 Perte de puissance et saccade à froid
edgard-l
MessageSujet: Perte de puissance et saccade à froid   Dim 18 Sep 2016 - 23:21
Bonsoir à tous,
Je vous contact car ma twingo fait des siennes, je m'explique:
Lors du premier démarrage de la journée la voiture démarre super bien mais je ne peux pas partir tout de suite, je dois jouer avec l'embrayage pour pouvoir partir ou simplement la faire ronroner un peu pour qu'elle chauffe et encore jouer avec l'embrayage pour partir sinon elle câle.
Le deuxième souci est lorsque je roule, aussi bien à froid qu'à chaud, la voiture se met à ne plus accélérer du tout alors que j'accélère...
Je n'en peux plus donc je sollicite votre expertise affraid
Merci par avance de votre aide Smile
MessageSujet: Re: Perte de puissance et saccade à froid   Lun 19 Sep 2016 - 7:30
Quel âge et km les bougies,  le faisceau et la bobine  ?
Rempli ton profil utilisateur que l'on sache de quel véhicule il s'agit.
edgard-l
MessageSujet: Re: Perte de puissance et saccade à froid   Lun 19 Sep 2016 - 9:08
Ah oui autant pour moi.
Il s'agit d'une twingo de 2004 kenzo 1.2 16V. Et elle a 105000km d'origine. Bougies, faisceau je ne sais pas par contre bobine à 88000km.
MessageSujet: Re: Perte de puissance et saccade à froid   Lun 19 Sep 2016 - 9:12
C'est la même que moi alors (renseigne ton Profil dans le bandeau bleu en tête de page).
Le faisceau étant solidaire de la bobine, a été remplacé à 88.000 km aussi.
Dans un premier temps remplacer les bougies si pas d'historique de celles-ci.
edgard-l
MessageSujet: Re: Perte de puissance et saccade à froid   Lun 19 Sep 2016 - 9:20
Petite mise à jour:
Bougies à 50000km
Bobine jamais
Faisceau jamais.
gogorino57
MessageSujet: Re: Perte de puissance et saccade à froid   Lun 19 Sep 2016 - 11:14
bobine quasi sur !
edgard-l
MessageSujet: Re: Perte de puissance et saccade à froid   Lun 19 Sep 2016 - 12:11
Super, j'apprécie vos réponses. Je vais essayer ça des cette aprem et je vous dit.
En tout cas la façon dont vous êtes sur de vous me faut plaisir !
Allez allons essayer ça
