxxaTRm-0
MessageSujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu   twingo qui broute et qui fume blanc / bleu EmptySam 16 Juil 2016 - 20:00
Hello Si çà fume blanc bleu, moi je soupçonnerai le joint de culasse !
twingo qui broute et qui fume blanc / bleu Signat12
Exobel
Exobel
MessageSujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu   twingo qui broute et qui fume blanc / bleu EmptySam 16 Juil 2016 - 20:32
+1 Lanceleaudulac.
Je suis du même avis, de plus le voyant de défaut du moteur est il allumé ?
val78
val78
MessageSujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu   twingo qui broute et qui fume blanc / bleu EmptySam 16 Juil 2016 - 23:01
Aucun voyant n'est allumé
Le joint de culasse Crying or Very sad
Je vais quand même tester la sonde lambda,
Aucune idée où elle se trouve?
Exobel
Exobel
MessageSujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu   twingo qui broute et qui fume blanc / bleu EmptySam 16 Juil 2016 - 23:53
Elle se trouve sur la ligne d'échappement. Mais si aucun voyant de défaut n'est allumé il y a peux de chances que ce soit la sonde.
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu   twingo qui broute et qui fume blanc / bleu EmptyDim 17 Juil 2016 - 1:41
Moi aussi, je dirais joint de culasse. Wink
J'en suis en plein dedans moi même ... Sad
Ma Twingo Initiale Paris noir
Tic-tic, la Cinetic bleu
val78
val78
MessageSujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu   twingo qui broute et qui fume blanc / bleu EmptyLun 18 Juil 2016 - 19:37
Est ce quelqu'un a changé son joint de culasse soi même avec un degré de connaissance limité en suivant la rta?
@ Chichic, tu vas le faire toi même?
Si on pouvait le faire en même temps ça serait top
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu   twingo qui broute et qui fume blanc / bleu EmptyMar 19 Juil 2016 - 0:47
Non je l'ai faites réparer. Je n'ai aucune expérience dans la mécanique Wink
Exobel
Exobel
MessageSujet: Re: twingo qui broute et qui fume blanc / bleu   twingo qui broute et qui fume blanc / bleu EmptyMar 19 Juil 2016 - 10:38
Il est tout a fait possible de changer son joint de culasse soi même. Cependant que veux tu dire par connaissance limité , car il faut suivre la procédure concernant la distribution puis concernant le serrage de culasse.
» Twingo qui broute
» twingo qui broute !!
» Twingo qui broute (E10 ?)
» Twingo qui broute ??????
» twingo qui broute
