 portière forcée
killi
MessageSujet: portière forcée    Mar 9 Aoû 2016 - 17:02
J'ai remarqué que la portière passager a été forcée. Le lèche vitre (si j'ai bien compris), n'est plus "collé" contre la vite. L'individu a tenté de prendre mon vieille auto radio qui ne vaut juste....rien !
Je voulais savoir si je pouvais réparer seule ma portière, et si oui, comment procéder?
J'ai tenté en baissant la fenêtre de taper sur la portière mais rien n'y fait. Mad
MessageSujet: Re: portière forcée    Mar 9 Aoû 2016 - 17:28
A mon vis, tu devras changer la porte simplement.
Pas doué le gars alors qu'il y a beaucoup plus simple pour ouvrir une porte de twingo Laughing Sifflote
killi
MessageSujet: Re: portière forcée    Mar 9 Aoû 2016 - 17:34
merci pour la réponse.
Oui surtout pour prendre.... une barre antivol que j'avais oublié de mettre...
Mais c'est pas trop pénible à mettre (rétro électrique d'ailleurs faut que je change le bouton car il est cassé + vitre électrique) ?
MessageSujet: Re: portière forcée    Mar 9 Aoû 2016 - 17:41
C'est du démontage-remontage, aucune difficulté particulière. A la rigueur un petit réglage de la porte une fois posée, mais rien de compliqué. Tout est soit vissé, soit clipsé.
Si tu trouves une porte déjà toute habillée c'est encore plus simple Smile
TEXAS
MessageSujet: porte forcée au niveau du lèche vitre.   Dim 6 Nov 2016 - 18:56
Bsr, Les portes de Twingo sont toutes forcées un jour ou l'autre par de petits couillons qui s'exercent sur cette voiture qui est simple à ouvrir. Je ne compte plus les tentatives d'ouverture de mes 2 portes, et le nombre de portes à changer, cela m'aurai coûté une fortune.
Pour rapprocher le lèche vitre de la glace, il faut enlever le lèche vitre extérieur et celui de l'intérieur, faire attention au démontage de ne pas les cintrer, surtout l'extérieur, y aller doucement sur toute la longueur car une fois cintré, impossible de le redresser.
Descendre la glace au maximum, et ensuite appuyer sur le haut de de la tôle de portière ( ou est fixé le lèche vitre extérieur) pour la rapprocher au plus prêt de la glace, ensuite remonter les lèches vitre.
Déjà fait x fois cela réduit l'espacement et évite à chaque fois un remplacement de porte, qui sera peut être fracturée 1 mois après.
Slts.
pick up
MessageSujet: Re: portière forcée    Lun 7 Nov 2016 - 16:40
sa se repare tres bien pas besoin de changer la porte apres faut voir mets une photo je te dirais
portière forcée
