Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 [Echappement] Silent-bloc mystère ?
macareou
macareou
[Echappement] Silent-bloc mystère ? Empty
MessageSujet: [Echappement] Silent-bloc mystère ?   [Echappement] Silent-bloc mystère ? EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 15:03
me revoilà avec une nouvelle énigme.
En passant sous la voiture, à la recherche d'une source de claquement, j'ai noté la présence de ce qui pourrait être un silent-bloc monté directement sur la ligne d'échappement (pratiquement à l'aplomb du palonnier de frein à main). Ce qui questionne, c'est que cet élément n'est pas relié au châssis et aucun ancrage n'est visible.
Question : avez vous la même chose sur votre véhicule, et si oui, à quoi cela sert-il ?
[Echappement] Silent-bloc mystère ? 1472130125
[Echappement] Silent-bloc mystère ? 1472130156
Ma présentation - Ma Twing'
Christof
Christof
MessageSujet: Re: [Echappement] Silent-bloc mystère ?   [Echappement] Silent-bloc mystère ? EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 16:08
c' est un "absorbeur" de vibrations , il n'est pas relié à la caisse .
jaune  Twingo 1 ; la seule vraie Twingo  pour moi !
macareou
macareou
MessageSujet: Re: [Echappement] Silent-bloc mystère ?   [Echappement] Silent-bloc mystère ? EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 17:23
Ok, mais au pas au sens de filtrer les vibrations transmises au châssis.
Si l'on regarde le montage sur Clio (tof ci-dessous)
[Echappement] Silent-bloc mystère ? P1020578
A gauche, on a le bloc filtrant qui crée une liaison élastique avec le châssis et à droite un élément (non relié) et similaire à celui de la Twingo.
Je pense à une masselotte permettant d'éliminer le phénomène de résonance de la ligne donc atténuation des vibrations à la source. Qu'en penses-tu ?
Bizarre dans ce cas d'utiliser du caoutchouc mais je ne suis pas expert en analyse vibratoire...
» Silentbloc echappement
» Choix silent bloc suspensions avants
» Tutoriel pour changer le silent bloc arriere moteur 16 v
