 Twingo initiale 2001 - moteur D4F -ralenti instable RESOLU
pierrereeds
MessageSujet: Twingo initiale 2001 - moteur D4F -ralenti instable RESOLU   Ven 19 Aoû 2016 - 21:10
J'ai donné ma twingo à ma fille et j'en ai profité pur me racheter le haut de gamme
J'ai donc déniché une twingo intiale série Paris de 2001 intérieur cuir et toit panoramique.
Quand je l'ai achetée, le ralenti était un peu haut mais bon, ça ne m'a pas trop chagriné
J'ai regardé ensuite de plus près et je me suis aperçu que le tuyau qui va de l'admission au canister était débranché côté admission. Chouette ! Je me dis que j'ai trouvé la cause du ralenti haut
Une fois rebranché le ralenti s'est mis à monter et descendre jusqu'à caler le moteur.
J'ai une facture comme quoi le boitier papillon a été changé (d'occasion)
comme j'ai l'interface odb2 j'ai lu les codes et ça m'a dit "pb capteur pression absolue"
- j'ai changé le capteur de pression absolue
- essayé avec un autre canister
- essayé avec un faisceau neuf
- nettoyé le capteur PMH
J'ai vu plein de topic qui parlent de ce pb sans apporter de réelles solutions?
Je sèche
A votre bon coeur !
MessageSujet: Re: Twingo initiale 2001 - moteur D4F -ralenti instable RESOLU   Sam 20 Aoû 2016 - 10:01
:hello:Salut met ton profil à jour, Année, Km, motorisation, si tu veux des réponses rapide.
Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous le copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende.
pierrereeds
MessageSujet: Re: Twingo initiale 2001 - moteur D4F -ralenti instable RESOLU   Sam 20 Aoû 2016 - 10:43
ok pour le profil
MessageSujet: Re: Twingo initiale 2001 - moteur D4F -ralenti instable RESOLU   Sam 20 Aoû 2016 - 17:01
Tu n'as donc plus de défaut au diagnostic ?
pierrereeds
MessageSujet: Re: Twingo initiale 2001 - moteur D4F -ralenti instable RESOLU   Dim 21 Aoû 2016 - 19:31
bah si toujours le capteur de pression
J'en ai essayé 2 donc je doute que ce soit ça
MessageSujet: Re: Twingo initiale 2001 - moteur D4F -ralenti instable RESOLU   Dim 21 Aoû 2016 - 19:44
Si ce n'est pas le capteur, c'est peut être le faisceau qui l'alimente.
Tu l'as bien remplacé par un neuf ?
Tu dois avoir 5v entre les fils marron et beige et moins de 5v sur le violet.
pierrereeds
MessageSujet: Re: Twingo initiale 2001 - moteur D4F -ralenti instable RESOLU   Dim 21 Aoû 2016 - 20:02
non les 2 etaient d'occas  Sifflote
Merci pour les tensions à mesurer je vais tester
on les mesure moteur tournant ou simplement avec le contact ?
pierrereeds
MessageSujet: Re: Twingo initiale 2001 - moteur D4F -ralenti instable RESOLU   Dim 21 Aoû 2016 - 21:14
bon c'est comme dans la 7 eme compagnie, le fil rouge sur le bouton rouge !
Je n'ai pas les couleurs dont tu parles
Marron / Blanc : 4,75 volts
Marron / jaune : 4.98 volts
Blanc / jaune : O volts
J'ai remis le canister d'origine mais l'électro vanne s'est mise à jouer des castagnettes donc je vais remettre celui que j'avais installer avant (9,7 volt à l'électrovanne)
J'ai le voyant en forme de résistance qui s'allume
pff quelle galère
pierrereeds
MessageSujet: Re: Twingo initiale 2001 - moteur D4F -ralenti instable RESOLU   Lun 22 Aoû 2016 - 8:48
Bon j'ai refait un diag avec un autre soft et il me dit aussi que c'est une pb de capteur de pression
Vu le prix de la pièce j'hésite à en acheter une neuve
CE serait pas de chance si les 2 d'occas que j'ai essayé étaient défectueux...
MessageSujet: Re: Twingo initiale 2001 - moteur D4F -ralenti instable RESOLU   Lun 22 Aoû 2016 - 9:27
Est ce que le joint torique du capteur est en bon état ?
pierrereeds
MessageSujet: Re: Twingo initiale 2001 - moteur D4F -ralenti instable RESOLU   Lun 22 Aoû 2016 - 14:32
oui j'ai vérifié
pierrereeds
MessageSujet: Re: Twingo initiale 2001 - moteur D4F -ralenti instable RESOLU   Mar 23 Aoû 2016 - 21:54
Bon finalement je me suis décidé à démonter pour nettoyer le boitier papillon
Ce que j'ai fait :
Nettoyage boitier papillon
Bombe contact sur tous les connecteurs
joint silicone sur les joints de la pipe d'admission
Et... ça marche
J'obtient un beau ralenti
Raz des codes erreur
scan des codes et plus d'erreur
Bon j'ai encore un petit trou à l'accélération mais ça peut aller !
