| Plus d' accélérateur sur 16V | |
Serge5716V Collectioneur de Twingo
Messages : 591 Age : 39 Localisation : Forbach, Moselle
| Sujet: Plus d' accélérateur sur 16V Dim 15 Mai 2011 - 17:01 | |
| Salut tout le monde! Je me fais assez rare en ce moment sur le forum et je viens à vous car ma CX est tombée en panne hier et aujourd' hui, je ressors ma Twingo! Démarres et tout de suite un ralenti assez élevé avec le voyant gestion electronique allumé! J' accélère, il ne se passe presque rien Jamais eu le problème là, le boîtier papillon date d' il y a 4 mois J' ai regardé sous le tableau de bord, tout est normal, le câble part vers le compartiment moteur mais c' est là que je suis perdu car je ne le trouve pas côté moteur Merci d' avance .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: Plus d' accélérateur sur 16V Dim 15 Mai 2011 - 17:05 | |
| c'est une pédale d'accel électronique, essai de débrancher rebrancher la batterie ça peut te permettre d'effacer le défaut pour un moment. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: Plus d' accélérateur sur 16V Dim 15 Mai 2011 - 17:08 | |
| OK je le ferais... Je viens d' apprendre que c' est un potentiomètre qui gère ça! Ou se situe-t-il? Je ne le trouve pas sur le Dialogys .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Plus d' accélérateur sur 16V Dim 15 Mai 2011 - 17:09 | |
| alors la je sais pas ou il est .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: Plus d' accélérateur sur 16V Dim 15 Mai 2011 - 17:31 | |
| OK, merci quand même .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Plus d' accélérateur sur 16V Dim 15 Mai 2011 - 19:17 | |
| Bon, je crois que j' ai trouvé le con qui fout son bordel Oui je sais, c' est crade et le fil vert/jaune, c' est pour la température d' eau Le potentiomètre(si c' est bien lui, à confirmer), c' est le truc sous le maître cylindre.... Si, là! Fait chier, je ne vois pas l' ombre d' une référence .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
turbo355 Protecteur de Twingo
| Sujet: Re: Plus d' accélérateur sur 16V Dim 15 Mai 2011 - 20:23 | |
| Salut !
Bon tu es en Limp-Home ! C'est un terme technique de contrôle moteur, tu as un ralenti à env 2000 rpm.
Cela veut dire que tu as un soucis électrique entre la pédale et le boîtier papillon.
Comme il y a plus de cable (papillon motorisé) il y a différents diagnostiques de surveillance du potentiomètre de pédale, de l'angle papilolon pour la sécurité du conducteur et du moteur (évite que le moteur continu d'accéléré tout seul !
Vérifie ton faisceau au niveau du boîtier papillon et de la pédale.
Je regarde si j'ai des docs ! |
| Sujet: Re: Plus d' accélérateur sur 16V Dim 15 Mai 2011 - 22:51 | |
| - turbo355 a écrit:
- Salut !
Je regarde si j'ai des docs ! Oui, c' est ce que j' ai lu dans ma RTA! Je vérifierais le faisceaux demain. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Plus d' accélérateur sur 16V | |
