Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
 aide pour changement filtre a air moteur DF7
nessa57
aide pour changement filtre a air moteur DF7 Empty
MessageSujet: aide pour changement filtre a air moteur DF7   aide pour changement filtre a air moteur DF7 EmptyVen 12 Aoû 2016 - 23:17
Bonjour a tous
Je dois changer le filtre a air sur ma twing et j'aurais aimer savoir si quelqu'un aurais des photos ou un tuto pour m'expliquer....
merciii Very Happy
nessa57
MessageSujet: Re: aide pour changement filtre a air moteur DF7   aide pour changement filtre a air moteur DF7 EmptyVen 12 Aoû 2016 - 23:18
j'ai oublier de préciser que c'est une twing de 2003
MessageSujet: Re: aide pour changement filtre a air moteur DF7   aide pour changement filtre a air moteur DF7 EmptyMar 16 Aoû 2016 - 10:17
Pas de photos, mais pour ma part, sur mon D7F, je dois retirer la platine porte instruments au dessus de la pipe d'admission pour pouvoir sortir le couvercle de la boite à air, pas d'autre choix. Et je dois donc aussi débrancher les faisceaux de bougies (attention de bien les repérer pour le remontage).
» aide pour le démontage support moteur arrière
» Filtre à huile cartouche vissé ou papier pour twingo moteur D4F
» Changement filtre à carburant
» Entretien twingo : vidange, changement filtre ..
» Joints à remplacer lors changement filtre déshydratant climatisation ?
