Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
 [Easy] AVIS aux possesseurs de Twingo Easy (qui marchent)
fv2a
fv2a
[Easy] AVIS aux possesseurs de Twingo Easy (qui marchent) Empty
MessageSujet: [Easy] AVIS aux possesseurs de Twingo Easy (qui marchent)   [Easy] AVIS aux possesseurs de Twingo Easy (qui marchent) EmptyVen 24 Nov 2017 - 9:36
Salut à tous,
Le "hasard" m'a mis en travers le chemin d'une Twingo Easy, en panne forcément.
Je cherche en ce moment une petite voiture de secours, et celle ci me plait bien; malgré que c'est un C3G et que je voulais un D7F (à 80€ on va pas faire le difficile)
J'ai vu que certains les convertissaient  la BVM traditionnelle de façon assez simple. Mais moi je suis allergique à la pédale de gauche depuis que j'ai gouté à la BVA.
Je ne sais pas encore ce qui est HS puisque la voiture bipe et roule 500m avant de débrayer.
Bref, toujours est-il que je souhaite la réparer.
Si c'est le robot qui débraie, aucun problème j'en ai trouvé en neuf pour pas très cher chez cipere.
Par contre si ça vient d'ailleurs...
Est-ce que quelqu'un a déjà analysé la cause de la panne du robot (parce que j'ai trouvé que des sujets "samarchepu aidémoi" ou alors "C2lamerde G remi 1pédale normal")?
Faites-vous des entretiens spécifiques sur le système hydraulique? c'est marqué "sans entretien" mais j'ai surtout l'impression que c'est parce que les mécanos Renault ne sont pas formé dessus (un peu comme les BVA).
fv2a
fv2a
MessageSujet: Re: [Easy] AVIS aux possesseurs de Twingo Easy (qui marchent)   [Easy] AVIS aux possesseurs de Twingo Easy (qui marchent) EmptyLun 27 Nov 2017 - 19:02
Crying or Very sad Serais-je seul sur cette planète? Crying or Very sad
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: [Easy] AVIS aux possesseurs de Twingo Easy (qui marchent)   [Easy] AVIS aux possesseurs de Twingo Easy (qui marchent) EmptyMar 28 Nov 2017 - 7:02
Je n'ai pas de twingo easy et je ne connais pas comment est ce système mais sur une citroen avec la boîte robotisé et donc une commande hydraulique qui se charge de débrayer/embrayer, dans les cas similaire au tien où cela mettait du temps, un simple apprentissage de cette commande en concession était suffisant pour résoudre le problème.
Je ne sais pas si cela peux s'appliquer sur la twingo mais si tu as un bon agent Renault à côté de chez toi ça peux valoir le coup de demander et essayer.
Bon courage
bleu blanc rouge
TEXAS
TEXAS
MessageSujet: BOITE EASY   [Easy] AVIS aux possesseurs de Twingo Easy (qui marchent) EmptyVen 1 Déc 2017 - 21:10
Bsr,
Quelle année ? c'est un D7F 1,2
En premier vérifier le niveau de DEXRON III dans le bocal sous le filtre à air, ne pas le remplir complètement il y a un niveau mini à respecter.
Voir aussi si la l'accu de pression sur le groupe est toujours en état, la pompe doit tourner au bout de 3 ou 4 changements de vitesse pour recharger la sphère.
Voir si pas de fuites de Dexron sur le GEP (Groupe Electro Pompe)
Si problème, il y a des bips qui se font entendre:
soit à la mise du contact:
Majeur: 9 bips
Mineurs: 3 bips
Fugitifs: 3 bips
Soit en roulage ( 9 bips ttes les 3 mn ) considérés comme Majeur.
J'ai quelques documents mais trop lourds pour les insérer dans mon message.
Pour ce qui est du passage en boite manuelle, attention au nouveau CT qui est mis en place milieu 2018.
Slts.
Malabarbulgom
Malabarbulgom
MessageSujet: Boite EASY   [Easy] AVIS aux possesseurs de Twingo Easy (qui marchent) EmptyJeu 22 Fév 2018 - 18:57
Je sais pas si cela va t'aider. Peut etre as-tu même déjà fait réparer ou trouver la panne...
Vérifies ta batterie ! Il se peut qu'elle ne soit pas déchargée mais simplement qu'elle donne des signes de faiblesses (un ampérage trop faible déclenche des anomalies et peut même empêcher le bon fonctionnement de l’électronique).
J'ai moi-même passé des heures a chercher l'origine de cette panne et a tout vérifier dans le détail, (liquides, pompe, fusible, capteur de vitesse, etc...) sans rien trouver de défectueux ou anormal.
Jusqu'au moment où a force de demarrage, la batterie a enfin donné des signes de faiblesse.
Donc changement de batterie, mise en charge de l'autre : PLUS DE PROBLEME !
Remontage de l'ancienne batterie rechargée : RE DEBRAYAGE INTEMPESTIF.
Je te souhaites que ce soit QUE ca.
Bonne soirée.
» [Easy] Les caprices d'une Twingo easy ...
» Ma twingo easy
» Suite au changement de GEP de ma twingo easy
» Votre avis Twingo 97
