| | Quelles plaquettes et disques ? | |
| Auteur | Message |
southstory Petite Twingo
 | Sujet: Quelles plaquettes et disques ? Jeu 19 Mai - 21:00 | |
| Bonsoir  J'effectue actuellement quelques réparations sur ma twingo 1L2 de 1998 j'aurai voulu savoir pour les plaquettes et disques (avant car arrière tambours) Il y a toujours différentes dimensions quand l'on rentre la marque, et le modèle de la voiture Que choisir du coup ? ici la Merci  [/quote] Si vous avez des références c'est encore mieux ... j'aurai souhaité savoir aussi pour l'arrière merci |
Dadou Twingo Killer /o\
Age: 19 Localisation: Monthey / Suisse
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Jeu 19 Mai - 21:03 | |
| Hello, je saurais pas te confirmer, la seul chose dont je suis sûr, c'est que sur les premiers modèles de Twingos, les disques ne sont pas ventilés et font 8 mm . d'épaisseur... Pour les plaquettes, je peux te donner le numéro, mais toujours pour premier modèle ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . .  |
malak973 Petite Twingo
Age: 27 Localisation: away
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Jeu 19 Mai - 21:18 | |
| A priori pour les disques sur le lien d'oscaro que t'a donné, ils faut faire attention au type de ta boite de vitesse (manuelle ou auto), sur les premiers disque BREMBO, on voit que l'épaisseur est de 12mm pour une boite auto et 8mm pour une boite manuelle, et pour les BENDIX c'est écrit 8 mm pour manuelle et rien pour 12mm donc tu choisis Pour les plaquettes, à priori on a tout les deux des twing de 1998 et récemment j'ai changé les miennes par celle là http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-bendix-571331b-715177-10017-p Mais à vérifier évidemment |
BigWolf Twing'organisateur
Age: 26 Localisation: Jura (39)
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Jeu 19 Mai - 23:32 | |
| j'ai récupéré l'ensemble de mon ancienne Twingo ( 2000 ) que j'ai pu remettre sur ma Twingo actuelle ( 1993 )
ils sont plus épais et ça se sent vraiment.... Côté montage, c'est du plug and play ^^
pour les références je laisses aux vrais connaisseurs le soin de t'aiguiller |
Le palois Protecteur de Twingo
Age: 26 Localisation: PAU 64
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Jeu 19 Mai - 23:39 | |
| pour mieux te conseiller, tu a quelle phase de twingo 1 c'est surtout pour les plaquettes.
sinon poste une photos de ta twingo et on te dira si tu ne le sais pas. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . je suis pas bourré, j'évite les nids de poule  |
Mitch74 Fan de Twingo
Age: 22 Localisation: Cluses 74
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Ven 20 Mai - 9:16 | |
| Pour ma twingo qui elle aussi est de 98 c'est 12mm d'épaisseur, et les plaquette sont celle avec les trou vers le haut .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . http://www.facebook.com/pages/Fanatic-concept-74/170492909628022
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Ven 20 Mai - 12:08 | |
| Merci à tous pour vos réponses
C'est une renault twingo x06 1L2 de 1998, est- ce suffisant ?
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Ven 20 Mai - 12:17 | |
| oui et non car en 98 il y à eu changement de phase et en ce qui concerne les plaquettes il ont changé le système d'étrier de frein. une phase 1  une phase 2  dit nous quelle photos corresponds à ta twingo et on pourra t'aider. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . je suis pas bourré, j'évite les nids de poule  |
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Ven 20 Mai - 12:43 | |
| C'est une phase 1  |
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Ven 20 Mai - 13:02 | |
| pour les plaquettes tu as le choix il faut juste que ce soit pour les étrier BENDIX (sauf les dernières qui sont pour les étriers LUCAS)
pour les disques tu as le choix aussi mais il faut que tu prenne du 8 mm d'épaisseur si tu as une boite manu (12 mm si boite auto) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . je suis pas bourré, j'évite les nids de poule  |
twingo7627 Ravagé de la Twingo !!!
Age: 44 Localisation: RENNEVILLE 27
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Ven 20 Mai - 13:05 | |
| faut regarder tes etriers car moi elle est de oct 96 et j'avais du lucas .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . .  |
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Ven 20 Mai - 13:11 | |
| en principe ( si ils ont pas changé les étriers pendant l'année 98 ) c'est ce genre d'étrier qu'il a  .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . je suis pas bourré, j'évite les nids de poule  |
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Ven 20 Mai - 17:28 | |
| D'accord, je ne vois pas trop la différence, une photo vous ira ?
Par contre les etriers, on est pas obligé de les changer, si ? |
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Ven 20 Mai - 19:00 | |
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Ven 20 Mai - 19:13 | |
| pas besoin de changer les étrier sauf si ils sont grippé.
de quelle region est tu ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . je suis pas bourré, j'évite les nids de poule  |
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Ven 20 Mai - 19:29 | |
| Languedoc roussillon
Alors les photos ? |
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Ven 20 Mai - 19:39 | |
| je t'ai donné la réponse plus haut mais je vais te la redonner ici.
pour les plaquettes prend celle qui sont pour les étrier bendix et pour les disques prends ceux qui sont de 8 mm d'épaisseur (les 12 mm sont pour la boite auto) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . je suis pas bourré, j'évite les nids de poule  |
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Ven 20 Mai - 20:06 | |
| D'accord merci
Mais question : sur les liens oscaro, a moins que je l'ai loupé, je ne vois nul part marqué si ces plaquettes sont pour étriers bendix ou non ... ( a moins que les plaquettes bendix soit réservés aux étriers bendix)
En ce qui concerne des dimensions pour les plaquettes c'est peu importe du moment qu'ils s'adaptent a l'étrier ?
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Ven 20 Mai - 20:20 | |
| Si je prends ça =>
Disques
Plaquettes => systeme de freinage bendix
c'est bon, non ? |
 | Sujet: Re: Quelles plaquettes et disques ? Ven 20 Mai - 20:54 | |
| | southstory a écrit: | Si je prends ça =>
Disques
c'est bon, non ? |
oui c'est tout bon.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . je suis pas bourré, j'évite les nids de poule  |
