| Impression pneus dégonflés à l'avant | |
Leonidas65 Fan de Twingo
Messages : 283 Age : 33 Localisation : Tarbes
| Sujet: Impression pneus dégonflés à l'avant Dim 4 Sep 2016 - 6:20 | |
| Bonjour, es ce normal que sur les Twingos 1 ont est l'impression que les pneus à l'avant soient dégonfles alors qu'ils sont bien gonflés (2,3 bars à chaud)
Je pensais au poids du moteur ? J'ai également changer les amortisseurs avant le mois dernier?
A l'arrière, rien à dire ils sont bien plats (bien gonflés j'aime ça) par-contre a l'avant ils s'écartent sur le cotes (je sais pas comme expliquer)
Par contre à vide, ils redevienne nickel.
Bonne continuation. |
| Sujet: Re: Impression pneus dégonflés à l'avant Dim 4 Sep 2016 - 10:32 | |
| Salut la pression des pneus ce fait à froid, et non pas à chaud, lis ce qui suit trouvé sur le net La pression recommandée varie pour chaque modèle de voiture. Elle est souvent indiquée dans le manuel d'utilisation du véhicule, sur la tranche de la portière, ou encore dans la trappe du réservoir. Elle se présente sous la forme de deux chiffres, en unité de bar, souvent autour de 2. Le premier correspond à la pression des pneus avant, le second à la pression des pneus arrière. Si vous ne trouvez pas l'indication du constructeur, de nombreux sites en ligne vous offrent la possibilité de la trouver en indiquant la marque et le modèle de votre véhicule. La pression des pneus peut varier selon la charge du véhicule. Il est donc recommandé d'ajouter 0,2 bar à la pression préconisée pour un véhicule chargé. Information sur la pression des pneus 2 - Comment mesurer la pression ? Pensez à toujours mesurer la pression des pneus à froid, une hausse de la pression durant la conduite survenant régulièrement. Mettez toujours la même pression sur les deux pneus avant, ainsi que sur les deux pneus arrière. Seule une distinction avant-arrière peut être effectuée. N'oubliez pas de refermer correctement les bouchons de la valve car ils protègent cette dernière de la saleté et de la poussière, évitant ainsi tout risque de fuite. 3 - Quand contrôler la pression ? La pression des pneus doit être contrôlée régulièrement, et à des moments stratégiques. Avant un long trajet, par exemple, le contrôle est indispensable afin de limiter les risques de crevaison et d'usure. Pour un usage quotidien, la pression doit être vérifiée toutes les deux semaines. Enfin, pour un usage moins régulier, nous recommandons de contrôler la pression tous les mois, tout en gardant à l'esprit qu'un pneu se contrôle à froid. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Impression pneus dégonflés à l'avant Dim 4 Sep 2016 - 14:55 | |
| - Lanceleaudulac a écrit:
- Salut la pression des pneus ce fait à froid, et non pas à chaud, lis ce qui suit trouvé sur le net
La pression recommandée varie pour chaque modèle de voiture. Elle est souvent indiquée dans le manuel d'utilisation du véhicule, sur la tranche de la portière, ou encore dans la trappe du réservoir. Elle se présente sous la forme de deux chiffres, en unité de bar, souvent autour de 2. Le premier correspond à la pression des pneus avant, le second à la pression des pneus arrière. Si vous ne trouvez pas l'indication du constructeur, de nombreux sites en ligne vous offrent la possibilité de la trouver en indiquant la marque et le modèle de votre véhicule. La pression des pneus peut varier selon la charge du véhicule. Il est donc recommandé d'ajouter 0,2 bar à la pression préconisée pour un véhicule chargé. Information sur la pression des pneus 2 - Comment mesurer la pression ? Pensez à toujours mesurer la pression des pneus à froid, une hausse de la pression durant la conduite survenant régulièrement. Mettez toujours la même pression sur les deux pneus avant, ainsi que sur les deux pneus arrière. Seule une distinction avant-arrière peut être effectuée. N'oubliez pas de refermer correctement les bouchons de la valve car ils protègent cette dernière de la saleté et de la poussière, évitant ainsi tout risque de fuite. 3 - Quand contrôler la pression ? La pression des pneus doit être contrôlée régulièrement, et à des moments stratégiques. Avant un long trajet, par exemple, le contrôle est indispensable afin de limiter les risques de crevaison et d'usure. Pour un usage quotidien, la pression doit être vérifiée toutes les deux semaines. Enfin, pour un usage moins régulier, nous recommandons de contrôler la pression tous les mois, tout en gardant à l'esprit qu'un pneu se contrôle à froid. Merci, Lanceleaudulac, je sais comment gonfler mais le soucis, c'est que les pneus sont bien gonflés à la mesure donnée par Renault mais peut importe, on n'a l'impression qui sont dégonflé, je prendrais une photo ce soir. |
bryan2603 Collectioneur de Twingo
Messages : 315 Age : 27 Localisation : Montigny-le-Tilleul (Belgique)
| Sujet: Re: Impression pneus dégonflés à l'avant Dim 4 Sep 2016 - 15:59 | |
| Salut, 2.3 bars à chaud, c'est ce que moi je met à froid. Après je suis en 14" et souvent +/- chargé.
