 [1.2 8v D7F] - Témoin frein à main éteint
NinoTls
MessageSujet: [1.2 8v D7F] - Témoin frein à main éteint   Mar 22 Nov 2016 - 16:06
Je pense que ce sujet a déjà du être abordé... mon soucis est que le voyant de frein à main ne s'allume pas lorsque le levier est levé. Le voyant n'est pas grillé car il s'allume lorsque je mets le contact.
Je pense, donc, tout naturellement qu'il s'agisse du contacteur de frein à main qui est mort. En ouvrant un peu le petit trou dans la moquette, je le vois bien mais je ne sais pas s'il est possible de le démonter ou bien s'il faut changer toute la commande du levier de frein ?
Merci par avance pour tout vos conseils.
Nico
MessageSujet: Re: [1.2 8v D7F] - Témoin frein à main éteint   Mar 22 Nov 2016 - 19:34
D'après Haynes, on peut couper la moquette pour dégager le contact et le nettoyer ou le remplacer. Ensuite on fait quelques points de suture avec du fil noir !
On vérifie biensur que, contact mis, le voyant s'allume bien si on relie les deux fils du contact. Sinon c'est que c'est coupé plus loin et là...
NinoTls
MessageSujet: Re: [1.2 8v D7F] - Témoin frein à main éteint   Mar 22 Nov 2016 - 19:46
Bonsoir et merci de ta réponse... je vais essayer d'extraire ce contact pour y voir plus clair...
En revanche, je ne sais pas s'il est possible de s'en procurer un neuf, au pire, je le remplacerai par un autre du même type...
Merci pour la technique de relier les fils entre eux... je n'y avais pas pensé.
Nico
NinoTls
MessageSujet: Re: [1.2 8v D7F] - Témoin frein à main éteint   Dim 27 Nov 2016 - 12:52
Hello,
Bon pour infos, je viens de réparer mon contacteur... c'etait tout simplement la fiche qui était déconnectée...
Merci pour vos conseils,
Nico
