 Climatisation capricieuses.
yann49
MessageSujet: Climatisation capricieuses.   Lun 7 Nov 2016 - 15:54
Bonjours, voila ma question ou plus exactement l’ aide que je vous demande :
Ma clim Tourne mais par moment ne fait plus de froids (dieu merci on arrive dans la bonne saison… lol) mais souhaite contrôler l’INTEGRALITE du dispositif quitte à la mettre en pièces …même pas peur.
Ma question l’un d’entre vous aurait-il le schéma électrique habitable et coter moteur avec une légende pour une Twingo moteur D4F702.
Ensuite la liste des éléments constituants un système de climatisation et leur emplacement ….
La RTA ne donne absolument rien comme indication.
Merci beaucoup.
Bien amicalement Yann
http://forum.generation-twingo.fr/t12323-ma-titine
Twingo 1L2 16V
finition: Privilège (intérieur bleu)
Année: 2003
[b]Couleur :
gris boreal mv632 et bleu cyclade f47
Moteur: D4F 702
Boite: Quick Shift JH1013
Option:Climatisation,HP arrières,toit panoramique,Jantes Renault Taurus Couleurs personnalisées,radio CD Twingo couleur personnalisées et module PHIBOX PLUS sur prise chargeur cd pour bluetooth main libre et multimédia.[/b]
MessageSujet: Re: Climatisation capricieuses.   Lun 7 Nov 2016 - 18:44
La RTA ne donne pas d'indication parceque normalement seuls les techniciens agréés clim ont le droit d'y toucher.
Démonter tout en petits bouts n'est pas une bonne idée, ça fera rentrer de l'humidité dedans, il faudra changer la bombonne déshydratante, et ça laissera échapper du gaz toxique dans la nature.
Et de toute manière il faudra aller voir un spécialiste pour la recharger.
L'idéal serait de passer un coup de valise pour voir s'il y a des erreurs concernant la clim, genre pression anormale, ou...
Gwebs
MessageSujet: Re: Climatisation capricieuses.   Lun 7 Nov 2016 - 19:08
+1 pour Mathusalem,
Pour info tu peux aller chez feu-vert ou norauto, par exemple.  Ils récupèrent gratuitement le gaz des clim. C'est comme ça par chez moi en tous cas. Ils le recyclent et/ou le revendent.
De plus, outre la pollution dont à parler notre collègue, le gaz est vraiment sous pression et tu risques d'en prendre plein la figure si tu le fais toi-même.
J'ai eu l'occasion de faire vider gratuitement une clim sur mon Grand Cherokee.
Je pense à un autre truc;
J'ai eu une panne de clim sur le PT Cruiser de Mme. C'était le capteur basse pression qui était HS.
Le capteur signalait une chute de pression comme s'il y avait une fuite et coupait le compresseur.  Coût de l'opération : une cinquantaine d'€ SANS avoir à vidanger ni à remplir le circuit.  Je ne sais pas comment fonctionne la clim Twingo mais c'est une piste avant de vider et ou recharger le circuit.
vert  Gwebs jeu
yann49
MessageSujet: Re: Climatisation capricieuses.   Lun 14 Nov 2016 - 21:52
Bonsoir a vous et merci.
Donc après passage aux garages j’ai fait tester la clim, le circuit est étanche et chargée mais le garagiste a entendu le problème qui m’amenait :
pas de froid parce que l’embrayage du compresseur et le ventilateur s’arrête reprend s’arrête en quelques seconde et on entend un grésillement du relais (clac clac clac…), on l’a changé mais par moment sa recommence.
Passage a la valise mais madame ne voulais plus coopérer en fonctionnant très bien…. Pffff…
Conclusion du garagiste : panne de niveau électrique ponctuelle et ou le code de défaut n’ai pas mémorisé par la somme de travail de démontage un devis que je ne peu assumer.
Donc auriez-vous s’il vous plaît le schéma électrique complet avec code couleurs des files et organe électrique composant la clim d’une Twingo 1.2 16V moteur D4F 702.
Bien à vous Yann
Twingo 1L2 16V
Année: 2003
[b]Couleur :
Moteur: D4F 702
