 Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?
pierrereeds
MessageSujet: Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?   Sam 13 Aoû 2016 - 11:08
Bonjour, à tous,
Depuis qq temps, j'ai remarqué que ma twingo expression  2001 phase III ne démarrait pas tous le temps
Je m'explique :
ce matin elle a bien démarré. Ensuite je vais faire les courses donc je verrouille les portes
A mon retour, je déverrouille, elle démarre qq secondes puis s'arrête.
Dans ce cas , je dois enlever la clé, fermer, ouvrir et là elle démarre ???
Cela semble être lié à l'antidémarrage
Je précise que je n'ai pas de point rouge clignotant sur ce modèle
Je dois donner cette voiture à ma fille mais je voudrais bien qu'elle ne rencontre pas ce problème.
Quelqu'un peut il m'éclairer ?
MessageSujet: Re: Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?   Mar 16 Aoû 2016 - 10:14
Pas de point rouge ? J'étais persuadé que toutes les twingo ayant l'anti-démarrage avaient justement ce point lumineux... Neutral
Est-tu sur d'avoir un anti-démarrage justement ?
pierrereeds
MessageSujet: Re: Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?   Mar 16 Aoû 2016 - 15:13
Oui il y a bien un anti démarrage car il y a un transpondeur dans la clé.
J'ai démonté le boitier en face du volant pour tester les lampes en pensant qu'elle était grillée. Mais non, l'emplacement à droite du voyant d'huile est absent.
Du coup je la démarre en utilisant une ruse trouvée sur le net, à savoir tourner vite la clé pour démarrer sans passer par l'étape de l'allumage de tous les voyants.
Ca marche mas ça ne me satisfait pas car on ne sait pas si ça va durer....
Donc je suis preneur de toute solution pérenne
geongu
MessageSujet: Re: Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?   Ven 19 Aoû 2016 - 23:57
bonsoir,
je m'incruste, mais l'anti-démarrage est présent à partir de quel modèle de Twingo ?
sinon, j'ai vu une vidéo sur YouTube convaincante, où la personne a réalisé une intervention simple sur sa clé. Et plus de problème d'anti-démarrage chez lui.
pierrereeds
MessageSujet: Re: Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?   Sam 20 Aoû 2016 - 10:39
oui j'ai vu cette vidéo. Je vais tenter cela. En fait on suppose que le transpondeur perd de son effet et on enlève la protection caoutchouc.
Pourquoi pas, je suis ouvert à tout !
jocker87
MessageSujet: Re: Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?   Lun 12 Sep 2016 - 18:13
Sur ma twingo j'ai un problème similaire, elle ne veut pas démarrer et des fois au quart de tour. J'ai l'anti-démarrage, le voyant clignotait mais du jour au lendemain plus rien et c'est depuis ce jour que ca ne marche plus. Avant j'avais juste un soucis, lorsque la voiture restait ouverte trop longtemps, pour pouvoir redémarrer il fallait que je la ferme puis la réouvre.
Vous n'auriez-pas une idée pour résoudre ce problème? Merci
MessageSujet: Re: Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?   Mar 13 Sep 2016 - 10:09
Ce n'était pas un problème, toutes les twingos ont ce système. Si tu fermes la porte sans verrouiller, l'anti-démarrage s'active de lui même au boute de quelques minutes.
Si le voyant clignote c'est que l'AD est en fonction. S'il s'éteint c'est qu'il est déconnecté. Beaucoup de gens semblent avoir des soucis d'AD en ce moment, c'est pas réjouissant. A part faire changer ça en concession ou bricoler, il n'y apas de solution fiable à mon avis.
Sur le net, il y a une société qui vend des boitiers ISO à brancher sur la prise ODB qui bypassent l'AD, mais déjà qu'un twingo est facilement volée, j'ai pas trop confiance en ce système personnellment, ou alors il faut prendre le boiters avec soi quand on quitte l'auto...
Enfin si ça peut aider :
http://www.alarm-discount.com/16-anti-demarrage
jocker87
MessageSujet: Re: Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?   Mar 13 Sep 2016 - 10:43
Merci beaucoup pour cette info que je ne savais pas donc un "soucis" de moins... Very Happy
En revanche ce qui me trotte c'est que le voyant ne clignote plus du tout, est-ce que cela veut dire que l'anti-démarrage est toujours désactivé et dans ce cas j'ai un autre soucis? J'ai vu que beaucoup de monde avait un problème avec le capteur PMH, je vais y jeter un coup d’œil
MessageSujet: Re: Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?   Mar 13 Sep 2016 - 11:28
Rien à voir entre le voyant anti démarrage et le PMH. Ce sont deux symptômes différents dont le seul rapport est que ça peut empêcher l'auto de démarrer.
En temps normal, anti démarrage actif, le point rouge clignote et s'éteint dès que tu le coupes avec la clé. S'il reste allumé, mais fixe, là il y a souci d'anti démarrage. C'est écrit dans la notice du véhicule de mémoire tout ça Wink
jocker87
MessageSujet: Re: Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?   Mar 13 Sep 2016 - 14:03
Bien d'accord avec toi Rom1 mais en fait (j'ai du mal me faire comprendre), mon voyant est toujours éteint.
jocker87
MessageSujet: Re: Pb démarrage... Est ce l'anti démarrage ?   Mer 14 Sep 2016 - 17:46
Mon problème de démarrage vient probablement d'un défaut de connectique au niveau du capteur PMH, ce matin impossible de la redémarrer après laissé les enfants chez la nounou, j'ai regardé le faisceau du capteur celui-ci est tendu comme un string, ca tire sur la fiche, j'ai bidouillé comme j'ai pu pour au moins pouvoir partir et depuis elle démarre au quart à chaque fois.
Maintenant je vais chercher le mystère de l'anti démarrage, même si ca marche très bien comme ca j'aimerai autant que ca marche comme cela devrait Smile
