 Problème démarrage
Jojo60
MessageSujet: Problème démarrage    Lun 18 Juil 2016 - 17:27
Bonjour , me revoilà après une très longue absence .
Honte à moi !!
Voilà j'ai un problème de démarrage aléatoire , moteur chaud ou froid .
Je tourne la clé j'entends bien le premier bruit ( démarreur ??)
Mais quand j'appuie sur l'accélérateur aucun bruit .
Je pensais au filtre à essence mais c'est un modèle 2005 , donc pas sous le châssis !
Et le PMH c'est pour le ralenti de la voiture ou ça peut être un pb aussi.
Merci et bonne journée à vous
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Lun 18 Juil 2016 - 18:50
Hello vérifier bougies, bobine, faisceau électrique, PMH, alternateur.
Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous le copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende.
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Lun 18 Juil 2016 - 19:28
Le capteur PMH peut empêcher le véhicule de démarrer s'il est défaillant.
Jojo60
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Lun 18 Juil 2016 - 21:17
Merci de l'info je reviens vous dire quoi dans la semaine
Encore merci
Exobel
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Mar 19 Juil 2016 - 11:40
Tu as mis des points d'interrogations pour le démarreur, es tu sur qu'il entraîne le moteur et que ce n'est pas juste le clic du solénoïde ?
Jojo60
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Mar 19 Juil 2016 - 14:49
Le bruit ressemble à ça.
https://youtu.be/HHIDiy0yD2w
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Mar 19 Juil 2016 - 15:49
Si le voyant antidémarrage ne clignote pas rapidement et que le moteur ne démarre pas, cela peut être le capteur PMH.
Fais une recherche sur notre forum.
Jojo60
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Mar 19 Juil 2016 - 19:24
Re, bonjour !
Alors NON le voyant clignote normalement ,
Ce week end ou avant si j'ai le temps je fais les bougies ( pas fait depuis bientot 5 ans) donc c'est pas du luxe .
Et je vais chercher le PMH , j'ai déjà vu des tutos là dessus sur le forum.
Sinon depuis ma recherche de panne ( dimanche après-midi) pas de difficulté de démarrage ( touchons du singe )
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Mar 19 Juil 2016 - 19:27
Un nettoyage du capteur PMH peut des fois suffire.
Problème démarrage
