 Taille maximale Pneu + Jante
GhostTugaStyle
MessageSujet: Taille maximale Pneu + Jante   Dim 25 Sep 2016 - 21:50
Bonjour, les amis(es) avec madame, on à décide de monter les pneus et jantes de notre titine au maximum du possible mais le problème c'est qu'on s'est pas laquelle prendre ???
Pour l'instant on n'a du 145/70, quelle serait le maximale pour notre twingo de 1994 (C3G)
On veut changer les jantes aussi.
Cordialement et merci par avance.
Suivi de consommation de ma Titine de 1994
Spritmonitor.de
MessageSujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante   Dim 25 Sep 2016 - 22:51
seule ta dimension sera autorisée.
tu veux faire quoi mettre des grosses jantes?
GhostTugaStyle
MessageSujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante   Dim 25 Sep 2016 - 22:58
Non, c'est pas pour faire le beau :-) (avec des grosses jantes mdr)
Je pensais à mettre du 165 avec des jantes alu de 14pouces.
Autorisé ? sa me derange pas, si ce n'est pas autorisé.
Spritmonitor.de
MessageSujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante   Mer 28 Sep 2016 - 19:52
je ne sais pas car ou je mets ce que j'ai sous la main pour "dépanner ou finir" ou je suis en monte d'origine 155/65/14 155/70/13 voir 145/70/13
mes jantes alu sont en 15 en 165/50/15 pour le prix et l'esthétique
il faut conserver au possible le diamètre de la roue d'origine afin de ne pas fausser le compteur
il me semble qu'on en ai déjà parlé sur le forum fouilles un peu sur les post ton bonheur tu trouveras Wink
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante   Mer 28 Sep 2016 - 20:31
Possibilité de monter des 165/55R14, avec des jantes de phase 3 ou les fameuses T-Lines, le diamètre reste d'origine, la jante est une jante de Twingo, par contre le pneu en 165 n'est homologué que sur des Twingo I plus récentes... Wink
Exemple avec mon ancienne Kenzo :
antoine143
MessageSujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante   Ven 25 Nov 2016 - 15:07
Hello,
Pensez-vous que je puisse installer des pneus 165/65/14 à la place des pneus origine: 155/65/14 ?
Merci Wink
Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004
Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
MessageSujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante   Ven 25 Nov 2016 - 16:56
antoine143 a écrit:
Hello,
Merci Wink
Non, il faut des 165/60/14  et là ça passe au contröle.
antoine143
MessageSujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante   Ven 25 Nov 2016 - 17:00
Mathusalem a écrit:
antoine143 a écrit:
Hello,
Merci Wink
Ah Sad
Parce que le 60 c'est la taille du flanc, je vais donc me retrouver avec un flanc moins épais!?! Shocked
MessageSujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante   Ven 25 Nov 2016 - 17:59
tu peux te servir de ce tableau de correspondances.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
antoine143
MessageSujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante   Ven 25 Nov 2016 - 18:12
merci Smile
MessageSujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante   Ven 25 Nov 2016 - 21:36
antoine143 a écrit:
Mathusalem a écrit:
antoine143 a écrit:
Hello,
Merci Wink
Ah Sad
Ben oui, c'est le principe. Plus on augmente la largeur de pneu, plus il faut réduire les flancs. On pourrait même mettre du 205/50/14, mais là c'est à se demander si les pneus toucheraient pas la carrosserie en braquant à fond... scratch
antoine143
MessageSujet: Re: Taille maximale Pneu + Jante   Lun 28 Nov 2016 - 9:14
Mathusalem a écrit:
antoine143 a écrit:
Ah Sad
Ok Wink
Je pensais vraiment qu'il était possible de mettre simplement 1cm de plus en largeur, donc le 165/65/14 car j'ai trouvé une belle promo, maintenant je comprends pourquoi ils sont en promo pale
