 plus de puissance et sifflement
Perch
MessageSujet: plus de puissance et sifflement    Sam 23 Juil 2016 - 15:41
Bonjour a tous, alors voila depuis peu je sens une perte de puissance significative, mais la elle a plus rien dans le sachet,comme si les 3/4 de la course de la pedale ne servent à rien, il est très difficile d'atteindre les 90 km/h et alors si il y a une cote c'est même pas la peine, ça s’accompagne d'un sifflement venant de la gauche du moteur quand j’accélère mais c'est pas lié au régime mais plutôt a la position de l’accélérateur je dirait et surtout si c'est un coup de gaz franc, si je monte dans les tours tout doucement ça ne s'entend pas!!!!
je m'en remet a vos conseil si d'aventure un parmi vous connait ce symptôme et la solution avant que je démonte tout.
merci
MessageSujet: Re: plus de puissance et sifflement    Sam 23 Juil 2016 - 15:45
Volet du papillon ?
Est il commandé par câble ou motorisé ?
Perch
MessageSujet: Re: plus de puissance et sifflement    Sam 23 Juil 2016 - 16:01
par cable, je viens de le demonter et nettoyer mais toujours pareil, ha au faite c'est un D7F
MessageSujet: Re: plus de puissance et sifflement    Sam 23 Juil 2016 - 16:18
As tu vérifié, si pédale à fond, le papillon est totalement ouvert ?
Perch
MessageSujet: Re: plus de puissance et sifflement    Sam 23 Juil 2016 - 17:08
oui il est bien ouvert
MessageSujet: Re: plus de puissance et sifflement    Sam 23 Juil 2016 - 17:56
Tu n'aurais pas une entrée d'air parasite ?
Perch
MessageSujet: Re: plus de puissance et sifflement    Sam 23 Juil 2016 - 20:54
ha pas bête faudrait je balance du star pilote un peut partout pour voir.
MessageSujet: Re: plus de puissance et sifflement    Sam 23 Juil 2016 - 22:33
Oui c'est une solution.
Perch
MessageSujet: Re: plus de puissance et sifflement    Dim 24 Juil 2016 - 14:01
je viens de penser à un truc, arrêtez moi si je me trompe. Sur le boitier papillon il y a un capteur de position qui indique au calculateur le dosage de carburant que doivent donner les injecteurs, si celui si ne donne pas la bonne indication les injecteurs ne donne pas se qu'il faut et du coup pas de petrole, pas de puissance cqfd, y as t'il un moyen de contrôler le capteur de position ?
Perch
MessageSujet: Re: plus de puissance et sifflement    Sam 27 Aoû 2016 - 14:43
bon ca y est c'est réglé, ca venait du pot catalytique !! et la plus de sifflement et de la pèche ca fait plaisir.
MessageSujet: Re: plus de puissance et sifflement    Sam 27 Aoû 2016 - 15:10
Merci pour ton retour d'expérience et bonne route. Hello
NeOtuX
MessageSujet: Re: plus de puissance et sifflement    Ven 16 Sep 2016 - 14:15
J'arrive avec du retard et la solution a déjà été trouvée, mais à toute fin utile je lie ici ce sujet sur lequel je traite de symptômes identiques et de la solution du changement de catalyseur.
noir      >>> La présentation de mon bébé <<<    noir
La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre.” Emile Zola
