Sujet: Bruits étriers de frein Mer 17 Aoû 2016 - 17:08
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un bruit qui vient de l'avant de la voiture quand la route est bosselée. Ce bruit vient plutôt de la droite. J'ai pensé à la barre stabilisatrice mais j'ai déjà changé les biellettes.
J'ai tapé sur la roue pour voir si le bruit se reproduisait et j'ai vu que ca venait de l'intérieur de la roue. Démontage, je me rends compte que ca vient de l'étrier, enfin de la partie du milieu de l'étrier. Il y a des pièces d'usure à ce niveau ? J'ai vu des soufflets, il y a des coulisseaux ? Une petite vidéo
J'ai vu sur un site spécialisé qu'il y a des kits d'entretient d'étrier, justement composé de vis y ressemblant fortement.
Cordialement Emmanuel
Sujet: Re: Bruits étriers de frein Mer 17 Aoû 2016 - 21:54
Les coulisseaux semblent usés.
A démonter et à graisser abondement.
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
Sujet: Re: Bruits étriers de frein Jeu 18 Aoû 2016 - 9:33
Et c'est ce petit bruit que tu entendrais en roulant ? Si c'est un claquement à chaque fois que tu passes sur une route bosselée, ça pourrait plutôt être la coupelle d'amortisseur qui commence à faire ses siennes. Le cas semble récurant passé un certain âge des amortisseurs.
M@Nu Fan de Twingo
Messages : 109 Age : 48 Localisation : Besançon
Sujet: Re: Bruits étriers de frein Jeu 18 Aoû 2016 - 18:35
Effectivement, dans l'ordre, j'ai les coupelles et les silent bloc de barre stabilisatrice à vérifier avant (et vu le prix des pièces, certainement les changer de toute façon).
Mais c'est la surprise de voir autant de jeu au niveau des étriers qui m'a bien inquiété.
Merci Manu
Sujet: Re: Bruits étriers de frein Ven 19 Aoû 2016 - 9:53
En même temps, c'est ce qu'on appelle des étriers flottants
bOule Jeune Twinguiste
Messages : 10 Age : 63 Localisation : MARSEILLE
Sujet: Re: Bruits étriers de frein Ven 29 Juil 2022 - 16:41
je déterre ce post car j'ai ce petit bruit désagréable aussi, j'ai pensé aux coulissots également car quand je passe dans des trous en freinant je n'ai aucun bruit. j'ai donc changé les coulissots mais sans succès........ donc plutot les coupelles ??? mais alors pourquoi en freinant dans les trous je n'ai plus de bruit ?
Sujet: Re: Bruits étriers de frein Sam 30 Juil 2022 - 0:50
Quand ça devient branlant sur le train avant ça devient un casse tête.
Sujet: Re: Bruits étriers de frein Sam 30 Juil 2022 - 8:57
Je suis bien d’accord, surtout que j’avais dit à mon garagiste que je ne supportais pas les bruits parasites…. Il m’a changé les supports moteurs mais pas les coupelles. Avant de lui demander de le faire j’aimerai être certain que ce soit ça. D’après mes symptômes il m’a dit de changer les coulissots des étriers…. Ça n’a rien changé alors que je me suis bien fait chier ! Il y en avait 2 de grippés
Sujet: Re: Bruits étriers de frein Sam 30 Juil 2022 - 19:15
Voilà ce que j'ai pu isoler question train avant: Support triangulaire Tige de direction Rotules Bras de suspension Cardan Moyeu Noix de freinage Roue Ça fait du monde... Suivant l'état de la voiture au moment du symptôme on devrait trouver le ou les points à vérifier et en suprimer d'autres. Je ne vois pour l'instant, qu'une procédure machinale par élimination.
Sujet: Re: Bruits étriers de frein Sam 30 Juil 2022 - 19:36
Merci pour ces infos, j’en prends bonne note
M@Nu Fan de Twingo
Sujet: Re: Bruits étriers de frein Dim 31 Juil 2022 - 17:58
Salut, A l'époque j'avais changé les coupelles, les silent bloc de barre stabilisatrice et finalement les rotules de direction (et les soufflets de cardant en même temps du coup). J'avais l'impression d'avoir moins de bruits, j'ai pas touché aux freins avant finalement.
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
Sujet: Re: Bruits étriers de frein Dim 31 Juil 2022 - 19:15
Si ça ne fait plus de bruit en freinant, c'est bien au niveau des étriers que ça se tient. Mais souvent c'est les plaquettes : normalement il y a une pièce en tôle mince qui va autour des étriers pour les maintenir et justement pour éviter ces bruits.
La fine tôle ça ne serait pas l'agrafe en U sur les coulisseaux qui protège les petits soufflets ? Il m'en manquait une sur les deux et effectivement j'ai l'impression que ça provoque un décalage de l'étrier. Cette agraffe à dû tomber lors du changement de plaquettes sans tomber sur le sol donc difficile à remarquer.
Cacahuete Jeune Twinguiste
Messages : 84 Age : 37 Localisation : Grand Est
Sujet: Re: Bruits étriers de frein Dim 9 Oct 2022 - 11:47
Hello!
Pour ma part j'ai eu un soucis similaire d'étriers bruyants. (mais sur une Twingo II) Dès que j'appuyais légèrement sur le frein, plus aucun bruit. Le verdict est sans appel ...
Il semblerait que la maladie soit répandue et qu'elle ait concerné aussi bien les Twingo II que les clio III et probablement d'autres autos qui partagent les mêmes références de pièce.
Parfois le symptôme existe presque d'origine sur véhicule neuf. Donc je suspecte un défaut de conception/fabrication sur une série.
En gros il y a du jeu sur les colonnettes et l'étrier peut donc se balader un peu au gré des imperfections de la route...
Afin d'être sûr d'éradiquer le problème, ne sachant pas si ce jeu est causé par un diamètre trop faible des colonnettes ou bien d'un alésage un peut trop large sur le support, j'ai directement remplacé les supports d'étrier par des neufs.
