 différence entre échappements
eric2607
MessageSujet: différence entre échappements   Mer 21 Sep 2016 - 21:31
voilà mon souci :
j'ai une twingo de juillet 96, donc à courroie, qui a besoin d'un nouveau pot
de l'autre côté, j'en ai une de février 96 , donc chaine , pour pièces
est ce que les 2 pots sont compatibles ?
merci
-nico-
MessageSujet: Re: différence entre échappements   Mer 21 Sep 2016 - 21:32
penche toi dessous, tu seras fixé tout de suite Sifflote
eric2607
MessageSujet: Re: différence entre échappements   Mer 21 Sep 2016 - 21:34
tiens , j'y avais pas pensé Razz
ayant rentré le deuxième véhicule ce soir, j'eu aimé savoir par avance , car parfois , une petite différence change tout
-nico-
MessageSujet: Re: différence entre échappements   Mer 21 Sep 2016 - 22:00
j'ai fait comme toi : acheté une "donneuse" pour retaper la mienne
même modèle, même couleur, même année Cool
j'ai démonté le silencieux de la donneuse pour remplacer le mien, percé
hé ben j'ai eu l'air con quand j'ai voulu enlever le silencieux de la mienne !!! pas le même montage ! No
en 2 parties sur la donneuse (silencieux + tube), une seule partie sur la mienne (du coup plus chiant à virer)
donc je pense vraiment que le mieux c'est de se pencher sous la voiture Smile
eric2607
MessageSujet: Re: différence entre échappements   Mer 21 Sep 2016 - 22:05
certes c'est la meilleure solution
en plus moi pas les mêmes moteur : un à chaine , un à courroie
donc si les fixations sont les mêmes ,surtout côté moteur , le fait qu'il soit en une ou plusieurs parties ne me gêne pas ( peut-etre que celui que tu as en plusieurs partie a été changé )
-nico-
MessageSujet: Re: différence entre échappements   Mer 21 Sep 2016 - 22:08
oui celui en plusieurs partie est neuf, l'origine est en une seule partie
à priori je dirais que les tiens doivent être interchangeable, je pense pas que Renault se soit fait chier à changer les fixations de place sur les caisses (surtout que quand les 1ers moteurs à courroie sont sortis les Twingo de base continuaient à avoir le "vieux" Cléon)
eric2607
MessageSujet: Re: différence entre échappements   Mer 21 Sep 2016 - 22:09
bon, ça me réconforte : un pot en moins à acheter
dès que je me serais glissé dessous, je vous confirmerais tout ça
-nico-
MessageSujet: Re: différence entre échappements   Mer 21 Sep 2016 - 22:12
cool Super
-nico-
MessageSujet: Re: différence entre échappements   Ven 23 Sep 2016 - 10:12
alors ça marche ou pas ? scratch
eric2607
MessageSujet: Re: différence entre échappements   Ven 23 Sep 2016 - 12:47
pas regardé encore
je vais faire ça semaine prochaine avec le fiston , qu'il apprenne la mécanique
eric2607
MessageSujet: Re: différence entre échappements   Jeu 29 Sep 2016 - 13:11
j'ai jeté un oeil vite fait, sauf côté collecteur
tout est pareil donc il n'y a plus qu'à Very Happy
-nico-
MessageSujet: Re: différence entre échappements   Jeu 29 Sep 2016 - 16:24
cheers
Son topic c'est ici : http://forum.generation-twingo.fr/t12032-serie-speciale-spring-1997-bleu-methyl-decouvrable Hello
eric2607
MessageSujet: Re: différence entre échappements   Dim 2 Oct 2016 - 17:01
donc inversion des 2 pots à partir du cata , et donc bien identiques
1 en un morceau
et l'autre en deux parties ( plus récent )
voili volià
