 Panne à répétition câble airbag volant
ygab
MessageSujet: Panne à répétition câble airbag volant    Jeu 11 Aoû 2016 - 21:27
Il y a plusieurs années, j'ai soudé les fils sous les sièges. Bien.
Puis, j'ai dû remplacer le câble en spirale juste derrière le volant car il y avait un mauvais contact.
Facile à faire, on démonte le volant et on change une pièce en plastique qui contient les files et le contacteur : +/-100€ pour la pièce.
+/- 40.000 km plus tard, le voyant "airbag" c'est rallumé.
En tapant un peu sur le volant, ça a re-fonctionné un jour ou deux.
J'en conclu que câble est encore foutu.
OK, pour stationner ma voiture, je dois faire des manœuvres et mettre la direction en butée plusieurs fois... Mais cela est-il si exceptionnel ?
D'autres personnes connaissent-elles cette panne de façon répétée ?
Non, il n'y a pas de jeu dans la colonne de direction ou rien qui me semble pouvoir justifier le problème.
Merci pour vos avis/conseils
ygab
MessageSujet: up !   Ven 7 Avr 2017 - 23:23
Je dois présenter ma voiture au contrôle technique, donc j'ai remplacé une nouvelle fois le contacteur tournant de l'airBag.
Cette fois, j'ai patiemment démonté l'ancien afin de chercher où le file se coupe.
En fait, c'est à l'extrémité de la spirale, du côté colonne de direction.
À cet endroit, la fine spirale est rigidifiée par une gaine qui la protège jusqu'au connecteur. Incroyable, cette gaine plie et finit par casser le file.