Je viens de regarder sur internet, tu devrais également être a 2.3 à FROID, ce qui augmente à chaud. Je ne vois pas pourquoi tu regarde ta pression à chaud.
Et c'est normal, c'est l'avant de la voiture qui a les kg du moteur .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma petite Twingo |
M@Nu Fan de Twingo
Messages : 109 Age : 48 Localisation : Besançon
| Sujet: Re: Impression pneus dégonflés à l'avant Dim 4 Sep 2016 - 16:09 | |
| J'avais vu 2.1 à l'avant et 2 à l'arrière. 2,3 et 2,1 en charge.
Après, j'ai la même sensation mais, pour moi, c'est la voiture qui veut ça.
| Sujet: Re: Impression pneus dégonflés à l'avant Dim 4 Sep 2016 - 16:27 | |
| Met la pression pour "En charge" tu ne verras pas vraiment de différence. mais j'ai pareil sur la mienne, c'est normal selon moi .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma petite Twingo |
| Sujet: Re: Impression pneus dégonflés à l'avant Dim 4 Sep 2016 - 17:37 | |
| Moi j'ai 2.5 au 4 roues et tout va bien ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Impression pneus dégonflés à l'avant Dim 4 Sep 2016 - 18:02 | |
| Quand je dis a "chaud" cest que je dois faire quelques kilomètres avant d'arriver a la station essence apres moi je mets toujours 2,5 bars et avant s'allais mais depuis la derniere fois que les connards de chez feu vert ont gonfler ma titine a l'azote sans même la surélever je pense qu'ils ont defigure mon pneu. |
| Sujet: Re: Impression pneus dégonflés à l'avant Dim 4 Sep 2016 - 20:33 | |
| Bonsoir, donc je suis retourné au lavomatique (oui ici, les gonfleurs sont dispo au lavomatique) Malgré le fait que j'ai gonflé jusqu'à 2,8 bars (pour tester), le pneu ne change pas de forme. Voici la photo du pneu après gonflage : Je suis un peu inquiet. |
| Sujet: Re: Impression pneus dégonflés à l'avant Lun 5 Sep 2016 - 11:20 | |
| Salut tu n'as pas à être inquiet, c'est normal je croyais que c'était pire que ça! N’oublie pas qu'il y a du poids à l'avant avec le moteur. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Impression pneus dégonflés à l'avant Lun 5 Sep 2016 - 12:06 | |
| - GhostTugaStyle a écrit:
- Bonsoir, donc je suis retourné au lavomatique (oui ici, les gonfleurs sont dispo au lavomatique)
Malgré le fait que j'ai gonflé jusqu'à 2,8 bars (pour tester), le pneu ne change pas de forme. Voici la photo du pneu après gonflage : Je suis un peu inquiet. Mets toi à la préconisation constructeur, même si pour toi le pneu parait affaissé, il va regonfler très vite en roulant. Si les constructeurs prennent soin de faire des préconisations, pourquoi ne pas en tenir compte ? |
Orion Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Impression pneus dégonflés à l'avant Mar 6 Sep 2016 - 11:04 | |
| Hello !
Ca me fait plaisir parce que j'ai exactement la même sensation que toi !
J'ai toujours l'impression quand je regarde les pneus qu'il ne sont pas bien gonflés. Mais ça ne doit être effectivement qu'une impression puisque ça n'a pas changé après que je les aie gonflés, à 2 bars ou 2.2 (je sais plus exactement, mais ce que préconise Renault quoi!)
Donc a priori pas de quoi s'inquiéter. |
| Sujet: Re: Impression pneus dégonflés à l'avant Mar 6 Sep 2016 - 12:23 | |
| Effectivement sa me rassure merci :-) |
Kiom Dominateur Twingo
Messages : 893 Age : 42
| Sujet: Re: Impression pneus dégonflés à l'avant Mar 6 Sep 2016 - 12:27 | |
| La photo montre un pneu normalement gonflé. Ce n'est qu'une impression. Pour les twingo en 14", la pression préconisée est de 2,1bars à l'avant et 2 bars à l'arrière. Surtout ne pas sur gonfler, c'est un coup à user les pneus prématurément et à avoir une mauvaise tenue de route.
Je suis en 15" et je mets 2,3 bars à l'avant et à l'arrière. En 14" (l'hiver), je suis aux préconisations lues dans les portières, CAD les valeurs notées plus haut.
Tes pneus n'ont aucun souci de gonflage. |
| Sujet: Re: Impression pneus dégonflés à l'avant | |
