 claquement principalement roue avant droite
grabouillon
MessageSujet: claquement principalement roue avant droite   Jeu 13 Oct 2016 - 21:40
bonjours a tous  Hello
tout nouveau sur votre forum ma twingo de 1999   tobagp  et moi venons a votre rencontre car nous avons un problème au train avant.
il y a des claquements dans certaines conditions et pas d'autres.
pas de claquement quand je roule :
en ligne droite sur route propre.
en ligne droite sur route abîmée.
en virage ou rond point sur route propre.
sur un dos d’âne sauf si je le prend vraiment fort.
ça claque quand je roule.
et quand je dis sa claque, sa fait peur, j'ai jamais perdu de roue en marche mais sa dois faire le même bruit une seconde avant, pendant et après.
principalement sur la roue droit quand je tourne vers la gauche (jamais pris de rond point a contre sens pour voir)  Razz
de 1 à 110 km/h (pour jamais avoir roulé plus vite) en virage ou rond point s'il y a des défauts sur la route type "trou petit ou grand" gravier ou autre.
en virage en 1ere dans les gravillons chez moi (il y a 10 cm de hauteur de gravier cela créer des bosses quand l'on marche ) pour faire une manœuvre (demi tour pour entré dans le garage en marche arrière) et aussi quand je fini se demi tour avant la marche arrière j’appuie sur l’embrayage pour finir en roue libre s'il me manque un peut de distance et que je relâche l'embrayage claquement a nouveau.
le claquement se répète a chaque bosse, je pense même que sa claque à la monté et à la descente de la bosse ou du caillou mais comme j’évite aux maximum ces conditions il fraudais que je les provoque en écoutant bien pour savoir.
j'ai passé le contrôle technique avec se défaut et rien signalé.
mon garagiste n'a rien trouvé (pas entendu le bruit) la première fois ou je lui en ais parlé, il avait regarder seul.
la deuxième fois je conduisais pour lui faire écouter dans les bonnes condition, résultat coupelles d’amortisseur plus de caoutchouc a droite cote passager.
il a changer les pièces et pour lui plus de bruit mais raté sa continu.
le ressort avant passager a déjà été changer casser par la rouille et est bien dans son encoche.
il n'y a pas de défaut d’usure sur les pneus.
voila vous devais tout savoir je pense.
je vous remercie d'avance pour toutes vos suggestions et conseilles mais malheureusement pour moi, j'ai un planning très charger et je n’ai pas axé à internet au travail, du coup je serai peut-être un peut long a vous répondre mais j’essaierais quand même tout les jours.
encore une petite semaine et c'est vacance je serais dispo s'il faut la mettre sur chandelles et suivre vos conseille
merci encore.
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Ven 14 Oct 2016 - 9:58
Hello Bonjour, tu peux nous en dire plus sur ton auto, comme les Kms, les amortisseurs ont combien de km, idem pour les cardans !
https://www.youtube.com/watch?v=p9qu2op6aU4
grabouillon
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Ven 14 Oct 2016 - 18:26
bonjour Lanceleaudulac.
elle a 140000 km les amortisseurs et cardans sont d'origine,le dernier CT est de septembre 2015 et le défaut était déjà présent quand je lais passé, je pensais découvrir à se ct pourquoi sa claquer mais ct ok.
j'ai déjà eu un amortisseur de naze a un ct sur une autre voiture, le pneu fait des bon de 10 cm au moment du teste donc j'ai un doute de plus pas de claquement en ligne droite sur route abimé.
pour les cardans, je pensais seulement que sa grogner dans les virages, et pas de claquement si la route et propre (sans défaut ) quand je tourne,
si je la met sur cale, je peut vérifié comment les cardans ?
pour se que j'ai déjà changer les classiques: garniture de frein arrière, ressort rouillé et cassé, distribution, capteur pmh et capteur compteur et les coupelles d’amortisseur.
ma première pensé été que sa fait un bruit de silentbloc de barre stabilisatrice pour avoir déjà entendu se bruit et les avoir fait changer sur une autre voiture, mais mon garagiste l'aurais vu je pense quand je lui en ais parler.
c'est confirmer après teste sur la route : un trou en virage = plusieurs claquement.
je vous laisse je part la mettre sur cale
grabouillon
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Mar 18 Oct 2016 - 17:53
Sad bon sa claque aussi du coté gauche en descendant d'un petit caniveaux.
Seb Initiale
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Mar 18 Oct 2016 - 18:49
Salut j'avais les mêmes problèmes sur la mienne.C’était les petits roulement sous la coupelle d'amortisseur , il n'y avait plus de graisse.J'ai remplacé roulement et amortisseurs aussi car ils avaient environ 150.000 km.Depuis plus un bruit.Super
:goth:  "Personne n'a fait la voiture de mes rêves alors j'ai du la faire" Ferdinand Porsche  :goth:
grabouillon
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Lun 7 Nov 2016 - 17:58
bonjour seb initiale
voila je traine et sa va faire un mois que je touche plus a rien.
le roulement se change t'il en même temps que les coupelles ?
merci quand même avec du retard  Sad
macareou
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Lun 19 Déc 2016 - 23:48
salut,
Tu peux ne remplacer que la butée mais à démonter, autant remplacer aussi le bloc filtrant par la même occasion.
