 Probleme démarrage regulier
jocker87
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Mer 5 Oct 2016 - 15:28
What a Face Une chose à la fois, ne partons dans tous les sens. What a Face
Remplace déjà ta sonde étant donnée que tu l'as acheté et on voit le résultat ensuite. Very Happy
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Mer 5 Oct 2016 - 15:29
Une bobine est sertie, elle ne se nettoie pas.
tony150487
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Mer 5 Oct 2016 - 15:43
Ok merci je vais acheter le capteur et la broche qui se branche dessus au moins je serais sur que cela venait de la ou non.je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Mer 5 Oct 2016 - 17:44
Un bon nettoyage t'aurait donné une première indication bien que la prise femelle soit difficile d'accès. De mémoire j'y suis allé avec une lime à ongles découpée à la bonne largeur.
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Jeu 6 Oct 2016 - 9:56
Le capteur PMH est magnétique, c'est un capteur à effet Hall. Le nettoyer ne fera pas grand chose s'il a perdu son magnétisme. Le meilleur moyen de savoir si un capteur pmh est bon ou pas, c'est d'approcher une boussole. S'il force la boussole sur le nord, c'est qu'il est encore bon. Le cas échéant, 'il faut le changer.
tony150487
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Jeu 6 Oct 2016 - 17:22
Bonjour apparament cela fonctionne ca devait bient etre le capteur pmh mercibabtous pour vos reponses
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Jeu 6 Oct 2016 - 19:55
Qu'as tu fait en définitive ?
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Jeu 6 Oct 2016 - 20:07
tiens j'essayerai c'est intéressant....ça marche avec l'application boussole sur smartphone Very Happy
tony150487
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Jeu 6 Oct 2016 - 21:21
J'ai changer le capteur pmh et la fiche qui ce branche dessus aussi elle etait fournit avec.mais peut etre qu'elle a ps deconner aujourdhui
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Ven 7 Oct 2016 - 10:19
Arf, j'ai quand même un petit doute que ça marche Laughing
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Ven 7 Oct 2016 - 11:44
En le posant sur l'écran ça devrait te donner une auréole sur l'affichage  Very Happy
Il n'y aurait pas un moyen de remagnétiser l'aimant avec un autre aimant dessus et en chauffant le tout ?
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Ven 7 Oct 2016 - 14:37
Non, il ne se remagnétise pas. Ou du moins je ne connais pas de solution fiable pour magnétiser un aimant démagnétisé. Du reste, vu le prix de ce capteur, pourquoi se faire suer à vouloir essayer de le remagnétiser ?
Pourquoi le nettoyer ne sert à rien ? Simplement parce qu'à moins que ce qui le salisse modifie les champ magnétique qu'il mesure, il n'y a pas grand chose dans le moteur qui puisse interférer sur son magnétisme. En gros, même couvert de suie, de graisse le champ magnétique induit par le volant moteur est mesuré par le capteur.
En revanche, comme tout aimant, ses propriétés magnétique s'altèrent avec le temps. Il n'y a qu'un éléctro aimant qui garde ses propriétés tant qu'il est alimenté, ce n'est pas le cas de ce capteur qui est indépendant.
furious road (nathalie)
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Sam 8 Oct 2016 - 12:46
Hello à tous  Hello Hello
VOILA j'ai changer le capteur PMH toute seule comme une grande cheers slip
si certaines personne ce demandent ou il ce trouve  ce capteur .....
tout neuf
je pense qu'il a fait son temps...
voila voila  ..@++Hello Hello
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Sam 8 Oct 2016 - 13:22
Hello Hello, félicitation comme quoi c'est facile à changer ! cheers
Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous le copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende.
marc59
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Dim 20 Nov 2016 - 18:57
salut .
alors ta sue la démarrer ou pas .....en changent le capteur.
tony150487
MessageSujet: Re: Probleme démarrage regulier   Lun 21 Nov 2016 - 15:46
Bonjour donc oui c'était bien le capteur j'ai donc changer le capteur et la fiche puisqu'elle était fournit avec et maintenant elle démarre au quart de tour.merci a tous
