Sujet: Twingo accélère et décélère seule moteur chaud Mar 20 Sep 2016 - 16:46
Je suis confronté à un problème avec ma Twingo 1.2 D7F de 1999, lorsque le moteur est chaud, le régime moteur devient instable elle fait une cadence d’accélération et décélération constante (comme ci quelqu’un est train d'accélérer et décélérer) Il faut que je coupe le contact, redémarre le moteur pour que le ralenti redevient stable.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ? apparemment sa doit être l'actuateur de ralenti (ou moteur pas à pas) à votre avis dois-je le changer ?! Ce qui me gêne est que quand je roule au pied levé et vitesse enclenchée j’entends, de temps à autre, un claquement je ne sais pas si c’est du à mon problème ou pas !
Je précise que : Les bougies,le faisceau HT et la bobine d’allumage sont quasi neufs; Le boitier papillon a été nettoyé y compris l'actuateur de ralenti; De même pour les injecteurs (utilisation de produit nettoyant).
Sujet: Re: Twingo accélère et décélère seule moteur chaud Mer 21 Sep 2016 - 9:12
Salut.
Ne t'impatiente pas Tu sais, ici c'est un forum, les gens passent quand ils ont le temps et ne répondent que quand ils peuvent apporter quelque chose.
Dans un premier temps, je te suggère de nettoyer ton boitier papillon, c'est peut-être simplement ça qui coince. Si ça n'améliore rien, et bien il te sera temps de changer le moteur pas à pas de ralentis.
elhadjbrahim Jeune Twinguiste
Sujet: Re: Twingo accélère et décélère seule moteur chaud Mer 21 Sep 2016 - 9:21
Sujet: Re: Twingo accélère et décélère seule moteur chaud Mer 21 Sep 2016 - 11:39
Oh, ça va, c'est pas trop trop cher encore... Tu nous diras si ton souci est résolu, stp ?
Sujet: Re: Twingo accélère et décélère seule moteur chaud Mer 21 Sep 2016 - 11:52
serte mais éditionné à cette liste : Cardan G Cardan D Joint Spi cardan G Joint Spi Volant Moteur Disque plateau butée Filtre air Filtre huile Filtre Essence Bougies Huile de boite x3 Huile Moteur Faisceau HT Bougies bobine allumage Pare Bise Leve vitre Housses claxon charbon alternateurs
Sujet: Re: Twingo accélère et décélère seule moteur chaud Jeu 22 Sep 2016 - 15:45
'Bonjour, J'ai acheté :
Un moteur pas-à-pas de marque NO-NAME et un capteur de température d'air d'admission Jeager le vendeur ma expliquer que même la sonde de température d'eau peut en causé ce type de problème Je vous tiendrais au courant des suites
Sujet: Re: Twingo accélère et décélère seule moteur chaud Dim 25 Sep 2016 - 8:32
Bonjour, J'ai changé les pièce mais mon problème persiste, j'ai même tester avec un autre capteur de pression d'air (pièce encerclée en jaune mais en veine
J'ai réussi à enregistré cette vidéo si quelqu'un peut me faire avancer :
Sujet: Re: Twingo accélère et décélère seule moteur chaud Dim 25 Sep 2016 - 14:44
Du nettoyant frein peut aussi être utilisé.
williamsc57m Twingo de Sang
Sujet: Re: Twingo accélère et décélère seule moteur chaud Dim 25 Sep 2016 - 14:58
il n'y a pas un apprentissage à faire pour le remplacement du micromoteur ralenti ???
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
Sujet: Re: Twingo accélère et décélère seule moteur chaud Dim 25 Sep 2016 - 15:37
Pour l'apprentissage, j'ai retirer la cosse négative de la batterie pendant le temps de remplacement des dites pièces (moteur pas-à-pas et capteur température air) soit une 30ines de minutes puis j'ai remis la cosse, mis le contact 30 secondes, couper le contact et enfin démarrer le moteur.
Sujet: Re: Twingo accélère et décélère seule moteur chaud Mar 27 Sep 2016 - 15:14
Bonjour, Je crois que j’ai enfin trouvé la source de mes maux (plutôt ceux de ma Twingo), en cherchant minutieusement une éventuelle prise d’air comme il m’a été conseillé par les membres que je remercie par l’occasion. Alors tous tournaient aux alentours du collecteur d’admission d’air. Le boitier papillon était bien collé au collecteur avec une colle hermétique (fait par mes soins); Moteur tournant, J’ai tenté de pousser avec les deux mains le collecteur pour voir si le son du moteur change –RAS–; Je passe par la suite aux durites fixées en haut du collecteur;
La première durite sur l’image d’illustration part au Canister en la retirant le régime moteur s’emballe, je tente de boucher le trou qui aspirait l’air fort. Et hop, le régime moteur descend considérablement. Je remets la durite en place, coupe contact démarre le phénomène revient.
Conclusion: il y a une prise d’air entre le canister et son branchement au niveau du collecteur d’admission d’air. J’ai fait un tour avec, je sens que la voiture est plus stable et a même gagnée plus de pêche. Je roule avec la durite déconnectée, bouchée et son branchement au niveau du collecteur bouché.
Ma question est : est-ce que je peux supprimer le canister de cette façon ?
Photos et suite à suivre lors des prochain messages …
Sujet: Re: Twingo accélère et décélère seule moteur chaud Mar 27 Sep 2016 - 17:44
Sujet: Re: Twingo accélère et décélère seule moteur chaud Mar 27 Sep 2016 - 18:26
oui tu peux procéder de la sorte mais il faut laisser une mise à l'air au canister je pense sinon il va se remplir??
Sujet: Re: Twingo accélère et décélère seule moteur chaud Mer 28 Sep 2016 - 8:32
BoJour; Je vais : - Débrancher la fiche du canister; - Retirer la durite qui vient du réservoir essence et la laisser à l'air libre; - Retirer entièrement la durite qui monte au collecteur; - Virer le canister.
Sujet: Re: Twingo accélère et décélère seule moteur chaud Mer 28 Sep 2016 - 20:21
+1 très mauvaise idée de supprimer le canister, d'une part c'est interdit, d'une autre il y a un risque d'embrasement relativement important ( ca reste des vapeurs d'essence ). Sans compter que tu vas sentir ces vapeurs dans l'habitacle
