| | Auteur | Message |
pecque Jeune Twinguiste
Messages : 72 Age : 51 Localisation : fournes en weppes
| Sujet: Bobine allumage. Mer 31 Aoû 2016 - 18:11 | |
| Bonjour. P'tite question. Twingo 1 de 1997. Je roule chaque jour avec ma Twingo, sans aucun souci. Hier, je la gare à sa place. Ce matin, je mets là clef, je tourne, j'entends bien l'ensemble d'actionner, et rien. Je recommence, en donnant un p'tit coup d'accélérateur, et le moteur démarre. J'arrête et rallume plusieurs fois, sans souci. Je pars faire mes courses, je rentre, 2 heures passent, je fais pour démarrer, et là rebelote. J'ai donc ouvert le capot, débranché les câbles de la bobine, fais frotti-frotta, j'ai remis les câbles, tourné la clef, et la vroum. Pensez-vous qu'il soit prudent que je change ma bobine? Est-ce bien les symptômes d'une panne de bobine? D'avance merci. |
| | | Lanceleaudulac Dominateur Twingo
| Sujet: Re: Bobine allumage. Mer 31 Aoû 2016 - 20:42 | |
| Salut,Attention frotti-frotta ce fait avec bobonne sinon combien de borne la voiture ? Il ce peut PMH, bougie, bobines, faisceau électrique .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| | | Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Bobine allumage. Jeu 1 Sep 2016 - 9:36 | |
| Salut.
Je pense qu'en effet, le coup de la bobine n'est pas directement en cause dans le problème. Une bobine, c'est rare quand elle empêche de démarrer. Ca voudrait dire q'elle ne produit pas d'électricité pour alimenter les 4 bougies en même temps. Une bobine qui lache, c'est progressif, généralement et les symptômes sont tout autres : perte de puissance ne roulant, trous à l'accélération, vibrations du bloc moteur (forcément si une bougie n'est pas alimentée, c'est un cylindre en moins qui tourne)...
En revanche, un moteur qui refuse de démarrer est bien souvent du a capteur PMH
| Sujet: Re: Bobine allumage. Jeu 1 Sep 2016 - 14:06 | |
| - Lanceleaudulac a écrit:
- Salut,Attention frotti-frotta ce fait avec bobonne sinon combien de borne la voiture ? Il ce peut PMH, bougie, bobines, faisceau électrique
Hello. Ma Twingo a 180000kms. C'est quoi pmh, ça ressemble à quoi? Je viens quand même de commander une nouvelle bobine. Merci |
| Sujet: Re: Bobine allumage. Jeu 1 Sep 2016 - 14:07 | |
| - Rom1 a écrit:
- Salut.
Salut salut. C'est quoi ce capteur, ça ressemble à quoi? |
| | | Border Twingo de Sang
| Sujet: Re: Bobine allumage. Jeu 1 Sep 2016 - 14:20 | |
| La fonction "Rechercher" est à utiliser. |
| | | Leonidas65 Fan de Twingo
Messages : 283 Age : 33 Localisation : Tarbes
| Sujet: Re: Bobine allumage. Ven 2 Sep 2016 - 4:43 | |
| - Border a écrit:
- La fonction "Rechercher" est à utiliser.
Qu'es-qu'il est méchant, ce Border Allez on est sympa : https://www.youtube.com/watch?v=rH-iHKMZEBU |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Bobine allumage. | |
Sujets similaires | |
