 Idée de calage mousse pour portière?
Aquariokoch
MessageSujet: Idée de calage mousse pour portière?   Dim 28 Aoû 2016 - 21:30
En plein révision de ma Twingo, je me suis attaqué à un agaçant problème de vibration de portière.
A un certain régime, un élément dans la portière entrait en résonance.
Porte ouverte, en tapant au niveau de la serrure, le bruit était audible.
En dégarnissant, j'ai trouvé que le problème venait du petit boîtier électrique servant à verrouiller et déverrouiller la serrure.
J'ai effectué un calage de fortune à l'aide d'une mousse pour essai. Ça fonctionne à merveille.
Petit soucis... je suppose que l'intérieur de la portière est rapidement humide lorsqu'il pleut et ma mousse va se transformer en éponge, rendant cette portière encore plus humide. Quelle mousse ou calage puis je utiliser pour anéantir la vibration sans risquer la corrosion?
PS: On se moque pas du calage mousse... Renault a fait le même genre de bidouille sur mon Scénic 3 tout neuf... solution de réparation conseillée par l'usine...
MessageSujet: Re: Idée de calage mousse pour portière?   Dim 28 Aoû 2016 - 22:28
Un morceau de polystyrène fera l'affaire.
Kiom
MessageSujet: Re: Idée de calage mousse pour portière?   Dim 4 Sep 2016 - 9:35
Bien joué! Tu crois que ça peut être si humide que ça à cet endroit de la portière?
Puisqu'on est dans le sujet, est-ce que ta vitre, lorsqu'elle est en position totalement ouverte, se "balade" au fond de la portière lorsque tu fermes la porte? Moi ça le fait et ça fait un bruit de vieille quincaillerie. Et justement, je comptais la caler, sûrement au fond et sur les côtés, avec des bouts de mousse. Je n'ai pas encore démonté, je ferai ça à l'occasion de mon isolation.
Aquariokoch
MessageSujet: Re: Idée de calage mousse pour portière?   Lun 5 Sep 2016 - 21:04
Finalement, je vais utiliser un morceau de calage bleu que l'on retrouve dans les emballages.
C'est magique depuis que j'ai calé. Fini la vibration!
Pour ma vitre en position basse, elle ne fait pas de bruit. Lorsque tu ouvres ta portière, tape sur l'intérieur de la porte, côté serrure. Si ça vibre, c'est à parier que le calage que j'ai effectué sera un bon remède pour ta Twingo! Pour ma part, le bruit était identique vitre baissée ou levée.
Laurent