=> http://forum.generation-twingo.fr/t11270-jeu-au-niveau-des-tetes-d-amortisseur
Ma présentation - Ma Twing'
grabouillon
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Mer 12 Avr 2017 - 10:03
bonjour a tous
je déterre un peut mon sujet c'est toujours pareil, voir pire et les amortisseur on était changer depuis donc (amortisseur et coupelle neuve).
je retourne voir maintenant que j'ai plus de temps.
merci pour vos réponse mème si j'ai l'impression d’abuser un peut ...
mic
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Mer 12 Avr 2017 - 16:29
Ne pas oublié de remettre l 'entretoise que tu récupéres sur les l'anciens coupelles
grabouillon
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Ven 14 Avr 2017 - 10:33
salut mic
merci pour l'image, j'avais rien de détailler a se format tout été flous.
le claquement été la avant réparation chez le garagiste j’espère qui on pas fait d'erreur.
je vais essayer de regarder sans demonter
grabouillon
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Dim 16 Avr 2017 - 18:22
bon  Smile  après avoir soulever la twingo et démonter la roue avant droite rien de visuellement anormal
mais si j’attrape le disque a pleine main et que je donne des accoue vers le haut j'ai 5 bon mini-mettre  Suspect  de jeux NORMAL ou PAS ?
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Lun 17 Avr 2017 - 11:26
NON !
grabouillon
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Lun 17 Avr 2017 - 17:43
ok merci je cherche par la alors Smile
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Lun 17 Avr 2017 - 18:04
OUI ! Very Happy
Aquariokoch
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Ven 21 Avr 2017 - 23:34
Le jeu me parait fort mais pas anormal.
Voiture posée sur ses roues, les coupelles (repère 15) ne sont pas en appui sur la carrosserie. Elles sont surélevées de quelques mm (voir différents sujets sur le forum).
Je pense que c'est normal car les coupelles repère 15 sont solidaires des tiges d'amortisseurs et tournent lorsqu'on tourne le volant. S'il n'y avait pas de jeu, elles frotteraient sur la carrosserie.
Lorsqu'on les démonte, on constate des traces de caoutchouc sur la carrosserie (appui des butées lorsqu'on prend un dos d'âne trop vite et que l'amortisseur se retrouve en position détendue, roue en l'air?)
Laurent
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Sam 22 Avr 2017 - 0:34
Ca m'a beaucoup étonné quand j'ai regardé ça pour la première fois, mais en effet, il y a normalement un peu de jeu entre la coupelle et la caisse. Sur ma voiture, il y avait environ 8 mm de jeu (mesuré en y passant une cale).
Ca ne me plaisait pas, alors j'ai mis de chaque côté une rondelle de caoutchouc de 4 mm d'épaisseur, collée sur la tôle. Donc maintenant il n'y a plus que 4 mm de jeu. Ca fait moins de bruit quand je descends un trottoir, mais à part ça je n'ai constaté aucune différence dans la tenue de route ni les bruits sur route irrégulière. J'approche les 170.000 km et ça fait quelques bruits un peu partout... à mon avis c'est normal !
En tous cas, si ça fait clac-clac çe ne vient pas de ce jeu. Il vaut mieux regarder en détail la suspension, les rotules, la barre stabilisatrice si elle existe (les biellettes prennent du jeu dans la rotule basse, et ça fait du raffut par moments)
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Sam 22 Avr 2017 - 8:42
bonjour Mathu,
Je trouve que 8 mm de jeu , font quand même beaucoup, et risquent de faire du bruit sur chaussées dégradées; J'ai le même pb sur la mienne, et je pensais faire ce que tu as fait, mais si tu dis que ça n'a pas changé grand chose ... , je vais réfléchir à autre chose !
grabouillon
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Sam 22 Avr 2017 - 13:55
bonjour a vous trois  Hello  et merci de prendre un peut de votre temps et de partager vos point de vu.
j'ai moi aussi constater cette écartement  entre coupelle et carrosserie 8 mm pour moi et plus de peinture au niveau du frottement sur la carrosserie et j'ai toujours trouver sa énorme (ayant travailler longtemps dans un secte ou le jeu se compte en centième de mini-mettre ou micron) j'ai toujours imaginer qu'il y avait un problème a se niveau et vous avez et je vous en remercies répondu a ma prochaine question, je ne suis visiblement pas seule dans se cas et sa à l’ère normal donc ok (mème si je continu a trouver sa énorme)
j'ai essayer de faire une vidéo mais il y a trop de bruit parasite.
après une nouvelle visite vendredi au garage se serais la rotule inférieur, je vous tiendrez au courant rdv dans 15 jours pour changer si c'est bien cela et sinon je changerais le reste moi mème a mes prochaine vacances.
merci a vous et a bientot
dany
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Sam 22 Avr 2017 - 18:27
Non, ce jeu est parfaitement normal et logique puisque le corps de l'amortisseur hydraulique est déporté au niveau du moyeu.
Tourne à fond ton volant (en butées) à droite et à gauche, puis regarde la "gueule" de tes tètes d'amortisseurs.!
Il faut je jeu, ça peut aller jusqu'à plus d'1cm suivant les modèles.
grabouillon
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Jeu 27 Avr 2017 - 17:57
bonjour dany.
merci a toi aussi de suivre se post.
comme écrit plus haut j'ai accepter qu'il y est du jeu a cette endroit et ton intervention le confirme un peut plus.
la date de réparation approche, plus cas espérer que sa soit vraiment la rotule.
MessageSujet: Re: claquement principalement roue avant droite   Jeu 27 Avr 2017 - 19:33
Regarde d'abord la rotule sur la barre stabilisatrice, c'est souvent ça. C'est facile à voir, et si on n'a pas peur de se coucher par terre il n'ya même pas besoin de lever la roue.
» plus de claquement roue avant droite.
» Roue avant droite qui claque - Journey
» Roue avant droite décalé par rapport à la gauche.
» [ Peugeot 306 ] Claquement train avant droit (résolu)
» Sifflement roue avant droite
