zas212 Jeune Twinguiste
| Sujet: problème clim, fuite Dim 4 Aoû 2013 - 18:02 | |
| bonjour Notre twingo 2 c'est mise à ne plus produire du froid, du coup on a fait une recharge. Cela a marché une semaine puis à nouveau plus de froid; diag de renault : fuite sur le condenseur de clim due à un caillou!! qq'un a déjà eu ce genre de problème ? Merci |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: problème clim, fuite Dim 4 Aoû 2013 - 19:47 | |
| Comment peuvent-ils savoir que c'est un caillou qui a endommagé le condensateur ? Enfin bon, si c'est le condensateur, alors il faut le changer ou rouler sans clim. Je suppose qu'ils ont du faire un devis, et que ça doit couter un bras |
| Sujet: Re: problème clim, fuite Dim 4 Aoû 2013 - 22:50 | |
| c'est justement le doute que j'ai, comment ils savent que c'est un caillou et pas autre chose (genre un défaut). Cette panne est elle courante sur les twingos? sinon pas encore de devis je doit les revoir pour ça. Mais je crois que je vais opter pour une réparation chez un mécano plus économique.
chris77330 Jeune Twinguiste
Messages : 4 Localisation : Ozoir la ferriere
| Sujet: Re: problème clim, fuite Mar 24 Sep 2013 - 20:54 | |
| J ai aussi un problème de clim depuis au moins 3 ans sur une twingo 2 moteur D4F mais comme il fait un peu froid en île de France je m’en suis pas occupée . ou êtes vous avec vos recherches, moi aussi on m' a dit que le compresseur est à changer, j trouve ça bizarre car je m en suis presque jamais servie Christian |
| Sujet: Re: problème clim, fuite Mar 24 Sep 2013 - 21:07 | |
| En faite, c'est pas le compresseur qui fuit mais le petit radiateur de clim appelé "condenseur de clim". Il se trouve devant le radiateur du moteur et il est très exposé (en face de la grille de calandre". Ils ont fait un test avec un traceur (liquide de couleur) qui permet d'identifier la fuite. Grosso modo le devis s’établit à 580€ pièces et mo. Le plus cher c'est la pièce (env 400€), le montage et relativement rapide et simple (hormis le remplissage du fluide ensuite). Donc au final je vais opter pour une la pièce chez oscaro (-200€) et un montage par un ami. ensuite direction Renault minute qui avait pris en charge la voiture pour une recharge au début qui s'engage à me recharger à nouveau la clim gratuitement, même si c'est pas eux qui font la réparation (cool!). |
panch0 Jeune Twinguiste
Messages : 36 Age : 37 Localisation : Belfort
| Sujet: Re: problème clim, fuite Ven 29 Juil 2016 - 10:54 | |
| Désolé de remonter un topic aussi ancien mais, quelqu'un pourrait me chopper la référence des joints à changer lors du changement du condenseur et la bouteille filtrante ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo II SOCIETE 1.5 Dci Air
| Sujet: Re: problème clim, fuite Ven 29 Juil 2016 - 10:59 | |
| Tu devrais pouvoir trouver les refs ici :
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIn18fG5vcHJzPT0xMjA0fHxicmFuZD09UmVuYXVsdHx8bm9wcj09MTIwNHx8dHlwZT09QzA2V3x8Y2F0X2lkPT1D |
| Sujet: Re: problème clim, fuite Ven 29 Juil 2016 - 11:37 | |
| Merci pour le lien, il me semble avoir trouvé la page concernant la clim mais le numéro OEM ne correspond as à mon condenseur de clim : 8200369308 au lieu de 8200448252... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo II SOCIETE 1.5 Dci Air
| Sujet: Re: problème clim, fuite Ven 29 Juil 2016 - 18:57 | |
| salut moi j'ai été chez Renault avec le numéro de mon condenseur et il m'ont vendu les bons joints (qqs euros) et comme cela pas d'erreur! |
| Sujet: Re: problème clim, fuite Mar 2 Aoû 2016 - 15:14 | |
| Ok merci pour l'info j'irai faire un tour alors .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo II SOCIETE 1.5 Dci Air
| Sujet: Re: problème clim, fuite | |
