 [RESOLU] Compressions élevées!
lasnaf
MessageSujet: [RESOLU] Compressions élevées!   Mar 30 Aoû 2016 - 20:53
J'ai fait mes compressions et voici le résultat :
cylindre 1 (côté conducteur) - 14.5
cylindre 2 - 14.8
cylindre 3 - 14.5
cylindre 4 - 14.5
conditions de mesure :
Moteur chaud mais pas trop (10mn au ralenti)
injection et pompe essence coupé
bobine débranchée
Filtre à air enlevé
Les 4 bougies enlevées
Accélérateur à fond
Au vue des résultats
C'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais!!! au moins c'est équilibré. Bizarre cette bagnole!
J'ai une fuite au joint de culasse en plus, la loose! quelqu'un aurait une idée du problème? merci, cdlt.
lasnaf
MessageSujet: Re: [RESOLU] Compressions élevées!   Ven 2 Sep 2016 - 18:53
"Allo! il y a quelqu'un au bout du fil?" Biff jeu
MessageSujet: Re: [RESOLU] Compressions élevées!   Sam 3 Sep 2016 - 15:57
Peut-être l'étalonnage du compressiomètre ou bien encore la méthode de lecture psi - bar, 145 psi ça fait 10 bars tout rond.
lasnaf
MessageSujet: Re: [RESOLU] Compressions élevées!   Sam 3 Sep 2016 - 16:58
Ok j'vais voir avec un pote pour l'histoire de l'étalonage. Merci.
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: [RESOLU] Compressions élevées!   Mar 27 Sep 2016 - 20:21
Hello, si ca ne vient pas de l'étalonnage de l'appareil, il s'agit tout simplement de la calamine Sifflote
Sifflote
Trajets porte à porte, faible qualité du carburant ( qui joue beaucoup sur nos injections monopoint ), entretien général, ou peut etre simplement un joint de culasse déjà changé, et un peu moins épais Smile
