lucifer's girl Collectioneur de Twingo
Messages : 322 Age : 49 Localisation : Escragnolles 06
| Sujet: Coupelle d'amortisseur Mar 20 Sep 2011 - 20:14 | |
| Re salut On a le meme soucis avec les coupelles d'amortisseurs a changer, est ce compliqué?? Merci |
turbo355 Protecteur de Twingo
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Mar 27 Sep 2011 - 21:29 | |
| Pas trop, il faut un peu de matos et c'est tout,
Cric + chandelles, jeu de clés, et pince à ressort !
Si j'y avais pensé j'aurai pu faire un tuto la fois ou j'ai changé les amortisseurs et ressorts, dsl ! |
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Mar 18 Oct 2011 - 17:29 | |
| Pas grave !!!! Reste plus qu'a expliqué pas a pas lol |
EyBe Fan de Twingo
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Jeu 20 Oct 2011 - 22:29 | |
| Vas pas te tuer avec ces putains de ressors! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Renault Twingo pack 1994 Citroën 2cv AZAM 1966 Velo-solex 3300 1966 Citroën AX 1995 (paix à son âme!)
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Jeu 20 Oct 2011 - 23:11 | |
| - EyBe a écrit:
- Vas pas te tuer avec ces putains de ressors!
Pas de soucis avec une Go c'est des combinés, on démonte l'ensemble amortisseur et ressort et après on désacouple les 2 éléments pas comme sur beaucoup d'ancienne ou le ressort et maintenu d'un côté par la voiture et de l'autre l'amortisseur ce qui empèche de démonter l'amortisseur sans comprimé le ressort avec un outil spécial ! |
renault sport 971 Dominateur Twingo
Messages : 767 Age : 32 Localisation : ile de france
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Jeu 20 Oct 2011 - 23:23 | |
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Jeu 20 Oct 2011 - 23:28 | |
| Pour l'arrière aussi me semble t'il ! |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Ven 21 Oct 2011 - 16:52 | |
| Si ça peut aider, j'avais fait un tuto pour une Panda, le principe est exactement le même :
http://www.italian-cars-club.com/italian-cars-club-forum/viewtopic.php?t=18119 |
Kenny59 Jeune Twinguiste
Messages : 9 Localisation : Lille
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Mar 8 Nov 2016 - 14:27 | |
| hello, moi j'aimerais changer uniquement le gros caoutchouc noir (bloc filtrant): est-il fixé avec la bague de la coupelle (butée tournante? flèche rouge)? la question est donc faut-il absolument compresser les ressorts, pour changer les caoutchoucs? Merci
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Mar 8 Nov 2016 - 14:30 | |
| Oui, il est impératif de compresser le ressort (et surtout de l'assurer, car un ressort qui part d'u coup est capable de traverser une porte...).
Pour retirer la coupelle, il faut retirer l'écrou. L'écrou est le seul élément qui maintient le ressort en compression. |
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Mar 8 Nov 2016 - 14:35 | |
| le bloc filtrant n'a pas l'air solidaire sur la photo, ni sur le schéma suivant d'ailleurs... - Rom1 a écrit:
- Pour retirer la coupelle, il faut retirer l'écrou. L'écrou est le seul élément qui maintient le ressort en compression.
donc mon but est de ne pas retirer la coupelle, donc eviter de toucher au ressort |
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Mar 8 Nov 2016 - 14:44 | |
| Tu ne pourras pas faire autrement que de compresser le ressort, malheureusement. Comme je te disais juste au dessus, l'écrou est le seul élément qui maintient le ressort en compression, et pour changer la pièce que tu veux changer, il faut retirer le ressort, tu n'as pas le choix. |
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Mar 8 Nov 2016 - 14:47 | |
| J'ai trouvé mon élément de reponse:
http://forum.generation-twingo.fr/t11270-jeu-au-niveau-des-tetes-d-amortisseur
c'est donc pas solidaire... mais bon vu que le poids de la voiture et les chocs ont bien du enfoncer la butée tournante dans le bloc filtrant, je vais en chier pour l'enlever et surement pour retrouver un bloc qui à le même diamètre dans la butée...
donc on verras pour chagner le tout en y mettant des nouveaux amortisseurs...
je voulais juste apaiser mes oreilles des claquements sur les plaques d'égouts et les dos d'âne |
grabouillon Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Mar 8 Nov 2016 - 18:29 | |
| bonsoir Kenny59 - Citation :
- je voulais juste apaiser mes oreilles des claquements sur les plaques d'égouts et les dos d'âne
cela ressemble beaucoup a mon problème, tu pourrais faire un petit tour ici si cela n'a pas encore été fait, voir si nous avons les même symptôme. pour moi les coupelles sont neuves et je viens de mesuré 9 mm entre la coupelle et la carrosserie. ont va bien finir par trouver se qui va pas merci |
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Mar 8 Nov 2016 - 19:19 | |
| - Kenny59 a écrit:
je voulais juste apaiser mes oreilles des claquements sur les plaques d'égouts et les dos d'âne Sur la mienne j'ai résolu la question en changeant les biellettes de la barre de torsion, qui avaient largement atteint l'état de faire valoir leurs droits à la retraite. Pourtant, en remuant à la main, ça ne semblait pas bien important comme jeu. En haut j'ai rajouté 2 rondelles de chasse d'eau collées sur la caisse, si bien que je n'ai plus que 4 mm de jeu dans la coupelle du haut. Ca ne fait de bruit que si je descends carrément un trottoir. Il faut un jeu mini sinon on risque de forcer sur l'amorto en braquant à fond, puisque le pivotement du bas n'est pas aligné avec la fixation haute. |
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Mer 9 Nov 2016 - 8:19 | |
| - Mathusalem a écrit:
Sur la mienne j'ai résolu la question en changeant les biellettes de la barre de torsion, qui avaient largement atteint l'état de faire valoir leurs droits à la retraite. pas de barre de torsion sur la mienne. J'ai commandé un kit de coupelles + bloc filtrant, on verra qd j'aurais le temps de les monter. |
williamsc57m Twingo de Sang
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Mer 9 Nov 2016 - 11:51 | |
vous parlez de barre stabilisatrice!!! pas de barre de torsion ah ces fameuses biellettes.... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur Mer 9 Nov 2016 - 12:39 | |
ah ces fameuses biellettes.... Ah oui, pardon, enfin c'est une barre de torsion stabilisatrice... comme il n'y en a pas d'autre de toute manière... les bielettes sont très exposées, surtout la rotule du bas. Pourtant les miennes avaient des caoutchoucs intacts, mais après autopsie c'était tout noir dedans, et il y avait environ 1 mm de jeu. C'est suffisant pour faire un bruit agaçant. Et je ne vois rien à faire pour empêcher que ça recommence (100000 km plus tard !) |
| Sujet: Re: Coupelle d'amortisseur | |
